Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Não importa o que você faça, a câmera não liga. A melhor maneira de resolver o problema é substituir a bateria ou verificar se ela está voltada para a direção correta.
A bateria precisa ser carregada
Conecte o carregador à câmera. Certifique-se de que o adaptador de energia correto esteja conectado. Se estiver, verifique se a luz do adaptador está acesa. Se a luz não estiver acesa e o adaptador estiver conectado, o adaptador está com defeito. Nesse caso, considere a compra de um adaptador de reposição.
A bateria foi colocada incorretamente
Ao abrir a tampa da bateria, verifique se ela foi inserida corretamente, alinhando os três contatos internos da câmera.
A bateria está com defeito
Se o carregador estiver conectado e a luz do carregador estiver acesa, mas a bateria não alimentar o dispositivo, então a bateria está com defeito. Substituir a bateria é a melhor solução.
A tela LCD não exibe imagem
Pixels mortos, arranhões ou a tela LCD está quebrada.
A tela LCD está com defeito
Não importa o que você faça, a tela não exibe nada nem responde a gestos de toque. Substituir a tela de reposição é a melhor opção.
A carcaça da câmera está danificada
A tampa da lente não desliza para baixo para ligar a câmera.
A tampa da lente está com defeito
Se a sua câmera não liga porque a tampa da lente não está deslizando para cima e para baixo corretamente, ela pode ser substituída desparafusando a carcaça. Você precisará remover alguns parafusos do lado esquerdo, do lado direito e da parte inferior.
1 comentário
Card is not initialized comes on the screen, but I took a perfect photo before that.
annawalsh17 - Responder Compartilhar
