Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A Fujifilm XP20 não liga
Você não consegue ligar a Fujifilm XP20 e parece que ela está sem energia.
Abrir a tampa
Se sua Fujifilm XP20 não ligar, primeiro, olhe o lado direito do dispositivo em relação à tela LCD. Existem duas pequenas tampas pretas que podem ser abertas. A maior das duas é a tampa da bateria. Na face da tampa, há um pequeno botão deslizante preto com uma seta apontando na direção na qual você deve empurrá-lo para abrir a tampa. Empurre-o totalmente até o fim e a tampa abrirá.
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente encaixada no lugar. Depois de fazer isso, empurre a tampa de volta para o lugar sobre a bateria. Enquanto mantém pressão sobre a tampa, empurre o botão deslizante preto na direção oposta à da seta, caso ele não tenha fechado sozinho, até o fim, até ouvir um clique. O botão pode ser um pouco difícil de empurrar, mas isso é normal na Fujifilm XP20.
Além disso, se você ainda não conseguir fechar a tampa, verifique se a tampa oposta também está fechada; caso esteja, o mecanismo de trava pode estar danificado.
Depois de concluído, pressione o botão LIGA/DESLIGA vermelho à direita da tela LCD e veja se o dispositivo liga.
Bateria sem carga
Se sua Fujifilm XP20 ainda não ligar após garantir que a trava esteja fechada, sua bateria pode estar apenas sem carga. O próximo passo seria tentar carregar a bateria. Novamente, siga as instruções anteriores para garantir que a tampa da bateria esteja fechada e tente isto primeiro. Se isso ainda não funcionar, no mesmo lado da câmera onde fica a tampa da bateria, há uma tampa preta menor com um botão deslizante preto. É aqui que fica a porta de carregamento USB. Há um botão deslizante preto semelhante na tampa da bateria que também deve ser aberto se você quiser abrir a tampa da porta USB. Deslize o botão da tampa da bateria, na direção da seta ao lado, até o fim e a tampa abrirá. Em seguida, faça o mesmo com o botão da porta USB para abri-la.
Sob esta tampa está a porta de carregamento USB. O tipo de porta é um cabo/conector de dados USB 2.0, mas se você tiver o cabo que veio com o dispositivo, use-o. Com esse cabo conectado à câmera, conecte a extremidade oposta a uma unidade de energia ou a um pequeno conversor de energia para que possa ser conectado à tomada. Feito isso, deixe a câmera descansar, conectada e desligada, por pelo menos 30 minutos. Em seguida, para testar se a bateria ainda está funcionando corretamente, desconecte o dispositivo e feche as tampas.
Primeiro, você precisará fechar a tampa da porta USB e, em seguida, a tampa da bateria. Para fechá-las, empurre a tampa de volta para o lugar. Enquanto mantém pressão sobre a tampa, empurre o botão deslizante preto na direção oposta à da seta, caso ele não tenha fechado sozinho, até o fim, até ouvir um clique. O botão pode ser um pouco difícil de empurrar, mas isso é normal para esses tipos de câmera.
Bateria morta
Se, após garantir que ambas as tampas estão fechadas e que você carregou a bateria do dispositivo por um período de tempo adequado, a câmera ainda não ligar, você pode ter uma bateria morta que não funciona mais. Você precisará substituí-la por um tipo de bateria semelhante. Verifique com a Fujifilm se a bateria de reposição é compatível com a Fujifilm XP20.
Componentes internos
Se, após garantir que ambas as tampas estão fechadas, que você carregou a bateria do dispositivo por um período de tempo adequado e substituído a bateria por uma nova compatível, sua câmera ainda não funcionar, pode haver um problema maior. Os componentes internos da câmera podem estar danificados e precisar ser substituídos.
Imagens borradas
As imagens estão aparecendo granuladas ou borradas
Foco incorreto
O foco automático (!AF) é aparente durante o foco e a captura da imagem. Para obter melhor resolução em fotos em close-up, selecione o modo macro pressionando o seletor esquerdo com a flor no botão e, em seguida, pressione OK/MENU. Para focar em objetos fora do centro, selecione a configuração de trava de foco. Para travar o foco, coloque o objeto da foto no enquadramento e pressione o botão do obturador até a metade. Depois que a foto estiver focada, pressione o restante do botão do obturador para tirar a foto.
