Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Mesmo pressionando o botão LIGA/DESLIGA, a câmera não responde.
Bateria descarregada ou com defeito
Se a sua câmera não liga, a bateria pode estar apenas descarregada ou com defeito; basta trocá-la por uma bateria de reposição.
Bateria inserida incorretamente
A câmera pode não estar ligando simplesmente porque a bateria foi inserida do lado errado. Tente recolocá-la.
Compartimento da bateria sujo
É possível que haja acúmulo de sujeira no local de conexão da bateria, o que impediria a câmera de ligar. Basta limpar o compartimento da bateria com um pano de limpeza.
Placa-mãe com defeito
Se a câmera não liga, o problema pode ser resolvido substituindo a placa-mãe.
O flash não funciona
Ao tentar tirar uma foto com flash, ele não dispara.
Câmera não configurada para o flash
Você pode não estar com a configuração correta na câmera para usar o flash na sua foto.
Lâmpada do flash queimada
O flash pode não estar funcionando porque a lâmpada precisa ser substituída.
A câmera não foca
Ao tentar tirar uma foto, a câmera não foca a imagem.
Lente suja
Se houver sujeira na lente, limpe-a com um pano de limpeza.
Lente rachada ou arranhada
Se você notar algum dano diretamente na lente, deve substituí-la.
Se a câmera não foca, você pode conseguir consertá-la substituindo a placa-mãe.
Erros na tela LCD
A tela LCD mostra erros ao ligar a câmera.
Conexão da tela LCD solta na placa-mãe
Pode haver uma conexão solta entre a tela LCD e a placa-mãe. Para resolver isso, confira o nosso guia de reparo da conexão LCD.
Tela LCD com defeito
A tela LCD pode estar apresentando erros por estar com defeito, necessitando de substituição. Dê uma olhada em nosso guia de substituição de tela para deixar o aparelho funcionando perfeitamente novamente.
Brandon Benavente
Membro desde: 02/15/16
704 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 Membros
Autoria de 72 guias
12 comentários
I have a FujiFilm FinePix S1, and my flash will not come on. The screen just says that it is off even when the flash is up to go off. What do I need to do to fix this?
tasluvsu32294 - Responder Compartilhar
Sorry I can,t help you , but I have a problem of my own. When switching camera on , the power comes on but screen stays blank as if shutter is jammed closed. The LCD screen comes up with all the menu. On the LCD screen a digital pic of a camera and explanation mark in RED. Any ideas as the camera is only 2 years old and hardly used
David Jack - Responder Compartilhar
I have a finePixS. When turned on it says i should turn it off, remove lens cap and turn again. But the lens cap is off already. Help anyone?
Cecil Nundwe - Responder Compartilhar
Could this be a mechanic issue (friction) with the zoom lens? That's what I have been suffering for long.
mw120970 - Responder Compartilhar
I cannot figure out how to fully extend my fuji s2500 hd camera len
Barbara Redwine - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 5,920
