Ir para o conteúdo principal
Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
Modo de conexão incorreto
O controle pode estar configurado no modo de conexão errado.
  • Verifique a chave seletora de modo na parte traseira do controle e certifique-se de que esteja na posição correta para o tipo de conexão que você está tentando usar.
  • Para uma conexão por receptor sem fio, coloque o controle no modo de receptor. Para Bluetooth, coloque-o no modo Bluetooth.
O controle não está no modo de pareamento
Se o controle não estiver conectando automaticamente, pode ser necessário colocá-lo novamente no modo de pareamento.
  • Pressione e segure o botão de pareamento no controle até que o indicador luminoso comece a piscar.
  • Se estiver usando o receptor sem fio, pressione também o botão de pareamento no receptor e aguarde os dispositivos conectarem.
  • Após estes passos, um indicador luminoso fixo mostra que a conexão foi bem-sucedida.
Cabo USB ou porta USB não está funcionando
Ao usar uma conexão com fio, inspecione o cabo USB-C quanto a danos e tente conectar o controle a uma porta USB diferente.
  • Teste outro cabo USB-C compatível. Um cabo ou porta USB danificado pode impedir que o controle se comunique com o dispositivo.
  • Certifique-se de que o cabo esteja totalmente conectado.
  • Se outro cabo ou porta funcionar, substitua o que está com defeito.
O controle precisa ser redefinido
Um erro de software ou firmware pode impedir que o controle conecte corretamente.
  • Encontre o botão de reset na parte traseira do controle.
  • Use o botão de reset localizado na parte traseira do controle usando um pino ou objeto similar.
  • Após redefinir o controle, ligue-o novamente e tente a conexão mais uma vez.
Merynlie Westwood
Membro desde: 09/03/26
151 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 102
Últimos 30 dias: 153
Ao todo: 153
