Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela tátil não funciona
O display está ligado, mas não responde ao toque
Solução:
  1. Verifique se o bloqueio de tela não está ativado.
  2. Verifique os cabos e as conexões internas.
  3. Substitua a placa controladora de toque (Touch Controller Board).
  4. Substitua o conjunto do bisel de toque (Touch Bezel Assembly).
Para obter informações adicionais, consulte a Seção 7.5, página 7-20, no Manual de Referência Técnica do GE CARESCAPE R860.
A unidade não liga e o LED verde está aceso
O LED verde indica que o ventilador está ligado, mas o display não liga e/ou o ventilador não está realizando a função esperada
Solução:
  1. Abra a Unidade de Display (DU) e certifique-se de que a pilha botão no J17 na PCI principal esteja instalada corretamente.
  2. Substitua a pilha botão no J17 na PCI principal.
  3. Verifique se o cartão Flash interno no J10 na PCI principal está encaixado corretamente.
  4. Tente inicializar o sistema usando um cartão compact flash sobressalente e substitua o cartão, se necessário.
  5. Tente inicializar o sistema a partir do cartão Compact Flash externo.
  6. Substitua a PCI principal da unidade de display
Mensagem de temperatura do ar alta - Mensagem de alarme
Causa do problema: A temperatura do Sensor de temperatura de fluxo total está acima de 51 °C.
Observações: A condição de alarme ocorre quando a temperatura do Sensor de temperatura de fluxo total está acima de 51 °C.
número da página no manual de serviço 7-23
Solução:
  1. Verifique a temperatura do ar de entrada.
  2. Use o Aplicativo de Serviço para PC para verificar as temperaturas dos sensores de Ar e de Fluxo Total.
  3. Se a temperatura do ar de entrada NÃO estiver alta e se a temperatura do Sensor de temperatura de fluxo total reportar mais de 9 °C acima da temperatura do sensor de ar, substitua o Sensor de temperatura de fluxo total.
  4. Com um fluxo de ar de aproximadamente 10 l/min, verifique se os fluxos de ar e total estão dentro de 10 % um do outro.
Para obter informações adicionais, consulte a Seção 7.6, página 7-23, no Manual de Referência Técnica do GE CARESCAPE R860.
Erro do sensor do módulo de vias aéreas - Mensagem de alarme
Causa do problema: A pressão de pico medida pelo módulo de vias aéreas está abaixo de 3 cmH2O e também está pelo menos 5 cmH2O abaixo da pressão de pico medida pelo ventilador.
Solução:
  1. Verifique as conexões dos tubos no sensor D-lite.
  2. Substitua o sensor D-lite e a tubulação.
  3. Remova o sensor de fluxo neonatal.
  4. Defina a Fonte de Dados (Data Source) para Ventilador.
Para obter informações adicionais, consulte a Seção 7.6, página 7-24, no Manual de Referência Técnica do GE CARESCAPE R860.
Pressão de suprimento de ar e O2 baixa - Mensagem de alarme
Causa do problema: Pressão de suprimento de O2 e pressão de suprimento de ar < 24,3 psi por mais de 0,5 segundos.
Observações: Continue com 100 % de fluxo de gás do gás que tiver o maior valor de pressão no início do alarme; se ambos forem iguais, use 100 % de O2.
Soluções:
  1. Verifique as pressões de suprimento de O2 e Ar
  2. Verifique/substitua o chicote entre o sensor e a VMB
  3. Verifique o registro de erros para erros de voltagem de referência.
  4. Verifique/substitua a VMB.
Para obter informações adicionais, consulte a Seção 7.6, página 7-22, no Manual de Referência Técnica do GE CARESCAPE R860.
Tessa Luzuriaga
Membro desde: 04/07/20
171 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G9
3 Membros
Autoria de 48 guias
3 comentários
the leaks is >1000 what would be the possible causes
Cyrus Englis - Responder Compartilhar
Fio2 sensor error, what should be done
rasaq TAJUDEEN - Responder Compartilhar
Air FCV fail in carescape R860 ventilator
Rasaq Tajudeen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 3,638
