Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera digital Fujifilm FinePix S8200 faz parte da série S da Fujifilm. Ela possui uma resolução de 16,2 MP (Megapixels), uma tela LCD de 3,0 polegadas e uma lente com zoom óptico de 40x.
A câmera não liga
Uso incorreto do botão LIGA/DESLIGA
Certifique-se de que você está usando o botão correto para ligar e desligar a câmera. O botão está claramente identificado e localizado na parte superior da câmera, à direita do disco de modo. Certifique-se de deslizar o botão LIGA/DESLIGA completamente para a direita, caso contrário, a câmera pode não responder à sua ação.
Pilhas descarregadas
Pilhas descarregadas são o motivo mais provável para a sua câmera não ligar. Tente substituir as pilhas antigas por novas. Consulte o guia de substituição das pilhas caso precise de ajuda.
Problemas de contato no compartimento das pilhas
Se trocar as pilhas não resolver o problema, observe atentamente o interior do compartimento das pilhas em busca de problemas visíveis. Remova as pilhas e verifique se há sinais de detritos. Se houver detritos no compartimento, eles podem estar impedindo que as pilhas toquem corretamente nos contatos. Se as pilhas não estiverem fazendo uma conexão adequada com os contatos, o dispositivo pode não ligar. Remova cuidadosamente quaisquer detritos que estejam no compartimento das pilhas.
As fotos tiradas pela câmera estão borradas
Lente suja
Se as fotos que você está tirando estão borradas, certifique-se de que a lente esteja limpa. Manchas, sujeira e poeira na parte externa da lente da câmera são facilmente removidas com um pano de algodão limpo e seco. Tenha cuidado para ser gentil e não riscar a lente! Mais instruções de limpeza podem ser encontradas na página 108 do manual do dispositivo.
Configurações incorretas
É possível que o motivo das suas fotos estarem borradas seja uma configuração incorreta na câmera. Primeiro, você pode querer redefinir as configurações para seus valores padrão. Para redefinir as configurações, na tela LCD, entre no menu de configuração e selecione a opção de redefinição. Em segundo lugar, verifique o disco de modo para ver se você está usando o modo de disparo correto. Informações sobre o disco de modo podem ser encontradas na página 7 do manual do dispositivo da Fujifilm FinePix S8200.
Firmware corrompido
Se suas fotos ainda estiverem borradas, pode haver um problema com o firmware da câmera. O firmware é o software interno que controla a parte eletrônica da câmera. Ele pode ser facilmente atualizado para a versão mais recente seguindo as instruções no site da Fujifilm.
As fotos não são transferidas da câmera
Cabo USB com defeito
Se você tentar conectar a câmera através do Barramento Serial Universal (USB) mas não conseguir estabelecer a conexão, tente os seguintes passos. Desconecte o cabo USB tanto da câmera quanto do computador, reconecte-o à câmera e tente transferir as imagens novamente. Se o passo anterior não resolver o problema, tente um cabo diferente. Caso contrário, pode haver um problema com a porta USB da câmera ou do computador.
Cartão de memória com defeito
Se você tentar recuperar imagens da câmera através do cartão de memória, mas não conseguir acessar as imagens no seu computador pessoal ou dispositivo, tente os seguintes passos. Remova o cartão de memória do seu dispositivo pessoal e limpe o cartão de memória e o slot de memória do dispositivo. Reinsira o cartão de memória e tente acessar as imagens novamente. Se o passo anterior não funcionar, insira o cartão de memória em outro dispositivo e tente acessar as imagens. Se o passo anterior também falhar, o cartão de memória pode estar com defeito.
Firmware corrompido
Na maioria das vezes, as empresas não divulgam quando publicam atualizações de firmware. Frequentemente, os consumidores descobrem a incompatibilidade de firmware quando tentam usar seus dispositivos e encontram erros. Se for esse o caso, você deve fazer o download/atualizar a câmera para o firmware mais recente através do site da Fujifilm.
Sem imagem pelo visor
Verifique se a câmera consegue ligar
Se você não consegue visualizar sua imagem através do visor, verifique se a câmera está ligada. Se a câmera não ligar, tente substituir as pilhas. Evite usar pilhas velhas ou reutilizadas. Certifique-se de usar pilhas novas.
Lente obstruída
Se você não consegue visualizar sua imagem através do visor, verifique se a tampa da lente está colocada. Se a tampa da lente estiver colocada, você não conseguirá ver através do visor.
Lente ou visor sujos
Se você não consegue visualizar sua imagem através do visor, limpe a lente adequadamente com um pano próprio para lentes. Certifique-se de usar um pano de microfibra ou fibra sintética para evitar riscar a lente.
Erros na tela LCD
Firmware corrompido
Verifique a versão atual do firmware.
Insira uma mídia formatada em branco na câmera.
Ligue sua "Câmera" enquanto mantém pressionado o botão [DISP/BACK].
O número exibirá "CURRENT", mostrando a versão do firmware atual da câmera.
Após verificar a versão do firmware, pressione [MENU/OK] e desligue a câmera.
Para atualizar o firmware da câmera.
O firmware pode ser facilmente atualizado para a versão mais recente seguindo as instruções no site da Fujifilm.
Conexões do LCD soltas na placa-mãe
Se sua tela LCD não estiver exibindo a imagem corretamente, pode haver uma conexão solta entre a tela LCD e a placa-mãe. Por favor, consulte o guia para reparar uma conexão LCD solta para mais informações.
Tela LCD com defeito
Se sua tela LCD não estiver exibindo a imagem corretamente, você deve verificar se há uma atualização de firmware. O firmware é o software interno que controla a parte eletrônica da câmera. Ele pode ser facilmente atualizado para a versão mais recente seguindo as instruções no site da Fujifilm.
Se sua tela LCD estiver rachada, pixelizada ou exibindo cores irregulares, então pode ser necessário substituí-la.
Greg Sweeney
Membro desde: 01/14/15
137 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
12 comentários
Hi, when i turn it on, it suddenly turn off or "automatic" turn off. I tried all another ni-mh pin remain but it not working. Does it abt the firmware
le hieu - Responder Compartilhar
Mine did that too what I did is I had to change the batteries somewhere on the camera it says battery type I pressed alkaline and I went and bought some akiline batteries after that I've had no problems
rainaangel96 - Responder Compartilhar
My S8200 keeps saying that i have to remove the lens cap even though it is removed. I don't know what else to do. I just bought it 2 days ago. Am I been Robbed or am I wasting my money buying something I thought would helped me.
baba - Responder Compartilhar
I believe my camera was accidently dropped while I wasn't looking durning my god sisters graduation party my camera on and off switch will not connect to turn on my camera and if feels like it has popped off how can I fix this I need my camera for the 4th of July I also live in a small town where there is no one to work on my camera
My camera keeps flicking through settings by its self then when I put it on to view pictures it goes back to home screen without me touching it .help please
Bert Taylor - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 7,918
