Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Fujitsu não conecta ao Wi-Fi
O símbolo de Wi-Fi não aparece e os aplicativos de internet não carregam.
O componente sem fio está desligado
Os componentes de rádio não estão ligados nas configurações do dispositivo. Para ativar essa configuração, vá em Configurações - Alterar configurações do PC – Dispositivos sem fio – Ligado.
A conexão sem fio a uma rede não funciona
Verifique se a conexão sem fio está ativada pelo software. Se a rede sem fio ainda não conectar, tente desligar o seu Fujitsu e o seu modem/roteador. Aguarde 30 segundos e ligue ambos os dispositivos novamente. Se a rede sem fio ainda não conectar, pode ser um problema com o seu provedor de internet.
O Tablet PC não inicia após ser ligado
O tablet não inicia ao tentar ligá-lo.
Bateria não carregada
Conecte o carregador e aguarde a bateria carregar antes de ligar.
O adaptador AC não está conectado corretamente
Verifique se o adaptador AC está conectado corretamente ao Fujitsu e ligue o dispositivo.
Bateria com defeito
Se um carregador em bom estado não for capaz de fornecer energia ao dispositivo, é possível que a bateria esteja com defeito e precise ser substituída.
A entrada da caneta stylus não funciona
A tela não responde ao toque com a caneta stylus.
A caneta stylus precisa de calibração
Para realizar a calibração, execute a função Hardware e Som / Configurações do Tablet PC no Painel de Controle. Você precisa calibrar tanto no formato retrato quanto no paisagem.
Ponta da caneta stylus com defeito
Substitua a ponta da caneta stylus usando este guia.
A bateria descarrega muito rapidamente
A bateria do dispositivo não mantém a carga.
A bateria está muito quente ou muito fria. O indicador da bateria está piscando.
Leve o Fujitsu para uma temperatura de operação normal. Se a autonomia da bateria estiver extremamente baixa, a bateria pode precisar ser substituída.
Há um aplicativo em execução que consome uma grande quantidade de energia
Use o adaptador AC sempre que possível.
O brilho da tela está configurado no máximo
Reduza o brilho da tela. Você encontrará a configuração em Painel de Controle - Hardware e Sons - Central de Mobilidade do Windows.
Mensagens de erro do sistema
Mensagens de erro geradas pelo BIOS quando ocorre um problema.
Erro do controlador de teclado
Desligue o seu Fujitsu com o botão LIGA/DESLIGA. Aguarde de 3 a 5 segundos e ligue o Fujitsu novamente.
Erro de teclado
Se você estiver usando um teclado externo: verifique a conexão e reinicie o Fujitsu.
Sistema operacional não encontrado
Verifique na Configuração do BIOS se o seu disco rígido foi definido corretamente e certifique-se de que o sistema operacional esteja instalado na unidade correspondente.
Spencer Bacon
Membro desde: 09/21/17
419 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 3,431
