Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não liga
O laptop não mostra nenhum sinal de que está ligando.
Cabo de carregamento com defeito
Ao conectar o cabo de carregamento, verifique se a luz de carga está acesa. Se ela não acender, o cabo de carregamento ou o adaptador está com defeito ou quebrado, e talvez você precise comprar um cabo novo.
Bateria morta
Se o seu cabo de carregamento estiver funcionando e a luz de carga estiver acesa, ou se o laptop só funcionar quando o adaptador estiver conectado, independentemente de quanto tempo você carregue o dispositivo, a bateria está com defeito. Substitua a bateria com este guia.
Placa-mãe com defeito
Se o seu computador ainda não responder e não mostrar sinais de ligar, a placa-mãe precisa ser substituída. Siga este guia para a substituição da placa-mãe.
Sem imagem
Não há imagem na tela e você sabe que o laptop está ligado.
O brilho precisa de ajuste
Tente usar o botão ou interruptor de controle de brilho; deve haver uma tecla fn que aumenta o brilho, a tecla tem um desenho que se parece com um sol.
Lâmpada quebrada
Se nenhuma das soluções acima funcionar, a lâmpada da luz de fundo (backlight) pode ter falhado e a tela precisará ser substituída.
Problemas no teclado
As teclas do seu teclado não respondem.
Erro no driver do teclado
Comece desinstalando/reinstalando o driver do teclado. Vá para o "Gerenciador de Dispositivos" e desinstale o driver do teclado, depois reinicie o seu laptop. Ele reinstalará o driver automaticamente.
Teclado quebrado
Se todo o teclado ainda não responder, substitua-o com este guia.
Discos não sendo lidos
Você acabou de inserir um disco, mas seu Lifebook não o reproduz.
Condição ruim do disco
O disco que você inseriu pode estar em más condições. Tente outro disco no seu computador. Se este outro disco funcionar, o seu disco original pode estar danificado. Se nenhum dos dois discos funcionar, o problema pode ser a sua unidade de disco óptico.
Unidade de disco óptico quebrada
Se nenhum disco for reproduzido na sua unidade de disco óptico, toda a unidade precisa ser substituída. Siga este guia para substituir sua unidade de disco óptico.
Superaquecimento
O laptop superaquece repetidamente e fica muito quente.
Portas de exaustão bloqueadas
Ao usar o laptop, tente utilizá-lo em superfícies rígidas e planas em vez de superfícies irregulares, como cobertores e travesseiros. Superfícies rígidas e planas aumentam as chances de uma melhor entrada de ar. Tente usar uma lata de ar comprimido para limpar as grades de entrada da ventoinha.
Ventoinha quebrada
Se o laptop continuar a superaquecer, a ventoinha precisa ser substituída.
Sem conexão sem fio
Você tenta se conectar à internet, mas seu Lifebook não recebe sinal
Driver desatualizado
Conecte uma extremidade do cabo Ethernet na porta LAN do laptop, vá para as configurações e depois ao Gerenciador de Dispositivos. Expanda a lista de "Adaptadores de rede", clique com o botão direito no adaptador de rede que você está tentando reparar e selecione propriedades. Clique na aba "Driver" na janela e selecione "Atualizar driver."
Adaptador sem fio com defeito
Se o seu dispositivo ainda não se conectar a nenhuma rede sem fio, substitua o adaptador sem fio usando este guia.
Ocorreu um desligamento repentino
Não é possível passar da janela de informações de reinicialização.
Erro na página de utilitários
Para resolver este problema, tente ligar o seu dispositivo. Uma janela de informações aparecerá, mas não permitirá que você prossiga para ligar totalmente. Nesse momento, localize e pressione o botão [ESC] no canto superior esquerdo do teclado. Uma alternativa é pressionar a tecla [F2] para inspecionar a página de Utilitários do seu dispositivo e ajustar o Menu de Inicialização conforme suas preferências.
Memória RAM insuficiente
Se o seu computador trava durante a operação normal, trava durante tarefas que exigem muita memória ou emite bipes e não inicia, isso significa que você tem uma memória RAM com defeito ou não tem memória RAM suficiente. Substitua a RAM do seu computador.
Jessi Gallant
Membro desde: 03/19/18
944 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
1 comentário
Tidak ada tampilan di layar dan Anda tahu laptop dalam keadaan menyala.
Setiawan Setiawan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 948
