Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o seu LifeBook simplesmente não liga!
Bateria descarregada
A bateria do seu computador pode estar descarregada. Conecte o carregador ao seu computador e a uma tomada. O seu computador deverá ligar com o carregador conectado.
Bateria com defeito
Se suspeitar que a bateria está com defeito, talvez precise de uma bateria de reposição. Experimente uma bateria que sabidamente funcione no seu computador e conecte um carregador que esteja funcionando. O seu computador deverá ligar. Em seguida, teste a sua bateria. Se ele não ligar, a sua bateria pode estar com defeito.
Após a resolução de problemas da bateria: se o computador ainda não ligar, pode haver um problema com o adaptador de energia.
Problema no adaptador de energia
Para descobrir se o problema é o adaptador de energia, tente usar um adaptador que sabidamente funcione no seu computador. Se o computador ligar com esse adaptador, o seu adaptador está com defeito e você precisará de um novo.
Se o computador ainda assim não ligar com um adaptador funcional, o problema pode ser interno.
Problema na placa-mãe
A placa-mãe pode estar com defeito e exigir substituição. Substituir a placa-mãe é caro e demorado; ela só deve ser substituída como último recurso.
O computador não liga corretamente
O seu computador finalmente liga, faz barulho ou acende luzes, mas depois desliga ou trava!
Problema na memória RAM
A memória RAM pode precisar ser substituída. Consulte o guia de reparo da memória RAM para obter instruções sobre como substituir a memória RAM.
Problema no fan de refrigeração
O computador pode ter superaquecido durante o uso devido a um problema no fan de refrigeração. O fan de refrigeração resfria o computador enquanto ele está em uso e, sem ele, o seu computador fica suscetível a altas temperaturas. Danos às peças internas do seu computador podem ter sido causados por calor excessivo.
Nesse caso, talvez seja necessário substituir o fan de refrigeração. Consulte o guia de reparo do fan de refrigeração para obter instruções sobre a substituição.
Problema no disco rígido
Se houver um problema com o seu disco rígido, talvez você precise formatá-lo ou substituí-lo. Consulte o guia de reparo do disco rígido para obter instruções sobre a substituição.
Placa-mãe
O computador não reconhece o disco rígido / não carrega o sistema operacional
Tudo bem! O seu LifeBook está ligando... mas espere, NADA ESTÁ CARREGANDO!
Falha no sistema operacional
Talvez seja necessário reinstalar o sistema operacional. Consulte o manual do seu sistema operacional para obter instruções sobre como reinstalá-lo corretamente.
Se houver um problema com o seu disco rígido, talvez você precise substituí-lo. Consulte o guia de reparo do disco rígido para obter instruções sobre a substituição.
O teclado não funciona
Você digita, mas nada aparece na tela!
Teclado sujo
Se apenas algumas teclas não estiverem funcionando, talvez você precise limpar o seu teclado. Se o seu LifeBook foi exposto a sujeira ou pequenos detritos, há a chance de partículas estarem presas sob as teclas, causando perda de funcionalidade. Você pode usar ar comprimido para remover os detritos debaixo do teclado. Se o problema persistir, talvez seja necessário substituir o teclado.
Mau funcionamento do teclado
Quando nenhum dos botões do seu teclado funciona, o seu computador pode ter um problema que exija a substituição do teclado.
Consulte o guia de reparo do teclado para obter instruções sobre a substituição.
Se o problema persistir, pode ser um problema na placa-mãe.
Discos não estão sendo lidos
Você inseriu um disco, mas o seu LifeBook não o reproduz!
Problema no disco
O seu disco pode estar em más condições. Tente usar outro disco no computador. Se esse outro disco funcionar, o seu disco original pode estar danificado. Se nenhum dos discos funcionar, o problema pode ser na sua unidade de disco óptico.
Problema na unidade de disco óptico
A unidade de disco óptico pode precisar ser substituída. Consulte o guia de reparo da unidade de disco óptico para obter instruções sobre a substituição.
A rede sem fio não funciona
Você tenta se conectar à internet, mas o seu LifeBook não recebe sinal!
Problema no módulo sem fio
O módulo sem fio é o que permite ao laptop estabelecer uma conexão sem fio. Se você não conseguir estabelecer uma conexão, talvez precise reinstalar os drivers que permitem ao seu computador "comunicar-se" com o módulo sem fio. Você pode encontrar as instruções de instalação de driver aqui: http://www.pc-ap.fujitsu.com/support/drv...
Se a reinstalação dos drivers não resolver o problema, talvez você precise substituir o módulo sem fio. Consulte o guia de reparo do módulo sem fio para obter instruções sobre a substituição.
Mallory Harris
Membro desde: 01/20/11
13 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 Membros
Autoria de 132 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 85
Ao todo: 24,101
