Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Página de resolução de problemas da Fujifilm FinePix F505EXR
A CÂMERA NÃO LIGA
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, a câmera não liga.
A bateria está descarregada
A Fujifilm FinePix F505EXR é equipada com uma bateria de íon de lítio NP-50, que tem autonomia de 150 a 220 fotos antes de precisar ser recarregada. Retire a bateria, conecte-a ao carregador e, após carregada, coloque-a de volta e tente ligar a câmera. Isso pode ser feito seguindo este guia.
Superaquecimento da bateria
A bateria de íon de lítio NP-50 não deve ser exposta a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F). Se isso ocorreu, a bateria pode ter superaquecido. Outra causa pode ser o fato de a câmera ter permanecido ligada por um longo período, causando o superaquecimento da bateria. Para verificar isso, remova a bateria e procure por sinais de derretimento na própria peça. Se houver marcas visíveis de derretimento, é necessária uma bateria de reposição. Siga este guia.
NÃO É POSSÍVEL NAVEGAR PELAS OPÇÕES OU FOTOS
O menu e outras opções não podem ser acessados.
Objetos estranhos estão alojados atrás do botão seletor
A Fujifilm FinePix F505EXR foi programada para permitir a navegação pelo menu e por várias outras opções para deixar a câmera exatamente como você deseja. Se essas opções não puderem ser acessadas, pode haver algo, como areia, atrás do botão seletor. Você pode remover o botão e limpar quaisquer objetos que estejam obstruindo; para isso, siga este guia.
O botão seletor está desconectado do conector
O botão seletor pode ter se deslocado devido a um movimento brusco, como uma queda. O impacto na câmera pode ter causado o deslocamento do botão para fora do conector, impedindo o seu funcionamento. Se for este o caso, os passos para resolver são simples. Para solucionar este problema, siga este guia.
O MONITOR LCD APRESENTA TONALIDADE AMARELADA
Ao olhar para o monitor LCD, a tela exibe uma tonalidade amarelada.
O conector do monitor LCD está solto
O conector do monitor LCD da Fujifilm FinePix F505EXR pode estar solto e talvez precise ser reconectado. O conector pode ter sido puxado para fora da sua porta ou ter sido conectado incorretamente. Para solucionar este problema, siga o guia de reparo.
O conector do monitor LCD está queimado
O conector do monitor LCD da Fujifilm FinePix F505EXR pode estar queimado em certas áreas, criando a tonalidade amarelada. Para solucionar este problema, talvez seja necessário substituir o monitor LCD. Siga o guia de reparo para obter instruções.
O BOTÃO SELETOR NÃO RESPONDE AO SER PRESSIONADO
Ao ser pressionado, o botão seletor não responde.
A placa de circuito do botão seletor está desconectada
A conexão da placa de circuito do seletor com a placa-mãe da câmera pode ter se soltado devido a vibrações intensas na câmera. Isso também pode ser resultado de quedas repetidas, fazendo com que a conexão se soltasse lentamente até se desconectar completamente da placa-mãe. Para obter ajuda sobre como consertar isso, siga o guia de reparo.
A placa de circuito do botão seletor está queimada
A Fujifilm FinePix F505EXR pode suportar altas temperaturas, mas apenas por um certo período. Se a câmera for deixada em um local quente por um período extenso, danos podem ocorrer, incluindo o superaquecimento e a queima do botão seletor. Isso pode ser resolvido seguindo o guia de reparo.
O SELETOR DE MODO NÃO FUNCIONA CORRETAMENTE
O seletor de modo não funciona corretamente durante o uso.
É difícil girar o seletor
A Fujifilm FinePix F505EXR possui um seletor de modo localizado na parte superior direita da câmera. Este seletor deve girar livremente e com facilidade. Se o seletor estiver danificado por uma queda ou se um objeto estranho, como areia, estiver alojado dentro da roda, o seletor precisará ser substituído ou reparado. Para aprender como remover o seletor de modo, siga o guia de reparo.
Girar o seletor de modo não altera as configurações
O seletor de modo localizado na parte superior direita da câmera é o componente que altera os modos de captura. Se a roda girar livremente, mas nenhuma configuração for alterada, um objeto estranho ou líquido pode estar impedindo a roda de transmitir informações para a placa de circuito do seletor de modo. Para aprender como remover a roda de função, siga o guia de reparo.
Matthew Kilmonis
Membro desde: 03/08/17
219 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
3 comentários
On-off button is hot-warm whether camera is on or, discharging battery. Any fix? Also lens will not move in camera mode.
John Eikenberry - Responder Compartilhar
Why are my photos coming out black?
malak malak - Responder Compartilhar
I posted this question before about the F770EXR. At least, one of the “leaves” making up the lens cap is stuck. No one is interested in fixing this. The camera will take photos but in the wider angles, the lens is blocked. Can anyone suggest a fix?
Elaine - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 529
