Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Autonomia da bateria curta
A bateria da câmera acaba rapidamente.
A bateria acaba rapidamente
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada verificando o nível da bateria no canto superior esquerdo. Se não estiver totalmente carregada, recarregue-a desligando a câmera e conectando o adaptador de energia CA no soquete da base. Conecte o adaptador de energia CA inteiro em uma tomada e coloque a câmera na base na área designada descrita na base.
Bateria com defeito
Verifique se a bateria apresenta algum dano óbvio. Isso pode ser causado por exposição a altas temperaturas ou uso excessivo. Se a bateria estiver danificada, peça uma bateria de reposição. Ejete a bateria antiga abrindo o compartimento da bateria e coloque a nova (link de espaço reservado).
Problemas com a lente da câmera
A lente da câmera não está em boas condições e suas imagens não têm boa qualidade, parecendo embaçadas ou granuladas.
O foco manual da lente não está na configuração apropriada
Certifique-se de que a lente da câmera esteja limpa. Se não estiver, limpe-a com um limpador de lentes de câmera. Se a lente da câmera estiver limpa, ajuste as configurações de exposição. Melhore o foco manual para obter fotos de qualidade alterando as configurações com o botão Modo de Foto localizado acima e à direita do botão de quatro direções (link de espaço reservado).
A velocidade do obturador não é rápida o suficiente
Certifique-se de que a lente da câmera esteja limpa. Se não estiver, limpe-a com um limpador de lentes de câmera. Se a lente da câmera estiver limpa, ajuste as configurações de exposição. Aumente a velocidade do obturador e ligue o flash forçado para alterar as configurações de abertura com o botão Modo de Foto localizado acima e à direita do botão de quatro direções (link de espaço reservado).
Lente danificada
Certifique-se de que a lente da câmera esteja limpa. Se não estiver, limpe-a com um limpador de lentes de câmera. Se o problema for mais grave e houver danos físicos na lente (ou seja, ela está arranhada ou sofreu danos por água), a lente precisará ser substituída. Isso pode ser feito seguindo o guia de reparo (link de espaço reservado).
A tampa da lente não desliza
A tampa da lente está presa e não desliza facilmente.
A tampa da lente está presa aberta
A tampa da lente estar presa aberta pode ser causado por um objeto estranho preso embaixo. Desmonte a tampa da lente, remova o objeto e monte a câmera novamente seguindo este guia de reparo (link de espaço reservado).
Conexão de cabo com defeito
Se o conector do cabo da lente estiver quebrado ou se tiver soltado da câmera, substitua o conector para permitir que a tampa deslize mais facilmente, seguindo estes passos de reparo (link de espaço reservado).
A tela não está respondendo
A tela da câmera está preta ou não responde ao toque.
Tela LCD com defeito
Certifique-se de que a câmera esteja carregada e não no modo de economia de energia. Se a câmera estiver carregada e ligada, uma tela LCD com defeito pode ser causada por um arranhão ou dano por água. Além disso, um trauma na câmera pode fazer com que a tela quebre. Em qualquer um desses casos, a tela precisará ser substituída. Isso pode ser feito seguindo os passos no guia (link de espaço reservado).
A porta de acesso à bateria não funciona
A porta de acesso à bateria não está abrindo/fechando corretamente.
Porta de acesso à bateria rachada
Se a porta de acesso à bateria estiver danificada, compre uma peça de reposição e troque a peça rachada pela nova. Siga os passos no guia (link de espaço reservado) para remover a porta danificada e substituí-la.
Mola e haste ausentes ou com defeito
Se a mola ou a haste estiverem danificadas ou soltas, a porta de acesso à bateria pode não funcionar corretamente. Para consertar isso, compre um conjunto novo e siga estes passos no guia de reparo (link de espaço reservado) para ter uma porta de acesso segura.
Tela sem resposta
A tela da câmera está congelada.
Botões de controle danificados
Se os botões de controle estiverem permanentemente presos, pode haver algo entalado no orifício. Remova os botões de controle de tela danificados desparafusando a capa traseira da câmera e o suporte da bateria. Em seguida, encontre o botão de controle de tela danificado ou preso e empurre-o de volta para o lugar. Parafuse novamente a capa traseira e o suporte da bateria na frente da câmera. Conserte os botões de controle de tela presos usando este guia de reparo (link de espaço reservado).
Carra
Membro desde: 01/30/18
533 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 Membro de Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G4
3 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 932
