Ir para o conteúdo principal
Este código geralmente tem poucas causas. As três mais comuns são um disjuntor desarmado, uma conexão de energia com defeito na unidade e fiação com defeito na casa.
Conceitos básicos
Se você tiver um multímetro, poderá fazer uma verificação inicial da alimentação elétrica para conferir se a tensão está correta, caso o seu aparelho esteja conectado com cabo e plugue. Você deve ler 240 V entre as duas conexões de linha e 120 V de cada linha até a conexão neutra. Se obtiver essas leituras, pode pular a primeira etapa abaixo sobre o disjuntor desarmado.
Disjuntor desarmado
Ocasionalmente, apenas uma fase de um circuito de 240 V desarmará.
  • Vá até o seu quadro de disjuntores e localize o disjuntor do fogão ou forno.
  • Desligue o disjuntor completamente por cerca de 5 minutos e, em seguida, ligue-o novamente.
    • Se ele desarmar novamente, você sabe que provavelmente tem um problema de fiação na casa ou no seu aparelho.
  • Se ele permanecer ligado, verifique se o erro desapareceu. Pode levar algum tempo para que ele reapareça, então aguarde alguns minutos.
Isso geralmente acontece quando dois disjuntores são usados com um acoplador de alavanca que une suas chaves de operação. Um disjuntor pode desarmar, mas o outro não. Isso fará com que sua unidade não funcione e exiba o código Bad Line.
  • Se o código reaparecer, vá para a próxima solução.
Conexão de energia com defeito
Atenção
Desligue a energia no disjuntor ou desconecte a unidade antes de iniciar esta etapa.
  • Inspecione a conexão do bloco terminal no forno ou fogão onde o cabo ou a fiação da casa se conecta.
  • Procure conexões queimadas ou que se soltaram.
    • Conexões com ligação incorreta podem ocorrer, mas isso só aconteceria na instalação inicial, portanto é improvável, já que a unidade não operaria corretamente.
  • Aperte qualquer conexão solta.
    • Se as conexões estiverem queimadas, você deve limpar tudo com uma lixa de ferro antes de reconectar. Talvez seja necessário substituir o bloco terminal, o cabo ou ambos.
  • Inspecione o cabo e procure por dobras ou torções. Com esses tipos de cabo, não é provável que aconteça, mas vale uma verificação rápida.
Esta falha no bloco terminal pode ocorrer porque o forno ou fogão esquenta durante o uso, aquecendo a conexão, o que pode causar problemas como oxidação ou afrouxamento gradual.
Ocasionalmente, o cabo pode ficar preso sob o pé de um aparelho e ser danificado.
Se tudo parecer em ordem após a verificação, você pode ligar a energia e ver se o código foi limpo. Caso contrário, prossiga para a próxima etapa.
Fiação com defeito
É possível que o circuito do fogão ou forno tenha uma falha. Às vezes, uma conexão pode ser mal feita e esquentar, falhando eventualmente. Essas falhas ocorrerão nas caixas de junção (se houver alguma) que servem ao aparelho de cozinha.
Atenção
Desligue a energia como primeiro passo
  • Desligue a energia no disjuntor e siga a fiação.
    • Procure por fios queimados ou muito dobrados.
    • Procure por uma conexão superaquecida, especialmente em conectores de torção (wire nuts) nas caixas de junção.
    • Você pode ver conectores de torção ou isolamento descoloridos.
      • Puxe os conectores de torção; eles não devem sair.
    • Ao reparar, você provavelmente precisará descascar o fio para que tenha um bom isolamento e um fio sem danos. Fios de cobre oxidados geralmente apresentam uma cor rosada.
Esta falha pode acontecer quando fornos de embutir e um cooktop são alimentados no mesmo circuito. Frequentemente, um deles pode ser alimentado por uma derivação, o que requer uma emenda. Esse tipo de falha oxida o fio e danifica o isolamento, muitas vezes por uma certa distância a partir da conexão falha. Inspecione o fio cuidadosamente.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.067 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 73
Últimos 30 dias: 488
Ao todo: 10,465
