Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Incapaz de conectar ao Bluetooth
O Bluetooth não responde a outros dispositivos.
Dispositivo Bluetooth não reconhecido
Para redefinir a conexão Bluetooth no Tough XL, segure o botão de Bluetooth e o botão de Ação ao mesmo tempo por 10 segundos. Isso permitirá que o dispositivo seja redefinido sem desconectar do dispositivo com o qual você está sincronizando.
Cabo de áudio conectado
Certifique-se de que não haja cabos de áudio conectados à caixa de som. O Bluetooth da caixa de som pode não funcionar se houver um cabo de áudio conectado.
Placa-mãe com defeito
A placa-mãe do seu dispositivo pode estar com defeito. Você precisará remover a carcaça do dispositivo e substituir a placa-mãe da caixa de som. Usando este guia
A bateria não carrega quando conectada à tomada
O Fugoo não carrega a bateria, apesar de estar conectado.
Carregador incompatível
Certifique-se de que você está usando o carregador de dois pinos que a Fugoo enviou com o dispositivo. Outros carregadores podem fazer com que o dispositivo carregue a uma taxa muito mais lenta ou nem carregue.
Porta de carregamento
Neste cenário, pode ser necessário substituir ou consertar a porta de carregamento. A substituição da porta de carregamento exigirá ferramentas e peças novas da Fugoo.
Caixa de som com volume baixo
Você tem dificuldade para ouvir os sons da caixa de som.
Volume definido como baixo ou mudo no dispositivo e na caixa de som
Olhe para o dispositivo (celular, laptop ou outro dispositivo Bluetooth) que você pareou com a caixa de som Fugoo; certifique-se de que o volume esteja alto no seu dispositivo. Não precisa estar no máximo, mas deve estar em pelo menos 50 %. Uma vez que o volume no dispositivo pareado esteja alto, verifique se o volume na própria caixa de som está alto.
Caixas de som precisam ser redefinidas
Sempre que a caixa de som estiver anormalmente silenciosa, você deve primeiro redefini-la. Segure os botões de Bluetooth e de Ação, localizados no topo da caixa de som, por dez segundos. Isso redefine o processador da caixa de som, sem limpar a lista de pareamento.
Caixa de som interna danificada
Substitua totalmente as caixas de som internas. Você precisará remover a carcaça do dispositivo e abri-lo para obter acesso às caixas de som menores dentro do dispositivo. Substituição do tweeter Substituição do subwoofer
A bateria não está durando o suficiente
A energia do Fugoo está acabando quando não está conectado a uma tomada elétrica.
Bateria com defeito
Seu dispositivo pode estar com baterias velhas ou que não funcionam corretamente. Você precisará remover a carcaça do dispositivo e colocar uma bateria de reposição na caixa de som. Usando este guia
Redefinição da bateria
Conecte seu dispositivo Fugoo na tomada. Isso pode permitir que a caixa de som seja redefinida e o firmware será capaz de resolver o problema para você.
Botões travando
Os botões do Fugoo não respondem ao toque.
Redefinir dispositivo
Nesse caso, é possível que seu dispositivo precise ser redefinido. Para redefinir o dispositivo, você terá que manter pressionado o botão de Ação ou deixá-lo descarregar completamente e, em seguida, carregá-lo novamente.
Botões com defeito
Remova a carcaça do Tough XL e certifique-se de que os botões estejam fazendo contato com os sensores. Pode ser necessário substituir o estojo por uma nova carcaça externa para a caixa de som. Usando este guia
Austin Coats
Membro desde: 02/17/17
107 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 5,559
