Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não liga ou não exibe informações na tela LCD.
Bateria com defeito
As baterias do seu dispositivo podem estar descarregadas. Consulte o guia de substituição da bateria. Se substituir as baterias não resolver, a placa de contato da bateria pode estar suja. Consulte o guia de substituição do contato da bateria.
Placa de circuito com defeito
Se as baterias estiverem instaladas corretamente e a câmera ainda não ligar, a placa de circuito interna da câmera pode estar danificada. Consulte o guia de substituição da placa-mãe.
Tela com defeito
Se a câmera parecer estar ligada, mas não exibir informações na tela, a tela da câmera pode estar danificada e impossibilitada de operar corretamente. Consulte o guia de substituição da tela.
A câmera não tira fotos
A câmera não tira fotos quando o botão do obturador é pressionado.
Problema com o cartão de memória
O cartão de memória pode estar inserido incorretamente ou danificado. Também é possível que o cartão de memória esteja cheio. Consulte o guia de substituição do cartão de memória.
A câmera desligou automaticamente
Quando a câmera não é usada por um período de tempo predefinido, ela desliga automaticamente. Para retomar o funcionamento normal, pressione o botão LIGA/DESLIGA localizado na parte superior da câmera para ligá-la novamente.
Conjunto da lente com defeito
Se a câmera não tirar fotos ou se as fotos estiverem extremamente distorcidas, o conjunto da lente pode estar com defeito. O processo de substituição desta peça é relativamente complexo em comparação com os outros componentes, portanto, certifique-se de ter tentado as duas soluções mencionadas acima antes de tentar esta. Consulte o guia de substituição da lente.
O flash não funciona
A câmera tira fotos, mas o flash não funciona.
Modo de disparo incorreto
Se a câmera estiver no modo Paisagem, o flash não funcionará. Para usar o flash, mude a câmera para um modo de disparo diferente.
Unidade do flash com defeito
A unidade do flash pode estar com defeito e será necessária a substituição da lâmpada. Consulte o guia de substituição da unidade do flash.
A imagem está embaçada
A câmera captura imagens, mas elas aparecem fora de foco.
Ambiente não ideal
Pode não haver um problema com a própria câmera. Por exemplo, a lente pode estar suja ou o objeto pode estar muito escuro.
Uso incorreto do modo Macro
O modo de disparo macro é usado para tirar fotos de objetos em close-up. A foto pode ficar embaçada se você estiver tirando uma foto em close-up em um modo diferente do macro, ou se estiver tirando uma foto normal no modo macro.
A câmera não emite som
A câmera opera normalmente, mas não emite som ao reproduzir vídeo.
Ajuste de volume incorreto
O volume pode estar muito baixo para você ouvir. Para ajustar o volume, primeiro pressione o botão MENU/OK e, em seguida, selecione OPTION (Opção). No menu de opções, selecione VOLUME e ajuste com os botões esquerdo e direito.
Alto-falante com defeito
O alto-falante da câmera pode estar danificado e impossibilitado de produzir som. Consulte o guia de substituição do alto-falante.
0 comentários
