Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Lente com defeito ou quebrada
A lente tira fotos borradas sempre que tento usá-la
Lente suja
Poeira, condensação ou qualquer coisa na superfície da lente pode borrar as fotos. Tente limpar a lente com um pano limpo para ajudar a remover qualquer resíduo da superfície.
Lente sem calibração
Um calibrador de lente pode ajudar você a realizar a calibração de uma lente de câmera. As opções de calibração estarão no software da câmera.
Lente quebrada
Se a solução acima não funcionar, é muito provável que a lente esteja quebrada. Se for esse o caso, você precisará substituí-la, o que exigirá a desmontagem da câmera.
Danos no botão de zoom
O zoom não faz nada ou quase nada quando pressionado.
Desgaste do botão
Tente tocar nos botões para ver se eles fazem um clique. Se não fizerem, verifique se isso é causado por um botão desalinhado ou por uma cúpula quebrada (o botão se desgastou além de um simples desalinhamento). Se estiver desalinhado, tente clicar de volta no lugar com empurrões suaves.
Botão permanentemente rachado ou deformado
Se o botão parecer não ter conserto, a outra opção seria a substituição. Os botões não são caros e geralmente são facilmente acessíveis depois que a caixa está aberta. Isso exigirá a desmontagem parcial da câmera, mas sem necessidade de solda ou conexões elétricas.
Danos no botão LIGA/DESLIGA
A câmera não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Bateria fora do lugar
Certifique-se de que a bateria esteja firmemente encaixada no slot e virada na direção correta. Remova-a e empurre-a de volta para o slot.
Bateria sem carga
Conecte o micro USB localizado sob o painel do lado direito. Deixe carregar por 10 a 20 minutos e tente ligar o dispositivo.
Bateria com defeito
Se você não obtiver resultado seguindo a solução anterior, tente conectar uma bateria compatível ou comprar uma bateria de reposição.
A caixa tem uma rachadura ou vedação quebrada
A câmera desliga automaticamente quando usada embaixo da água e a água vaza para fora da caixa.
Vedação quebrada
Se a câmera desliga automaticamente enquanto está embaixo da água, há uma grande chance de haver uma falha na vedação da câmera. Observe ao redor para encontrar a área onde o vazamento parece ser mais observado. Tente abrir e vedar novamente a caixa da câmera.
Caixa quebrada sem possibilidade de reparo
Se você não pode pagar por outra caixa e a caixa da sua câmera está quebrada, ou se você não pode pagar para adquirir uma nova e deseja uma que possa ser usada universalmente.
Imagens distorcidas / Aberração óptica
As imagens parecem estar entrando ou saindo do display da câmera
Erro de configuração
Ligue a câmera e pressione o botão de menu para verificar as configurações de fotografia. O balanço de cores pode estar na configuração errada, causando cores imprecisas nas fotos.
Fotos distorcidas
Use softwares como Lightroom e Photoshop para modificar e corrigir as distorções notadas nas fotos.
Flash não funciona
A câmera tira uma foto, mas o flash não é visível.
Lâmpada do flash queimada ou rachada
Se a câmera está tirando fotos, mas nenhum flash é visto, isso significa que a lâmpada do flash queimou e precisa ser substituída.
Ao tentar substituir a lâmpada do flash, deve-se ter cuidado extra, pois é altamente perigoso substituir uma lâmpada de flash. Isso ocorre porque elas normalmente usam uma alta tensão que foi armazenada por um longo período de tempo para funcionar. Este trabalho pode exigir mãos profissionais se você não estiver confiante em suas habilidades.
Este trabalho exigirá a desmontagem da câmera, bem como a aquisição de um ferro de solda. A maioria das lâmpadas de flash é fixada na placa-mãe da câmera por conexões soldadas.
1 comentário
My battery compartment cover has broken into bits! I need to buy a new door, can you help me?
Bonnie Brown - Responder Compartilhar
