Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
A bateria está inserida incorretamente
É possível que a bateria não esteja inserida corretamente. Certifique-se de que os contatos metálicos da bateria estejam alinhados com as molas metálicas no interior do compartimento da bateria.
A bateria está sem carga
Certifique-se de que a bateria esteja carregada. Para fazer isso, remova a bateria e coloque-a no carregador até que esteja completamente carregada.
A bateria está com defeito
Se carregar a bateria não funcionar, é possível que ela esteja com defeito. Nesse caso, talvez você precise substituir a bateria.
A placa-mãe está com defeito
Se substituir a bateria não resolver o problema, a placa-mãe pode estar com defeito. Nesse caso, talvez você precise substituir a placa-mãe.
A tela não está funcionando
Quando a câmera é ligada, a tela não acende ou não funciona corretamente.
O firmware está desatualizado
Se a tela não estiver ligando, primeiro verifique se há uma atualização de firmware no site da FujiFilm. Na maioria das vezes, as empresas não anunciam quando novas atualizações de firmware estão disponíveis, por isso é sempre uma boa ideia verificar primeiro.
Tela quebrada
Se a tela da câmera apresentar qualquer dano ou não ligar, pode ser necessário substituí-la. Isso pode ser feito seguindo o guia de substituição da tela.
O obturador não abre/fecha
O obturador da câmera não se move ao pressionar o botão do obturador.
A câmera está desligada
Se o obturador da câmera não abrir, verifique se a câmera está ligada. Se a câmera não ligar, verifique se as baterias estão inseridas corretamente e carregadas.
Mola do obturador quebrada
Se o obturador da câmera não abrir, é possível que a mola que controla essa função tenha quebrado. Infelizmente, a mola do obturador não pode ser adquirida separadamente, mas um conjunto de lente e sensor de reposição está disponível para compra. O conjunto da lente e do sensor pode ser substituído seguindo o guia de substituição da lente.
As imagens não são enviadas para o Windows 10
As imagens não são enviadas para um computador com Windows 10 através de um cabo USB.
Uma atualização de firmware pode ser necessária para enviar fotos para o Windows 10 com um cabo USB. Para atualizar o firmware, siga as instruções no site da FujiFilm.
Cabo USB com defeito
Tente enviar as imagens usando um cabo USB diferente. Cabos USB podem se degradar com o tempo e perder a capacidade de transmitir dados.
Problemas de comunicação diversos
Se os passos acima não resolverem o problema, as imagens podem ser copiadas da câmera para um cartão SD. Em seguida, um leitor de cartão SD pode ser usado para transferir as imagens para um computador com Windows 10.
O flash não funciona
Quando o flash está ligado e o botão do obturador é pressionado, o flash não dispara.
O flash não está levantado
Se o flash não funcionar, certifique-se de que ele esteja levantado. Isso pode ser feito pressionando o botão na lateral do flash. Inclua uma imagem de qual botão pressionar para levantar o flash.
Bateria fraca
Se a câmera não tiver carga suficiente na bateria, o flash pode não disparar. Isso pode ser resolvido deixando as baterias carregarem totalmente e tentando novamente.
Lâmpada do flash quebrada
Se o flash ainda não funcionar com as baterias carregadas e o flash levantado, a lâmpada do flash pode estar com defeito. Isso pode ser resolvido substituindo a lâmpada do flash.
Drew
Membro desde: 03/16/15
7 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
iFixit, Team S1-G1, Klein Summer 2018 Membro de iFixit, Team S1-G1, Klein Summer 2018
FIX-KLEIN-SU18S1G1
4 Membros
Autoria de 0 guias
1 comentário
Memory Card error. It will not Format. I tried to format using reset. I still get an error message.
Gina Osterloth - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 2,330
