Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
A câmera não liga.
Bateria descarregada ou com defeito
Substitua a bateria por uma que esteja carregada e certifique-se de que a trava do compartimento da bateria esteja fechada.
Terminal de bateria quebrado ou obstruído
Se a bateria estiver carregada e a câmera ainda não ligar, pode haver sujeira obstruindo o terminal de bateria, ou ele pode estar quebrado. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco e insira-a novamente. Se a câmera ainda não ligar, o terminal de bateria pode precisar de substituição.
Lente sem resposta
Abaixo estão possíveis problemas que podem fazer com que a lente da câmera funcione incorretamente ou não funcione de forma alguma.
Lente travada
Se a lente não se mover, pode haver sujeira travada na unidade, impedindo o movimento. Abra a lente, limpe-a com um pano e coloque-a de volta.
Se a lente ainda não se mover, as engrenagens dentro dela podem estar desalinhadas. Abra a lente, ajuste as engrenagens e coloque a lente de volta. Se você fizer isso e a lente continuar travada, talvez seja necessário substituir a lente.
Este guia pode mostrar como remover sua lente, e este outro guia pode mostrar como acessar as engrenagens internas.
Placa-mãe quebrada
Se a lente não responder aos comandos, é possível que as conexões entre a lente e a placa-mãe tenham sido interrompidas. Limpe suavemente a placa de circuito com um pano para remover partículas que possam estar prejudicando a conexão e certifique-se de que os cabos flexíveis laranja e dourado que conectam a lente à placa-mãe estejam encaixados. Se isso não resolver, talvez você precise substituir a placa-mãe.
Você pode aprender a substituir sua placa-mãe seguindo este guia.
Lente quebrada ou rachada
Se a lente estiver visivelmente rachada ou quebrada, toda a unidade da lente precisará ser substituída.
Siga os passos em este guia para remover sua lente.
A tela não liga
A tela permanece desligada quando a câmera é ligada.
Desligue a câmera e ligue-a novamente. Se a tela continuar sem resposta, substitua a bateria por uma carregada e ligue a câmera novamente.
Tela rachada
Se a tela estiver rachada ou aparentemente danificada, será necessário substituí-la.
Você pode visitar este guia para obter instruções sobre como substituir sua tela.
Tela com defeito
Você pode estar com configurações de câmera inadequadas ou outro problema de software fazendo com que a tela não funcione corretamente. Desligue e ligue a câmera para verificar se os problemas são resolvidos. Se não, algo dentro da tela pode não estar funcionando corretamente. Tente substituir a tela.
Este guia pode instruí-lo sobre como substituir sua tela.
Botões travados ou sem resposta
Um ou mais botões na câmera estão difíceis de pressionar ou não fazem nada ao serem pressionados. Ou ambos.
Placa-mãe ou placa de circuito quebrada
As conexões entre os botões e a placa-mãe ou placa de circuito podem ter algo interferindo ou estar quebradas. Limpe-as suavemente com um pano para remover partículas que possam estar interrompendo a conexão. Se os botões ainda não funcionarem, substitua a placa-mãe ou a placa de circuito.
Este guia pode levá-lo à sua placa-mãe, ou você pode clicar aqui para aprender como acessar a placa de circuito dos botões liga/desliga e do obturador, caso esses sejam os botões com problema.
Algo preso embaixo do botão
Se um botão estiver difícil de pressionar, algo pode estar preso embaixo dele. Você precisará abrir sua câmera, remover a obstrução e remontá-la.
Flash sem resposta
Ao tirar uma foto, o flash não dispara, apesar de a câmera estar com as configurações corretas.
Frequentemente, a bateria não tem carga suficiente para alimentar o flash. Se for esse o caso, remova a bateria e dê tempo suficiente para carregá-la antes de substituí-la.
Lâmpada do flash quebrada
O uso extensivo do flash pode causar a queima da lâmpada. Tente substituir a lâmpada.
Placa de circuito quebrada
Se o flash não responder aos comandos e não disparar, o flash e as conexões correspondentes à placa de circuito podem estar quebrados. Limpe a placa de circuito com um pano para remover partículas que possam estar interferindo na conexão. Se o flash ainda não funcionar, tente substituir a placa de circuito.
Se precisar de instruções sobre como acessar a placa de circuito da sua câmera, você pode visitar este guia.
Brian Lasher
Membro desde: 01/16/15
328 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 2,825
