Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os botões do seu controle GameSir G4 Pro não estão respondendo aos comandos? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Obstrução por detritos
Poeira pode impedir que os botões respondam. Remova a capa da tecla e verifique se não há detritos sob ela. Limpe a poeira com ar comprimido ou um pano de microfibra e, em seguida, recoloque a capa da tecla.
O controle precisa ser redefinido
Se o controle não estiver respondendo ou não estiver carregando, pode ser necessário realizar uma redefinição forçada. Localize o pequeno orifício na parte traseira do controle e pressione-o com um alfinete ou agulha por cerca de 5 a 10 segundos. Em seguida, desligue-o completamente e reinicie o controle para limpar quaisquer possíveis problemas de conexão originados no controle.
Conexão ruim
Controle com fio:
  1. Certifique-se de que o cabo USB esteja firmemente conectado tanto ao controle quanto ao dispositivo
  2. Se possível, tente outra porta USB no dispositivo
  3. Teste com outro cabo, se possível
Controle sem fio (Bluetooth):
  1. Certifique-se de que o controle esteja pareado corretamente ao dispositivo
  2. Verifique se o seu dispositivo está registrando o pressionamento dos botões usando um testador de gamepad. Em um computador, você pode testar isso usando este site: https://hardwaretester.com/gamepad
O controle precisa ser pareado novamente
Reconectar o controle ao seu dispositivo é útil se você estiver usando Bluetooth.
  1. Remova ou “esqueça” o controle nas configurações de Bluetooth do seu dispositivo
  2. Refaça o processo de conexão
Isso garantirá que o problema não esteja relacionado a dados de pareamento corrompidos.
Problema com o dispositivo/jogo
Conecte o controle a um dispositivo diferente e veja se o problema persiste. Se os botões responderem, é provável que haja um problema relacionado ao software do dispositivo ao qual você está tentando se conectar. Se o problema persistir, a causa provável são os botões físicos, o que pode indicar a necessidade de substituição.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 450