Lente bloqueada
Ao tirar a foto, pode haver um objeto na frente da lente. Certifique-se de manter todos os dedos e outros objetos longe da lente.
Lente suja
A lente pode estar coberta de sujeira, óleo ou qualquer outro material que possa borrar a imagem. Use um pano de microfibra com um limpador à base de álcool para remover toda a sujeira e óleo da lente. É importante usar um pano de microfibra para não criar arranhões na lente. Os arranhões também causarão imagens borradas.
Velocidade do obturador lenta
Se o objeto que está sendo capturado estiver se movendo, ou se quem fotografa estiver se movendo durante o processo de captura de uma imagem, a imagem pode sair borrada se a velocidade do obturador não for rápida o suficiente. Para fotos mais estáveis, altere manualmente a velocidade do obturador e use um tripé para estabilizar a câmera durante a captura.
Botões pararam de funcionar
Os botões de controle da sua câmera pararam de funcionar e não operam a câmera.
Botões sujos
Se os botões não estiverem funcionando na Fujifilm XP20, pode haver sujeira ou outras partículas interferindo nas conexões, ou as conexões podem estar quebradas. Pegue um pano limpo e limpe os botões suavemente para remover qualquer sujeira ou partícula que possa interferir nas conexões. Certifique-se de limpar qualquer pequena fresta.
Placa de circuito danificada
Se sua tela LCD liga, mas você não consegue controlá-la, e você também pode ter problemas ao operar a lente da câmera, pode haver algum dano interno. A placa-mãe/placa de circuito pode estar danificada ou quebrada e precisa ser substituída. Outro problema que você pode ter, se for esse o caso, é que os botões funcionam momentaneamente e depois param. Isso pode significar que as conexões da fiação estão soltas/desgastadas e precisam ser reparadas.
A tampa da bateria não fecha
A tampa que cobre a bateria não fecha e/ou não trava.
Obstrução na tampa
Se a sua tampa não fechar, primeiro certifique-se de que a tampa da porta USB esteja fechada. Para fechar essas tampas, empurre a tampa de volta para o lugar. Enquanto mantém pressão sobre a tampa, empurre o botão deslizante preto na direção oposta à da seta, caso ele não tenha fechado sozinho, até o fim, até ouvir um clique. O botão pode ser um pouco difícil de empurrar, mas isso é normal para esses tipos de câmera. Depois de ter certeza de que a tampa da porta USB está fechada, certifique-se de que a bateria esteja totalmente encaixada no lugar. Caso contrário, simplesmente empurre-a até o fim até que ela se encaixe. Depois disso, certifique-se também de que não haja sujeira ou outras partículas perto da dobradiça da tampa. Finalmente, tente fechar a tampa da bateria da mesma maneira que fechou a tampa da porta USB listada acima.
Dobradiça danificada
Se você não consegue girar a tampa que cobre a porta USB ou a bateria, ou seja, ela não se move suavemente, esse pode ser o seu problema. Certifique-se de que a área ao redor da tampa e da dobradiça esteja limpa. Se a tampa ainda não girar, a dobradiça pode estar danificada e pode precisar ser substituída.
Trava danificada
Novamente, para fechar as tampas, empurre a tampa de volta para o lugar. Enquanto mantém pressão sobre a tampa, empurre o botão deslizante preto na direção oposta à da seta, caso ele não tenha fechado sozinho, até o fim, até ouvir um clique. O botão pode ser um pouco difícil de empurrar, mas isso é normal para a Fujifilm XP20.
Se a sua tampa fechar, mas o botão deslizante preto não deslizar, a trava na tampa pode estar danificada. Certifique-se de que o botão esteja limpo e livre de qualquer partícula estranha e, se ainda assim não funcionar, pode ser necessário substituir a trava.
Craig Swartz
Membro desde: 10/08/16
106 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016
IUPUI-WILSON-F16S1G1
3 Membros
Autoria de 36 guias
4 comentários
my xp20 wont turn off
surferdude30 - Responder Compartilhar
My Fuji Exp shows old pictures but it doesn’t take new ones. A black picture appears in place of what it should be a normal picture. Please advise.
pablobehrens - Responder Compartilhar
After selecting multiple picture to download it only downloading 1 picture multiple times
kandtwhieldon - Responder Compartilhar
My charger light keeps going off when trying to charg the battery
davidkitchenbrand - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 8,691
