Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera ou as luzes não ligam.
As pilhas foram colocadas incorretamente
A solução mais simples para este problema é verificar se as pilhas estão na orientação correta. Para fazer isso, abra o compartimento das pilhas e compare o + e o - das pilhas com a inscrição no compartimento.
As pilhas estão sem carga
As pilhas podem estar descarregadas. Certifique-se de substituir as pilhas por duas pilhas AA na orientação correta. Se a câmera ainda não ligar, tente usar pilhas alcalinas.
A carcaça da câmera está danificada
Se a câmera tiver caído ou sofrido danos, pode haver uma peça da carcaça fora do lugar, impedindo o funcionamento do capacitor ou de outros componentes. Para corrigir isso, consulte o Guia de substituição da carcaça.
A câmera não tira fotos
A câmera liga, mas não responde a comandos.
As luzes estão piscando ou a luz ao lado do visor não apaga
Se a luz vermelha ao lado do visor não parar de piscar (ou não apagar), o problema provavelmente está relacionado às pilhas. Verifique se as pilhas estão na orientação correta ou substitua as pilhas sem carga.
Se a câmera tiver caído ou sofrido danos, pode haver uma peça da carcaça fora do lugar, impedindo o funcionamento do botão de disparo ou de outros componentes. Para corrigir isso, consulte o Guia de substituição da carcaça.
O flash não funciona
Ao tirar fotos, o flash não dispara.
Substituir a lâmpada do flash
Apesar de tudo parecer funcionar, o flash não dispara. A primeira coisa a tentar é substituir a lâmpada do flash. Consulte nosso Guia de substituição da lâmpada do flash, fácil de seguir.
O capacitor está com defeito
Se a substituição da lâmpada do flash não ajudar, tente substituir o capacitor. Siga os passos cuidadosamente em nosso Guia de substituição do capacitor.
O filme não está sendo ejetado
Após tirar uma foto, nenhum filme sai pela abertura.
O filme foi inserido incorretamente
É muito provável que o filme tenha sido inserido incorretamente na câmera. Abra a capa traseira grande da câmera e verifique se o filme está no lugar e não está emperrado. Se o filme já tiver sido usado, certifique-se de realizar estes passos em um quarto escuro para não expor o filme à luz solar direta. Também é possível que a primeira foto tirada após isso não seja revelada.
O motor está quebrado
Se a câmera estiver funcionando bem, mas após tirar uma foto nenhum filme for ejetado e você não ouvir o zumbido do motor dentro da câmera, então o motor está quebrado. Para corrigir isso, use nosso Guia de substituição do motor.
A carcaça da câmera está quebrada
A carcaça da câmera tem uma pequena rachadura ou está lascada, mas ainda funciona até certo ponto.
Substituir a carcaça
Se a carcaça da câmera estiver quebrada, siga nosso guia de reparo para substituir a Carcaça da câmera.
O filme está superexposto ou completamente branco
Após tirar uma foto, as imagens não são reveladas.
O fole do filme está rasgado
Se tudo na câmera parecer estar funcionando bem - o flash, o motor e a luz ao lado do visor -, mas as fotos estiverem saindo superexpostas ou brancas, o fole do filme pode estar rasgado. Para substituí-lo, consulte nosso Guia de substituição do fole da lente.
O filme foi exposto à luz solar direta
É possível que você tenha recebido um pacote de filme com defeito, mas isso não é provável. Se a capa traseira grande da câmera foi aberta e um pacote de filme parcialmente usado foi removido ou exposto à luz solar direta, muitas vezes o filme não revelará mais nenhuma imagem. Você precisará comprar um novo filme.
Jonnah Lee
Membro desde: 04/18/18
473 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
6 comentários
Lights Are Blinking or Light by the Viewfinder Won't Turn Off
If the red light by the viewfinder won't stop blinking (or won't turn off), then the problem is most likely related to the batteries. Check that the batteries are oriented correctly or replace dead batteries
Problem still cannot settle after I change a new battery
enkaiteng - Responder Compartilhar
Same here it keeps flashing
Einstein albert - Responder Compartilhar
I'm having the same issue, I have tried 2 sets of new batteries but the light is still flashing and it still won't take a photo
Gemma Russell - Responder Compartilhar
Same here. Exact problem
Joshua Rice - Responder Compartilhar
My daughter has Fujifilm Instax Mini 9, and all 4 LEDs are blinking non-stop. Changed batteries to new. No success. Checked battery positions. Correct to the raised lettering orientation. Took camera apart and found the aperture button circuitry. Pressed the button and saw the voltage changed therefore that is working. Beyond that, I am not familiar with the main circuit board to do anymore diagnostics. Does anyone has any other suggestion on what else to check? Thank you.
Uber Dad - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 11,377
