Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O flash não funciona
Ao tirar uma foto, o flash não dispara.
O flash não está levantado
Se o mecanismo do flash não estiver levantado, o flash não disparará. Pressione o botão de liberação na parte superior esquerda da câmera para levantar o flash.
O flash não está ligado
Se o flash estiver levantado e ainda assim não disparar, existe a possibilidade de você ter desligado o flash nas configurações. Vá até as configurações da câmera e selecione a opção de flash.
O mecanismo do flash está quebrado
Se o flash ainda não funcionar após isso, é possível que o próprio mecanismo do flash esteja quebrado. Você terá que substituir o flash. Use nosso guia de reparo de flash.
Sem som na câmera
Ao reproduzir um vídeo, não há som.
Reinicie a alimentação
Se o som não estiver funcionando, tente ligar e desligar a câmera. Isso pode restaurar os padrões de fábrica. Desligue a câmera. Aguarde 10 segundos e ligue-a novamente.
O volume está mudo
Se ainda não houver som após ligar e desligar a câmera, o som pode estar desativado nas configurações. Vá até as configurações da câmera e verifique o volume do som.
Alto-falantes com defeito
Se ainda não houver som, mesmo após o áudio ter sido ativado, talvez você precise substituir o alto-falante. O alto-falante pode não estar funcionando por estar quebrado ou porque algum fio se soltou. Use nosso guia de reparo para substituir o alto-falante.
A câmera não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, a câmera não liga.
Substitua as baterias
Se a câmera não ligar ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, tente substituir as baterias. O compartimento que abriga as baterias está localizado na parte inferior da câmera. Há uma pequena chave que libera a tampa. Após substituir as baterias, ligue a câmera.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se você substituir as baterias e a câmera ainda não ligar, o botão LIGA/DESLIGA pode estar quebrado. Se a fiação que conecta as baterias ao botão LIGA/DESLIGA estiver rompida, a câmera não ligará. Para substituir o botão LIGA/DESLIGA, você pode seguir nosso guia aqui.
A memória da câmera está cheia
Ao tirar uma foto, uma mensagem aparece no visor dizendo que a câmera está cheia.
Exclua fotos indesejadas
A maioria das câmeras tem uma quantidade limitada de espaço para armazenar fotos. Se você preencheu todo o espaço com fotos, não conseguirá tirar mais nenhuma. Ao excluir fotos, você ganhará espaço. Para excluir fotos, vá ao menu e siga os passos para deletar as fotos desejadas.
Insira um novo cartão de memória
Os cartões de memória fornecem armazenamento adicional para fotos e vídeos. Vire a câmera. Na parte inferior fica o compartimento das baterias. O slot para o cartão de memória também fica neste compartimento. Abra o compartimento. Insira o cartão de memória no slot.
Nenhuma imagem visível na tela
A câmera está ligada, mas não há nada visível no visor.
Verifique as configurações de contraste
É possível que você tenha deixado a tela escura demais acidentalmente. Vá até as configurações da câmera e certifique-se de que o contraste esteja definido adequadamente.
Substitua a tela
Se a câmera caiu recentemente, a tela pode estar quebrada. Verifique se há rachaduras visíveis. Se encontrar rachaduras visíveis, talvez a tela precise ser substituída. Atualmente, não há um guia de reparo disponível no iFixit.
Megan Merlo
Membro desde: 03/24/15
78 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
19 comentários
left back button does not function
nigewilson - Responder Compartilhar
I have fujifilm finepix s2980 it's lens are stuck and it was no turned on not started
Please help me
I can't speak English very well
epunsenasri54 - Responder Compartilhar
I have problem with my fine pix s2980 every time I turn on its comes up with message saying turn off the cemera and turn on again and I can't work out why plz help me only it's hardly had any use
Chris rideout - Responder Compartilhar
I have the same problem
David Fairless - Responder Compartilhar
I have problem with my fin pix s2980 a every time I turn on its comes up with message saying turn off the cemera and turn on again and I can't work out why plz help me
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 7,068
