A Fujifilm FinePix 4700zoom não liga
Estas são sugestões para a resolução de problemas ao ligar a câmera.
Bateria descarregada/defeituosa
Se a sua Fujifilm FinePix 4700zoom não ligar, as baterias podem estar descarregadas. Tente recarregar as suas baterias com o carregador de bateria e verifique se a câmera liga. Se a Fujifilm FinePix 4700zoom ainda não funcionar após carregar as baterias, é muito provável que as baterias estejam defeituosas. Abra o compartimento da bateria e remova as baterias antigas. Em seguida, coloque as baterias recém-carregadas no compartimento e feche a tampa.
Compartimento da bateria defeituoso
Se a sua Fujifilm FinePix 4700zoom não conseguir ligar mesmo com um novo conjunto de baterias, é muito provável que o compartimento da bateria seja a causa do problema. Substitua o compartimento da bateria para resolver este problema.
A tela do visor não liga
Estas são sugestões para a resolução de problemas com a tela do visor.
Mau funcionamento da câmera
Se a tela do visor não ligar ao ligar a câmera, tente desligar e ligar a câmera novamente. Se a tela do visor não ligar, tente carregar a bateria ou substituí-la por uma totalmente carregada.
Tela defeituosa
Se a tela ainda não funcionar, você pode ter uma tela defeituosa. Neste caso, instale uma nova tela do visor.
Tela do visor rachada
Se a tela do visor estiver rachada e criar uma imagem pouco nítida, instale uma nova tela do visor.
O flash não dispara
Estas são sugestões para a resolução de problemas com a ativação do flash.
Bateria esgotada
É possível que as baterias estejam descarregadas, por isso tente recarregá-las com o carregador de bateria. Se ainda assim não funcionar, tente substituí-las por pilhas AA novas.
A câmera está no modo de Flash Suprimido
O flash pode não funcionar se a câmera estiver no modo de Flash Suprimido. Neste caso, defina o modo da câmera para Auto, Redução de Olhos Vermelhos ou Flash Forçado girando o disco de modo localizado no canto superior direito da câmera.
A câmera está no Modo Macro
O flash da câmera não disparará se estiver no modo Macro. Neste caso, gire o disco de modo para fora do ícone de Fotografia Macro.
O botão do obturador foi pressionado enquanto o flash carregava
É possível que tenha pressionado o botão do obturador enquanto o flash estava em processo de carregamento entre as fotos. Aguarde 10 segundos para que o flash carregue totalmente antes de pressionar o botão do obturador.
O flash não abre
Se o flash não abrir ao pressionar o "botão de abertura do flash", é muito provável que o botão esteja quebrado. Neste caso, substitua o botão de abertura do flash.
A lente não dá zoom
Estas são algumas sugestões para a resolução de problemas com a lente.
Lente travada
Uma lente que não funciona pode ser causada pela unidade da lente ter permanecido retraída no corpo da câmera. Se for esse o caso, remova a unidade da lente da câmera e gire-a manualmente para estendê-la. Limpe a unidade, pois é possível que partículas de poeira ou sujeira obstruam o movimento da lente. Se a lente permanecer travada após colocá-la de volta na câmera, substitua a unidade da lente inteira.
Imagem embaçada
Estas são algumas sugestões para a resolução de problemas com imagens embaçadas.
Desfoque de movimento
Um motivo comum para uma foto tirada por uma câmera ficar embaçada é o movimento da câmera enquanto a foto é capturada. Um tripé é ideal para evitar o desfoque de movimento. Se não houver um tripé disponível, tente tirar fotos evitando que a câmera balance. Tirar uma foto com a câmera sobre uma superfície plana ajudará a mantê-la estável.
A lente está com zoom teleobjetivo no modo Macro
A imagem pode sair embaçada se a câmera estiver com zoom no modo Macro. Nesse caso, cancele o modo Macro e coloque a câmera em outra configuração.
Lente suja
Uma lente suja pode ser a causa de uma imagem embaçada. Para limpar corretamente a lente da câmera e evitar riscos, recomenda-se o uso de um pano de microfibra. Começando pelo centro, limpe suavemente a lente em movimentos circulares com o pano. Se as imagens continuarem saindo embaçadas após a limpeza externa da lente, abra a câmera até a unidade da lente e limpe suavemente a lente interna com um pano de microfibra.
Lente rachada
A lente pode não funcionar ou causar uma imagem pouco nítida se a lente de vidro estiver rachada. Neste caso, substitua a unidade da lente.
Botões sem resposta
Estas são sugestões para a resolução de problemas com botões sem resposta.
Se a câmera não responder aos botões, basta reiniciar a câmera mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado. Se usar o botão LIGA/DESLIGA não funcionar, remova as baterias para reiniciar a câmera. Se isso não resolver o problema, há uma grande chance de a placa de circuito dos botões estar danificada ou com defeito. Substitua a placa de botões.
1 comentário
what does the message 'protected card' mean?
Gloria Forman - Responder Compartilhar
