Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a bateria do dispositivo não permanecer carregada ou descarregar rapidamente, siga esta página de resolução de problemas para possíveis soluções.
Modo de conexão incorreto
Modos diferentes consomem quantidades diferentes de energia.
Sem fio 2,4 GHz = Maior consumo de energia, Bluetooth = Médio, USB-C com fio = Sem uso de bateria
Solução: Tente alternar para Bluetooth em vez de 2,4 GHz, ou use o modo com fio sempre que possível.
Configurações de iluminação ativadas
A faixa RGB do Cyclone 2 aumenta significativamente o consumo de energia.
Solução:
Diminua o brilho
Desligue os efeitos dinâmicos
Desative o RGB totalmente através do:
GameSir Connect App (PC)
Ou atalho do controle (combinações de Home + D-Pad dependendo do modo)
Intensidade de vibração definida muito alta
O controle usa motores de vibração assimétricos, que consomem muita energia.
Solução:
Diminua ou desligue a intensidade da vibração em:
GameSir Connect
Configurações dentro do jogo (se compatível)
Bateria não calibrada
Se o controle for novo, a bateria pode ainda não ter sido totalmente condicionada.
Solução (calibração da bateria):
Use o Cyclone 2 até que ele desligue.
Carregue-o ininterruptamente até 100 %.
Repita de 1 a 2 ciclos.
Isso ajuda o sistema interno de gerenciamento da bateria a recalibrar.
Carregador antigo ou danificado
Um carregador fraco pode não carregar totalmente a bateria de 860 mAh.
Solução:
Use um carregador de parede de 5 V/2 A
Use um cabo USB-C de alta qualidade
Carregue através de um adaptador de tomada, não de uma porta de PC
Firmware desatualizado
Algumas versões iniciais de firmware possuem bugs relacionados ao consumo de energia.
Solução:
Conecte-se ao software GameSir Connect no PC → Verifique se há atualizações.
Recursos em segundo plano deixados ativados
As configurações do Cyclone 2 persistem entre os usos.
Recursos que aumentam o descarregamento da bateria: modo Turbo, modo Hair-trigger, alta taxa de polling (1000 Hz no modo 2,4 GHz)
Solução:
Desative o modo Turbo
Desative o modo Hair-trigger
Alterne o modo de conexão para reduzir a demanda da taxa de polling
Controle deixado no modo sem fio por muito tempo quando ocioso
Se o controle estiver ocioso, mas ainda conectado, ele descarrega a bateria lentamente.
Solução:
Ative o modo de suspensão automática (geralmente o padrão) ou desligue-o manualmente quando não estiver em uso.
Bateria com defeito
Se você verificou tudo e nenhuma das soluções anteriores resolveu o problema, talvez seja necessário substituir a bateria. Siga este guia para substituir a bateria.
Preston Amaral
Membro desde: 10/17/25
157 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G6
4 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 208
Ao todo: 1,661
