Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Estou tentando ligar a câmera, mas a tela permanece apagada
O interruptor não foi movido o suficiente
Certifique-se de mover o botão LIGA/DESLIGA totalmente até a posição “ON” e solte. Se o interruptor não for empurrado totalmente para a posição “ON”, a câmera não ligará.
A câmera está sem baterias
Sua câmera precisa de baterias para funcionar. Certifique-se de ter quatro pilhas AA instaladas na parte inferior da câmera.
As pilhas estão descarregadas
Sua câmera funcionará melhor com pilhas AA totalmente carregadas. Verifique se as que estão dentro possuem carga.
As fotos estão borradas
As fotos não parecem nítidas ou focadas
Lente suja
Certifique-se de que a lente esteja livre de detritos ou manchas. Se a lente estiver suja, remova quaisquer detritos grandes. Em seguida, sopre suavemente sobre a lente para criar um leve embaçamento antes de limpar a lente com um pano macio para remover poeira ou manchas.
Não permitir que a câmera foque
A câmera tem a capacidade de focar automaticamente para uma foto, mas essa função não é instantânea. Aguarde de 1 a 2 segundos antes de pressionar o botão do obturador na foto desejada. Isso permitirá que a imagem foque.
A câmera está instável
Uma câmera em movimento ou instável não permite fotos nítidas. Mantenha a câmera firme ou coloque-a em uma superfície plana e estável ao tirar fotos. Usar um tripé também seria uma maneira consistente de manter a câmera estável.
A tela não está respondendo
A tela está travada em uma imagem e os botões não estão funcionando
Problema de software
Tente realizar uma reinicialização forçada para corrigir isso. Remova as pilhas, coloque-as novamente e tente ligar a câmera para realizar o ciclo de energia e reinicializar a câmera.
A tela está travada
Sua câmera ainda pode estar funcionando com a tela travada. Tente uma redefinição de fábrica:
  1. Pressione o botão [Menu/OK]
  2. Pressione o botão [</ dial esquerdo]
  3. Pressione o botão [V/ dial inferior]
  4. Pressione o botão [>/ dial direito]
  5. Pressione o botão [V/ dial inferior] 4 vezes.
  6. Pressione o botão [>/ dial direito]
  7. Pressione o botão [V/ dial inferior] e pressione [Menu/OK]
Visor embaçado
Sempre que olho pelo visor, nada parece nítido.
Lente suja
Tente limpar a lente com um pano de microfibra ou 100 % algodão. Use álcool isopropílico ou água deionizada. Isso garantirá que a lente não esteja contribuindo para o visor sujo.
A câmera não foi deixada focar
Pressione o botão do obturador até a metade para permitir que a câmera foque e obtenha uma imagem mais nítida.
Visor danificado
Procure por arranhões ou manchas que possam estar afetando a clareza do visor. Se o seu visor estiver quebrado, consulte nosso guia de reposição para consertá-lo.
As fotos não estão salvando
Estou tentando tirar fotos, mas elas não parecem estar salvando.
Sem cartão de memória
Você precisa de um cartão de memória na sua câmera para que ela possa salvar suas fotos. Abra a porta inferior e certifique-se de que um esteja instalado.
O cartão de memória está cheio
Se você tirar muitas fotos, seu cartão de memória ficará cheio. Exclua as fotos existentes ou use um computador para exportar as fotos do seu cartão.
Vicente Rios
Membro desde: 01/25/17
708 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
5 comentários
If the screen stays off, disconnect the cord if it’s plugged into the camera.
Lori Miller - Responder Compartilhar
What a blank detected option? How to solve?
Atta Rehman - Responder Compartilhar
Tells me to turn off and on again but I’ve tried that I’ve changed the batteries left it off for a few hours, held the off button for a while, and I’ve tried taking the memory card out I’ve tried resetting the camera but it’s just stuck on that screen, help please😭
Hollee Cole - Responder Compartilhar
I need to replace battery cover battery contacts
William Bates - Responder Compartilhar
Same as the last conversation battery cover needed where can I get another Thanks
Robbie - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 4,368
