Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com a câmera FujiFilm FinePix S1000FD.
A tampa da bateria cai
A tampa da bateria continua caindo
O clipe está quebrado
Se o local onde a tampa da bateria se prende à câmera estiver quebrado, você precisa substituir a tampa da bateria. Remova a tampa deslizando os clipes para fora dos orifícios e deslize a tampa de reposição de volta no lugar.
A lente da câmera não foca
A câmera não foca
Não está no modo de foco automático
Gire a lente e tente fazer a câmera focar. Tente apontar a câmera perpendicularmente para um objeto específico para facilitar o foco da câmera.
O flash não abre
O flash não abre automaticamente
O flash não abre
Pressione o botão na parte superior da câmera próximo ao flash para abrir o flash manualmente. Às vezes, a câmera não abre o flash automaticamente, mas você pode abri-lo usando o botão.
A mola do flash está quebrada e você precisa de um conserto simples
Levante o flash manualmente com cuidado e envolva um elástico ao redor do flash e da câmera até que ele segure o flash em uma posição vertical.
A mola do flash está quebrada e você precisa de um conserto definitivo
Guia de substituição da mola
Erro de gravação no cartão
A câmera exibe a mensagem Erro de Gravação
O cartão SD está com a proteção contra gravação ativada
Desligue a câmera e abra a tampa da bateria. Remova o cartão SD pressionando-o até ouvir um clique. O cartão saltará. Deslize o interruptor na lateral do cartão da posição “travar” para cima até que ele não se mova mais. Em seguida, insira o cartão SD de volta na câmera e ligue-a.
Botão de zoom
O botão de zoom não está funcionando pois está muito solto
Botão de zoom solto
Pegue uma chave (de fenda) e tente apertar o botão de zoom. Se você não conseguir apertar o botão de zoom, substitua o botão de zoom ou a câmera.
Somya Lalwani
Membro desde: 01/25/17
125 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G7
4 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
what does it mean when the playback button cause my camera to freeze?
Coushatta Millet - Responder Compartilhar
Shutter button not working
David Learmonth - Responder Compartilhar
My camera keeps lagging like whenever I try to take videos, what may be the solution
Maury - Responder Compartilhar
When I try to view the pictures taken the screen it auto matically scrolls through them without stopping and I can not look at them. Almost like a button is stuck but then if I try to change from auto setting to panorama or another setting it starts flipping through them without stopping also.
Jcqanglin3 Angbjnr - Responder Compartilhar
keep getting "card error" message and ive tried everything ive seen online to fix.
Michael Mcintosh - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 1,931
