Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Fujitsu LifeBook U810
Lançado em agosto de 2007, o Fujitsu LifeBook U810 é uma combinação de notebook e tablet. O modelo que estamos usando contém o número de produto FPC02134AK.
A tela tátil está sensível ou quebrada
Você não consegue tocar na tela e concluir quaisquer ações ou tarefas.
Sua tela tátil está quebrada.
Para corrigir este problema, faça uma atualização para a versão mais recente disponível no notebook. Se isso não funcionar, substitua a tela.
Desative a configuração "permitir que o computador desligue este dispositivo para economizar energia".
Um dos principais motivos pelos quais a tela tátil não responde imediatamente é o computador tentando economizar energia se você não a utiliza há mais de 10 segundos. Para acessar esta configuração: Abra o "Gerenciador de Dispositivos" no Painel de Controle >> Expanda "Dispositivos de Interface Humana" >> Clique duas vezes em "FCL USB Pen Tablet" >> Escolha a aba "Gerenciamento de Energia" >> Desmarque "permitir que o computador desligue este dispositivo para economizar energia"
O computador está funcionando lentamente
O carregamento de páginas e aplicativos leva mais tempo do que deveria.
Seu disco rígido está apresentando falhas.
Para saber se este é o problema, clique em "Iniciar" >> clique com o botão direito em "Computador" >> clique em "Gerenciar" >> expanda "Visualizador de Eventos" >> clique em "Logs do Windows" >> clique duas vezes em "Sistema" >> procure por erros críticos que se refiram ao "disco" e verifique as informações resultantes. Você pode tentar corrigir esses problemas através do utilitário "verificação de disco". Se isso não resolver o problema, tente substituir o disco rígido seguindo o guia aqui.
Seu computador pode estar com vírus.
Instale um software antivírus licenciado e escaneie o computador para detectar e remover quaisquer vírus. Clique em Meu Computador >> Unidade C: >> Propriedades >> Limpeza de Disco >> OK
O teclado embutido não funciona
As teclas do seu teclado não respondem aos comandos.
O notebook está no modo de espera.
Para corrigir este problema com seu teclado, pressione o botão LIGA/DESLIGA no lado direito do seu LifeBook para desligá-lo e, em seguida, pressione-o novamente para reiniciar o computador.
Um aplicativo no seu computador bloqueou o uso do seu teclado.
Localize o Trackpad quadrado no canto superior direito do seu LifeBook e use o mouse para encerrar o aplicativo. Assim que o teclado estiver funcionando novamente, você poderá recarregar o aplicativo.
O alto-falante não funciona
Você não consegue ouvir o som vindo do seu computador.
O volume está muito baixo.
No lado esquerdo do seu LifeBook, há um botão de volume. Verifique o botão para garantir que o volume esteja ajustado para o lado alto em vez de silencioso.
Há fones de ouvido conectados ao seu dispositivo.
Verifique se você deixou um par de fones de ouvido conectado à entrada para fone de ouvido. Se estiverem conectados, isso desativa a reprodução de som pelos alto-falantes embutidos.
O driver de software não está configurado corretamente.
Embora o software venha instalado no seu Fujitsu LifeBook, pode haver um erro no computador relacionado ao som. Se este for o problema, o LifeBook deveria ter vindo com um CD de "Drivers e Aplicativos" no momento da compra. Use este CD para restaurar o driver de áudio e siga as instruções da documentação para corrigir o problema.
A bateria descarrega rapidamente
O seu computador desliga muito rápido e não carrega adequadamente.
A bateria superaqueceu.
Se a bateria superaqueceu, tente substituí-la seguindo o guia aqui. Para preservar a autonomia da bateria do seu LifeBook, certifique-se de que ela não fique muito quente (você saberá que está superaquecendo quando o computador parecer quente ao toque).
Você está usando um aplicativo que consome muita energia.
Use um adaptador de energia ao utilizar este aplicativo, se possível. Encerre quaisquer outros aplicativos que estejam abertos e que você não esteja usando no momento para preservar a carga da bateria por um período maior.
O brilho está no nível máximo.
Um alto nível de brilho por períodos prolongados consumirá a autonomia da bateria rapidamente. Vá para as configurações, pesquise pela aba intitulada "Monitor" e reduza o controle que ajusta o brilho.
A bateria está instalada incorretamente.
Use a lingueta de travamento na parte inferior do seu dispositivo para destravar a bateria. A bateria é a barra preta que se projeta da parte traseira do LifeBook e que desliza facilmente para fora do dispositivo quando você puxa a lingueta e a bateria ao mesmo tempo. Em seguida, deslize a bateria de volta para o dispositivo para ver se funciona. Consulte o guia aqui para obter mais informações.
Emmy Hughes
Membro desde: 10/22/18
147 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018 Membro de UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G7
3 Membros
Autoria de 24 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 1,582
