Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
A câmera não responde ao manter pressionado o botão LIGA/DESLIGA.
A câmera não está carregada
Se a câmera não ligar, ela pode estar sem bateria. Uma bateria totalmente carregada deve durar cerca de 470 fotos. Se a bateria precisar ser carregada, isso pode ser feito de duas maneiras:
1) Abra a aba no lado direito da câmera. Conecte uma extremidade do cabo de carregamento à câmera e a outra extremidade do cabo ao adaptador de tomada.
2) Abra o compartimento da bateria na parte inferior da câmera deslizando o interruptor para "open". Empurre a trava laranja para remover a bateria. Deslize a bateria para o carregador de parede e conecte-o à tomada.
O carregador da câmera está com defeito
Se você já tentou carregar a câmera e ela ainda não liga, o carregador da câmera pode estar quebrado.
Se você estiver usando o cabo para carregar a câmera e notar que o fio está visivelmente danificado, compre um cabo novo. Se não houver danos físicos ao fio, o adaptador de tomada pode precisar ser substituído.
A bateria está com defeito
Se você já tentou carregar a câmera e ela ainda não liga, a bateria pode estar com defeito e você precisa substituir a bateria.
A placa-mãe está com defeito
Se você descobrir que o problema não é a bateria, o defeito provavelmente está na placa-mãe e você deve consultar o guia de substituição da placa-mãe.
A tela não responde
A tela da câmera não exibe nenhuma imagem ou a imagem está congelada.
A câmera está desligada
Se a tela parecer preta, a câmera pode não estar ligada. Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA para garantir que a câmera esteja ligada.
A tampa da lente está colocada
Se a tela ainda estiver preta quando a câmera estiver ligada, verifique se a tampa da lente foi removida corretamente.
O cabo do display está solto ou desconectado
Se a tela estiver preta quando a câmera estiver ligada, verifique se o cabo do display está conectado corretamente da câmera à tela LCD.
A tela está com defeito
Se a tela ainda parecer preta após o cabo do display ser reconectado, a tela provavelmente está com defeito e precisa ser substituída.
Se essas soluções não resolverem o problema, a câmera não responde provavelmente devido a uma placa-mãe com defeito. Consulte o guia de substituição da placa-mãe.
A câmera não foca
Ao tentar tirar a foto, a imagem aparece borrada.
A lente está suja
Se a lente estiver suja, use um pano de limpeza para limpar suavemente quaisquer marcas de manchas ou sujeira.
A lente está rachada ou riscada
Se você vir qualquer tipo de dano físico na lente, você deve substituir a lente.
Se a foto ainda aparecer borrada após a substituição da lente, você deve consultar o guia de substituição da placa-mãe.
Haley Moss
Membro desde: 01/11/16
370 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016 Membro de Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G3
5 Membros
Autoria de 48 guias
2 comentários
You didn't mention lcd view button. Seems funny something wrong with motherboard if that OK. Are you suggesting it is simply a software problem or a hardware one! If eye view is working does that make a difference?
John Napier - Responder Compartilhar
I can see stains of black around the screen of my Fujifilm X30. It looks like a blank vignette around the frame of the screen. Is the screen faulty? Thanks in advance.
epiac1216 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 85
Ao todo: 5,318
