Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Ao colocar o botão LIGA/DESLIGA da câmera na posição ON, ela não liga.
A bateria está descarregada
Se a sua câmera não liga, pode ser necessário carregar a bateria. Carregue a bateria usando o adaptador de energia fornecido na caixa da câmera e insira-a de volta no compartimento da bateria. Remova a bateria usando o guia de Substituição da bateria.
A bateria está com defeito ou mau funcionamento
Se você carregou totalmente a bateria e a câmera não liga, a bateria pode estar com defeito. Considere substituir a bateria usando o guia de Substituição da bateria.
A placa-mãe está com defeito ou mau funcionamento
Se você verificou que a bateria está funcionando normalmente e a câmera ainda não liga, a placa-mãe da câmera pode estar com defeito. Considere substituir a placa-mãe usando o guia de Substituição da placa-mãe.
As fotos saem borradas
Após tirar uma foto, a imagem que você vê está borrada em vez de nítida.
A lente está suja
Verifique a lente da câmera em busca de manchas que possam afetar a qualidade das fotos tiradas.
Se a lente da câmera parecer suja, limpe-a cuidadosamente com um pano de microfibra macio até que todas ou a maioria das manchas desapareçam.
A câmera foi movida durante a captura da foto
Se a sua lente estiver limpa e as suas fotos ainda saírem borradas, você pode estar movendo a câmera demais ao tirar as fotos. Não mova os braços e mantenha a câmera imóvel ao tirar a foto.
O objeto da foto estava em movimento
Se você não moveu a câmera e suas fotos ainda saem borradas, o objeto fotografado pode ter se movido enquanto você tirava a foto. Considere tirar as fotos novamente enquanto o objeto estiver parado.
A imagem na tela está em branco ou distorcida
Sua tela não está exibindo o que você espera ver ao ligá-la.
A tela está rachada
Se a sua câmera sofreu uma queda, a tela pode apresentar rachaduras. Considere substituir a tela usando o guia de Substituição da tela caso as rachaduras impeçam a visualização completa da tela.
Se a bateria estiver totalmente carregada e a tela da câmera parecer completamente preta ao ligá-la, a bateria pode estar com defeito. Considere substituir a bateria usando o guia de Substituição da bateria.
Se a bateria estiver totalmente carregada e não houver rachaduras na tela, mas a imagem exibida ainda estiver em branco, a placa-mãe da câmera pode estar com defeito. Considere substituir a placa-mãe usando o guia de Substituição da placa-mãe.
William Yim
Membro desde: 01/11/16
82 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016 Membro de Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G1
4 Membros
Autoria de 48 guias
2 comentários
focussing wheel in viewfinder has gotten dislodged.
Hugh Blaza - Responder Compartilhar
I bought a Fuji x100T. Everything is functional and in great condition. However, not sure if it's my battery? Everytime I take out to charge and reinserted when fully charged, the camera resets itself as if it was the first time. Have to reset date/time, and all my settings for the camera, including my FN buttons. It's rather frustrating.
I've read several answers online that it could be the internal battery? I've been getting by with charging the battery inside the camera, it's the only way the settings stay put. Another answer was to charge the battery fully and leave the camera on for 24-28 hours ( which I havent tried yet, since I've been wanting to take pictures since I bought it, four days ago)
Any advice would be appreciated!
Thank you,
-D
Dario Vega - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 6,663
