Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Ao pressionar o botão LIGA, a câmera não liga
As pilhas não estão encaixadas corretamente
Remova as pilhas e insira-as novamente. Em seguida, ligue a câmera caso tenha sido apenas uma falha temporária.
Pilhas descarregadas ou danificadas
Antes de desmontar a câmera, substitua as pilhas para garantir que esse não seja o problema.
A câmera liga, mas a tela não exibe imagem
Nesse caso, pode ser necessário substituir a tela; consulte nosso Guia de substituição da tela
Tampa do compartimento de pilhas danificada
O dano na tampa do compartimento de pilhas da placa traseira do seu dispositivo está causando desconforto ou mau contato das pilhas.
A tampa do compartimento de pilhas não fecha
Verifique se há detritos obstruindo o fechamento da tampa. Se houver, limpe-os suavemente com um palito de dente.
A tampa está totalmente inutilizável
Se a tampa do compartimento de pilhas estiver quebrada sem possibilidade de conserto, consulte nosso Guia de substituição da tampa do compartimento de pilhas
A tampa do flash não abre
O botão de liberação da tampa do flash não abriu a tampa completamente
Certifique-se de que nada esteja obstruindo a tampa do flash
Verifique se há detritos ou sujeira que possam estar impedindo a abertura da tampa.
A tampa está entreaberta e ainda não abre
Tente abrir a tampa suavemente usando um objeto pequeno e fino que não danifique o dispositivo. Tenha cuidado ao fazer isso. Tente não danificar o dispositivo ou se ferir.
Se a tampa ainda não abrir com a mola
Consulte nosso Guia de substituição da mola da tampa do flash
A câmera não dispara o flash
Ao tentar tirar uma foto, o flash não dispara
Certifique-se de que o flash esteja ligado
Verifique na tela se o ícone indicador do flash está presente. Se o ícone não for exibido, pressione o botão do raio à direita do botão radial.
Substitua o flash
Isso pode ser um indício de que o flash está com defeito; consulte nosso Guia de substituição da lâmpada do flash
Os botões da câmera não funcionam
Pressionar o botão de gravação na câmera não grava vídeo
Certifique-se de que não haja nada obstruindo os botões
Verifique se há detritos obstruindo o pressionamento dos botões. Se houver, limpe-os suavemente com um palito de dente.
Substitua o painel de botões
Consulte nosso Guia de substituição do painel de botões
O alto-falante não emite áudio
"Ao assistir à minha gravação, não ouço nenhum áudio"
Certifique-se de que seu dispositivo tenha carga suficiente
"Substitua as pilhas para garantir que o alto-falante tenha energia suficiente"
Substitua o alto-falante
Consulte nosso Guia de substituição do alto-falante
Colton Lancsarics
Membro desde: 02/10/16
731 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
8 comentários
My zoom is not working is there a fix for this
Hezikiah Pritchett - Responder Compartilhar
i have tried everything on here with no luck, this is not my first s8630 it’s my third, and they ALL have done the same thing, when I take batteries out for replacement on ALL three that i have owned, they will not power up for anything, I just tried new duracell batteries and no luck, can anyone help me?
DAVID B - Responder Compartilhar
Why would the camera shut off rt after I turn it on and if Powers up and j have put new batteries and still the same thing. I turn if on and if Powers up and shuts back off ?
itclint - Responder Compartilhar
im looking everywhere for this same problem. i have a finepix 8600 and it has the same issue. if you find a solution please let us know.
C B - Responder Compartilhar
My camera keeps saying memory card error
Linda herd - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 2,938
