Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Você está com dificuldades para ligar sua câmera.
A bateria está descarregada
Reconecte a bateria ao carregador por aproximadamente 120 minutos. Remova a bateria do carregador e insira-a na câmera.
A bateria foi colocada incorretamente no compartimento da câmera
Remova a bateria do compartimento e insira-a novamente, certificando-se de que os dois pontos de contato estejam na parte inferior antes de deslizar a bateria de volta para o compartimento. Instruções mais detalhadas sobre a colocação da bateria podem ser encontradas aqui: Substituição da bateria da Fujifilm FinePix XP80
Bateria danificada
Sua bateria apresenta sinais de danos.
A bateria apresenta sinais de corrosão
Substitua a bateria danificada por uma nova bateria de reposição.
A bateria apresenta sinais de pontos de contato desgastados
A bateria apresenta sinais de manchas escuras
A bateria apresenta sinais de que não carrega
O botão LIGA/DESLIGA não funciona
Verifique se a bateria está totalmente carregada. Se a carga completa da bateria estiver confirmada e a câmera funcionava perfeitamente antes de o botão LIGA/DESLIGA parar de funcionar, prossiga com a remoção e substituição do botão LIGA/DESLIGA.
A bateria não carrega
A bateria da câmera Fujifilm FinePix XP80 não carrega.
A bateria foi colocada incorretamente na câmera
Verifique se a bateria foi inserida corretamente na câmera. O lado dos contatos metálicos da bateria deve ser inserido na câmera com o lado preto liso voltado para fora, em direção a quem usa.
A autonomia da bateria foi atingida
A autonomia da bateria na FujiFilm XP80 é de 300 ciclos de carga. Se a capacidade de carga estiver diminuindo após cada uso, ou se tiver diminuído drasticamente, então a autonomia da bateria provavelmente foi atingida. Nesse ponto, a bateria deve ser substituída.
A bateria está sendo carregada em temperaturas extremas
A bateria da câmera deve ser carregada em temperaturas normais. Além disso, a bateria não deve ser carregada em temperaturas acima de 40 °C ou abaixo de 0 °C.
O flash não funciona
A luz do flash não acende ao fotografar.
A câmera está definida no modo de fotografia incorreto
Nem todos os modos de fotografia realmente precisam de flash. Clique no botão de menu para exibir as opções de modo de fotografia. Selecione o modo de fotografia correto, com base na cena e no objeto.
O modo contínuo desativa o flash
Se a câmera estiver no modo contínuo, o flash não disparará. Para permitir o funcionamento do flash, pressione o botão MENU/OK. Role o menu para baixo e use o seletor direito para clicar em CONTÍNUO. Clique no botão MENU/OK para confirmar que deseja desativar o modo contínuo. Pressione o botão DISP/BACK para retornar à fotografia.
O modo silencioso desativa o flash
O modo silencioso não permite o disparo do flash. Para desativar esse modo, pressione e segure o botão DISPLAY. Uma mensagem aparecerá; certifique-se de seguir as instruções e manter o botão DISP/BACK pressionado.
O modo de flash está desligado
O modo de flash SUPRIMIDO forçará o flash a não disparar se estiver ativado. Para desativar/alterar o modo de flash, pressione o seletor direito e escolha o modo de flash desejado. Pressione o botão MENU/OK para selecionar o modo de flash escolhido.
A lente não foca
Você está com problemas de nitidez na imagem. Se as soluções a seguir não resolverem os problemas da lente, talvez você precise substituir a lente. Instruções mais detalhadas sobre a substituição da lente podem ser encontradas aqui: Substituição da lente da Fujifilm FinePix XP80.
O objeto está muito próximo da câmera
Para tirar fotos em close, o modo de fotografia MACRO é o melhor. Isso permite que a câmera foque em objetos próximos ao centro do quadro. Para selecionar o modo de fotografia MACRO, pressione o botão do seletor esquerdo (com o ícone de tulipa).
O objeto está muito longe da câmera
Confirme se a câmera não está fotografando no modo MACRO. Se a câmera estiver no modo MACRO, pressione o botão do seletor esquerdo (com o ícone de tulipa) e selecione DESLIGADO.
A função de foco automático não está ideal
É possível que seu objeto não seja adequado para a função de foco automático. O Bloqueio de Foco é uma função de foco alternativa que pode ser usada. Para ativar o Bloqueio de Foco, posicione o objeto no quadro de foco e pressione o botão do obturador até a metade. Isso bloqueia o foco e a exposição. Recomponha sua imagem, mantendo o botão do obturador pressionado até a metade. Depois que sua imagem estiver composta como desejado, pressione o botão do obturador totalmente para capturar sua imagem.
A lente está obstruída
Confirme se há algo bloqueando a lente. Se houver, remova quaisquer objetos da frente da lente.
“!AF” é exibido ao fotografar
Dê à câmera tempo suficiente para o foco automático antes de pressionar totalmente o botão do obturador.
O ícone de aviso de vibração da câmera é exibido ao fotografar
O uso de flash ou de um tripé é recomendado quando a vibração da câmera for um problema.
As fotos apresentam manchas ou borrões de cor
Suas imagens parecem manchadas ou exibem borrões de cor ou linhas.
A câmera foi usada continuamente em altas temperaturas
Quaisquer manchas, linhas ou borrões de cor nas suas imagens não indicam necessariamente um mau funcionamento. Desligue a câmera e espere que ela esfrie.
A tela não responde
A câmera e a tela não respondem à entrada do usuário. Se as soluções a seguir não resolverem seus problemas com a tela, talvez você precise de uma tela de reposição. Instruções mais detalhadas sobre a substituição da tela podem ser encontradas aqui: Substituição da tela LCD da Fujifilm FinePix XP80.
Mau funcionamento temporário da câmera
A câmera pode encontrar um erro aleatório de hardware ou software, o que pode fazer com que ela trave e não responda. Para resolver esse problema, certifique-se de que a câmera esteja desligada, abra a trava lateral e, em seguida, remova e reinsira a bateria.
A bateria está esgotada
A câmera pode parar de responder se a bateria tiver sido usada em excesso. Para corrigir esse problema, remova a bateria e recarregue-a ou substitua a bateria antiga por uma nova.
A câmera está tentando se conectar a uma rede sem fio
A câmera pode congelar se ficar presa em um loop tentando se conectar a uma rede sem fio. Basta desconectar da rede e a câmera deverá retomar a operação normal.
A câmera desligou automaticamente
A câmera pode desligar se não houver interação com ela durante um determinado período de tempo. Basta ligar a câmera novamente para continuar a usá-la.
Taylor Bratsch
Membro desde: 09/06/16
6.190 Reputação
Autoria de 14 guias
7 comentários
After firmware update message says to turn off camera how do Iget camera to work
Susan Utecht - Responder Compartilhar
My camera turns on but only white screen that is it o ly used it for two hours tben put back in box for 2 yrs taken it out and nothing else works you hear it turn on with white screen
christopher coupe - Responder Compartilhar
What if the camera only takes blank/black photos?
brenlm - Responder Compartilhar
So i was at a soccer game last year and i accidently dropped my camera do to my clumsy hands- so when I picked the camera up it looked fine. But that whens I made the misshapen of thinking it was fine- I went to take a picture and then soon had a heart attack when the scream froze and became unresponsive. And it been like that since.. have no clue what to do?
Lyndsay - Responder Compartilhar
no response from camera. replaced battery . camera flashes orange once when power button is pushed but only while plugged in.
daveydoo55 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 4,001
