Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não liga quando você mantém pressionado o botão LIGA/DESLIGA. Se as soluções a seguir não ligarem a câmera, a bateria pode precisar ser substituída seguindo o Substituição da bateria da FujiFilm FinePix XP50.
A bateria está descarregada
Se a câmera não liga, um culpado provável é a bateria. Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada. Isso pode ser testado inserindo a bateria no carregador e conectando o conjunto a uma tomada. O indicador luminoso no carregador ficará verde se a bateria estiver totalmente carregada. Se a câmera estiver sendo operada pela primeira vez, a bateria nova pode ainda não estar carregada.
A bateria está inserida incorretamente
Se a câmera não liga mesmo com uma bateria carregada, a bateria pode ter sido inserida incorretamente. Certifique-se de que, ao colocar a bateria no compartimento, ela se encaixe facilmente; nenhuma força deve ser necessária. Verifique se a listra laranja na bateria está alinhada com a parte laranja da porta do compartimento da bateria. Instruções mais detalhadas sobre a inserção da bateria podem ser encontradas no guia Substituição da bateria da FujiFilm FinePix XP50.
O flash não dispara
Ao tirar uma foto ou vídeo, o flash da câmera não dispara. Se nenhuma das soluções de resolução de problemas a seguir funcionar, o flash pode precisar ser substituído.
O flash está desativado
Diferentes modos de flash estão disponíveis nesta câmera. O flash não disparará se o modo FLASH SUPRIMIDO estiver selecionado. Para alterar os modos de flash, pressione o seletor para a direita para destacar o modo de flash desejado. Em seguida, pressione o botão MENU/OK.
O flash não disparará se a bateria estiver fraca. Carregue a bateria removendo-a da câmera. Os passos para remoção podem ser encontrados seguindo o Substituição da bateria da FujiFilm FinePix XP50. Após remover a bateria, insira-a no carregador de bateria fornecido. Conecte o carregador a uma tomada elétrica. O indicador luminoso do carregador ficará amarelo se a bateria estiver carregando com sucesso, e verde quando o carregamento estiver concluído. Se a bateria não carrega, pode ser necessário substituí-la seguindo o guia mencionado anteriormente.
O flash não está disponível no modo de disparo atual
Alguns modos de disparo não exigem flash. Para alterar o modo de disparo, pressione o botão MENU/OK. Destaque MODO DE DISPARO e pressione o seletor direito para visualizar as opções de modo de disparo. Destaque o modo desejado e pressione novamente o botão MENU/OK. Em seguida, pressione DISP/BACK para sair para o modo de disparo.
A câmera está no modo contínuo
A câmera pode estar configurada para o modo contínuo, projetado para capturar movimento através de várias fotos. Este modo desativa automaticamente o flash. Para desativar o modo contínuo, pressione o botão MENU/OK, role o menu para baixo e destaque CONTÍNUO, em seguida, pressione o seletor direito. Destaque DESLIGADO e pressione MENU/OK. Para retornar ao disparo, pressione o botão DISP/BACK.
A câmera está no modo silencioso
Se o modo silencioso estiver ativado, o flash não disparará. Tentar alterar o modo de flash usando o seletor direito provocará a mensagem de erro PRESSIONE E SEGURE O BOTÃO DISP PARA DESATIVAR O MODO SILENCIOSO. Faça o que a mensagem diz e mantenha pressionado o botão DISP/BACK.
Fotos estão borradas
As fotos parecem confusas ou borradas.
Lente suja
Se as fotos parecem borradas, o problema pode ser tão simples quanto uma lente suja. A lente pode ser limpa usando um pano macio e seco.
Lente bloqueada
Fotos borradas também podem ser causadas pelo bloqueio da lente ao tirar uma foto. Ao tirar uma foto, certifique-se de que os dedos e outros objetos sejam mantidos longe da lente e do flash.
A câmera não está em foco
!AF é exibido durante o disparo e o quadro de foco é exibido em vermelho. Para close-ups, selecione o modo macro pressionando o seletor esquerdo, destacando o ícone da flor e pressionando MENU/OK. Para focar fotos com assuntos fora do centro, use o bloqueio de foco. Para bloquear o foco, posicione o assunto no quadro de foco e pressione o botão do obturador até a metade; isso bloqueará o foco e a exposição. Após recompor, pressione o botão do obturador completamente para baixo.
Velocidade do obturador lenta
Em velocidades de obturador lentas, qualquer movimento da câmera enquanto uma foto é tirada causará um produto borrado. Use um tripé para estabilizar a câmera durante o disparo.
Água na câmera
O fabricante afirma que esta câmera é à prova d'água até 5 metros de profundidade. O não cumprimento das recomendações do fabricante pode levar à entrada de água na câmera. Também pode ser causado se a tampa da bateria não estivesse totalmente fechada antes que a câmera fosse submersa em água. NÃO LIGUE A CÂMERA, pois isso pode causar ainda mais danos à bateria ou à placa-mãe. Neste caso, siga o Substituição da bateria da FujiFilm FinePix XP50 ou o Substituição da placa-mãe da FujiFilm FinePix XP50
Secando a câmera
Se a exposição à água for mínima, existem alguns truques para remover a água da câmera com possivelmente pouco ou nenhum dano. Seque a parte externa da câmera antes de acessar o compartimento da bateria. Isso evitará ainda mais a exposição à água. Remova a bateria e o cartão de memória. Deixe a porta da bateria aberta para secar ao ar. Para uma secagem mais rápida, use a configuração mais baixa de um secador de cabelo para evaporar a água.
Nenhuma foto tirada quando o botão do obturador é pressionado
Embora o botão do obturador seja pressionado completamente para baixo e liberado, nenhuma foto é tirada.
O cartão de memória está cheio
Os cartões de memória só podem armazenar uma quantidade finita de dados. O cartão na câmera pode estar cheio, portanto, um novo cartão de memória deve ser inserido ou fotos e vídeos existentes devem ser excluídos do cartão de memória.
O cartão de memória está danificado ou sujo
Os contatos no cartão de memória podem estar sujos. Para limpar um cartão de memória, remova-o do compartimento da bateria e limpe-o com um pano macio e seco. Se o cartão de memória estiver danificado, um novo deve ser inserido. Certifique-se de que o cartão de memória esteja devidamente orientado durante a instalação na câmera.
A bateria está exausta
Se a bateria estiver com pouca energia ou descarregada, a câmera não tirará fotos ou vídeos. A bateria deve ser removida e carregada, ou substituída.
A câmera desligou automaticamente
Após ficar ociosa por mais de dois minutos, a câmera desligará automaticamente para economizar energia. Basta ligar a câmera novamente usando o botão LIGA/DESLIGA.
Catherine Daniel
Membro desde: 03/20/15
396 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 Membro de Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G4
4 Membros
Autoria de 48 guias
12 comentários
Hi my camera doesn't want to go past the.'Ensure the battery chamber cover is closed ' step
ant.mozzie - Responder Compartilhar
Did you ever figure it out? I have the same problem
daisy29870 - Responder Compartilhar
I also have the same problem, any advice?
Rebecca Phillips - Responder Compartilhar
No one ever answered this! My camera is doing the same.
mirza.slg - Responder Compartilhar
Could someone help me please. I have a fujifilm xp camera
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 8,291
