Este é um código de erro muito direto. Na maioria dos casos, você acabará substituindo a placa de circuito principal, também conhecida como Controle Eletrônico de Fogão/Controle Eletrônico de Forno (ERC/EOC). Para as unidades que exibem apenas o código F8, consulte Falha na EEPROM abaixo.
Alguns fornos e fogões mais novos da GE exibirão códigos de dois ou três caracteres. O significado dos códigos das séries F8X e F8XX varia um pouco. Você pode verificar as causas abaixo e encontrar o seu código de erro.
O fabricante refere-se a cada forno como uma cavidade (ou, em alguns casos, uma célula). O forno superior é a Cavidade 1 e o inferior é a Cavidade 2
Conceitos básicos
Desconecte a energia
Como ocorre com quase qualquer código de erro, reiniciar o dispositivo é um bom primeiro passo. Para fornos GE, a maneira mais fácil de fazer isso é desconectar a energia.
- Você pode conseguir alcançar o plugue em fogões a gás ou elétricos. Se for difícil de alcançar, você pode desconectar a energia pelo disjuntor.
- Fornos embutidos (como fornos de parede) exigem que você desconecte a energia pelo disjuntor, pois geralmente são conectados diretamente à rede elétrica e não possuem plugue.
- Mantenha a energia desconectada por 5 minutos.
- Reconecte a energia e verifique se o erro retorna.
- Se retornar, passe para o próximo item. Caso contrário, monitore o forno.
Recuperação dos códigos
Às vezes, o forno (de parede ou fogão) para de funcionar, mas nenhum código é exibido. Existem várias maneiras de verificar a memória em busca de códigos armazenados.
Esta página fornece ajuda com isso.
Após recuperar o código (se necessário), se for um código da série F8, você pode obter mais informações abaixo..
Falha na EEPROM (Erro F8)
Se este código de erro for exibido, substitua o ERC/EOC.
Falhas no ERC/EOC (erros F8X)
O X no título acima representa os dígitos 0, 1 ou 2. Alguns desses erros também podem ter um ponto decimal.
Alguns fogões mostram tanto o erro F8 quanto um código de erro de dois dígitos mais detalhado (modelos de ponta). A maioria dos modelos com códigos de erro de dois dígitos mostra apenas o código F82. Aqui está uma lista.
- F80 — Erro no forno superior — Substitua o ERC/EOC superior
- F81 — Erro no forno inferior — Substitua o ERC/EOC inferior
- F82 — Erro de EEPROM ou erro na interface do usuário — Substitua o ERC/EOC
Placa lógica principal com defeito (ERC/EOC) (Erros F8XX)
Com poucas exceções, os códigos de erro de 3 caracteres apontam para uma placa de circuito principal com defeito, também conhecida como Controle Eletrônico de Fogão/Controle Eletrônico de Forno (ERC/EOC) — o significado exato do código muda de acordo com a data de fabricação.
Data de fabricação anterior a 2018.
Data de fabricação final de 2018 em diante
Se alguns dos códigos aparecerem, talvez você queira realizar algumas verificações antes de substituir a placa de circuito principal.
- F800 — Autolimpeza sem as 2 teclas pressionadas — verifique se há umidade na placa de controle; verifique também se o LED de funcionamento das 2 teclas está funcionando — Se não houver umidade e o LED da placa de 2 teclas estiver funcionando, substitua o ERC/EOC. Alternativamente, autolimpeza sem entrada das 2 teclas — Substitua o ERC
- F801 — Autolimpeza sem as 2 teclas pressionadas — verifique se há umidade na placa de controle; verifique também se o LED de funcionamento das 2 teclas está funcionando — Se não houver umidade e o LED da placa de 2 teclas estiver funcionando, substitua o ERC/EOC
- F810 — Erro do relé do elemento de aquecimento do forno superior — Pressione Off/Cancel para reiniciar — Se o erro persistir, substitua o ERC/EOC.
- F811 — Erro do relé do elemento de aquecimento do forno inferior — Pressione Off/Cancel para reiniciar — Se o erro persistir, substitua o ERC/EOC
- F820 — Erro de EEPROM — Substitua o ERC/EOC
- F830 — Autolimpeza dupla detectada — Pressione Off/Cancel para reiniciar — Se o erro retornar, substitua o ERC/EOC
- F831 — Autolimpeza dupla detectada — Pressione Off/Cancel para reiniciar — Se o erro retornar, substitua o ERC/EOC
- F840 — Falha no ERC/EOC (forno/fogão superior ou único) — Pressione Off/Cancel para reiniciar — Se o erro retornar, substitua o ERC/EOC
- F841 — Falha no EOC do forno inferior — substitua o EOC do forno inferior
Em alguns modelos, uma placa de interface (placa de 2 teclas) possui um LED que pisca para indicar o funcionamento correto. Esta placa é conectada ao controle principal (EOC). Se o LED não estiver piscando, o problema pode estar nessa placa em vez de no EOC.
Aqui está um boletim de serviço que trata de outra verificação.
0 comentários
