Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não responde
‘’Você tem dificuldade em ouvir sons e conectar o dispositivo ao alto-falante.’’
Reiniciar o dispositivo
Pode ser tão simples quanto ligar e desligar o dispositivo. Isso pode redefinir quaisquer problemas que o dispositivo esteja apresentando. Faça isso mantendo pressionado o botão de Ação (O) até que o dispositivo reinicie.
Redefinir o Bluetooth
Para redefinir a conexão Bluetooth neste dispositivo, mantenha pressionados o botão Bluetooth e o botão de Ação ao mesmo tempo por 10 segundos. Isso permitirá que o dispositivo seja redefinido sem desconectar do aparelho que você está tentando conectar ao Fugoo.
Entrar em contato com a Fugoo
Você pode entrar em contato com a Fugoo pelo site support.fugoo.com. Lá, você poderá encontrar muitas soluções para os problemas que pode estar tendo com o seu dispositivo. Se não encontrar uma solução para o seu problema no site, entre em contato diretamente com eles.
Alto-falante com volume baixo/má qualidade de som
‘’A qualidade do som do alto-falante é ruim e/ou o som não está alto o suficiente.’’
Verificar o volume no dispositivo pareado ao alto-falante
Verifique o dispositivo (celular, notebook, etc.) que você pareou com o alto-falante Fugoo e certifique-se de que o volume esteja alto no seu dispositivo. Não precisa estar no máximo, mas deve estar em pelo menos 75 % do volume.
Verificar o volume no próprio alto-falante
Após certificar-se de que o volume no seu dispositivo pareado (celular, notebook, etc.) esteja em pelo menos 75 %, use os botões de volume na parte superior do alto-falante para garantir que o volume no próprio dispositivo esteja alto.
Certificar-se de que o alto-falante está atualizado
Você pode entrar em contato com a Fugoo pelo site deles e certificar-se de baixar a atualização de firmware mais recente. Alto-falantes com firmware 1.00.36 ou posterior possuem melhor qualidade de som e volume.
Problemas de carregamento
‘’Quando o alto-falante está conectado à tomada, ele não carrega.’’
Usar o carregador correto
Certifique-se de que está usando o carregador que a Fugoo enviou com o dispositivo. Outros carregadores podem fazer com que o dispositivo carregue muito mais devagar ou nem carregue.
Porta de carregamento
Neste cenário, pode ser necessário substituir ou consertar a porta de carregamento. Para fazer isso, você precisará de um conjunto de ferramentas bastante abrangente.
Baterias antigas
Seu dispositivo pode ter baterias antigas ou que não estão funcionando. Você pode precisar trocá-las.
Botão LIGA/DESLIGA não funciona
‘’O dispositivo não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.’’
Redefinir o dispositivo
Neste caso, é possível que seu dispositivo precise ser redefinido. Para redefinir o dispositivo, você terá que manter pressionado o botão de Ação ou deixar a bateria descarregar completamente e, em seguida, carregá-lo novamente.
Conectar à tomada
Conecte seu dispositivo Fugoo na tomada. Isso pode permitir que o alto-falante se redefina e o firmware será capaz de diagnosticar o problema para você.
Alto-falantes sem som
‘’Quando o alto-falante está conectado a um dispositivo, seja via auxiliar ou Bluetooth, ele não reproduz nenhum som.’’
Redefinir o alto-falante
Sempre que o alto-falante estiver se comportando de uma maneira que pareça incorreta, ou que não seja como você deseja, você deve primeiro redefinir o alto-falante. A redefinição é feita mantendo pressionados os botões Bluetooth e de Ação (O) por dez segundos. Isso redefine o processador dos alto-falantes, sem limpar sua lista de pareamento. O alto-falante pode ser redefinido estando ligado ou desligado.
Substituir o alto-falante interno
Substitua os alto-falantes internos inteiramente. Você terá que remover a carcaça do dispositivo e abrir o aparelho para obter acesso aos alto-falantes menores dentro dele.
*Link para um de nossos guias*
Volume
Certifique-se de que o volume esteja no máximo no seu alto-falante e também no dispositivo que você está tentando parear com o alto-falante. Pode ser simples assim.
Wael sultan almutairi
Membro desde: 01/19/17
2 Reputação
Autoria de 0 guias
31 comentários
Cannot get it to pair. When I turn it on it says " Power on", "Bluetooth is off". If I push and hold the Bluetooth button for 10 sec, nothing happens. When I hold the Bluetooth and the action button for ten seconds, the light turns red for a second, and the voice says ," Bluetooth off"....::??!!?
Walt Hastings - Responder Compartilhar
Hey I’m having the same problem,did you ever find a solution ?
mmorgan1974 - Responder Compartilhar
Try turning the unit off. Hold the action button and volume up while holding the power button. This should turn the unit on, disabling the wired input. When it starts Bluetooth should work.
I have to do this every time. I believe there is an issue with the wired input thinking a wired connection is present. This shuts down the Bluetooth to save power.
wtd966 - Responder Compartilhar
I have a solution to fix “Bluetooth OFF.” I have a Fugoo Tough and it worked perfectly except it stopped pairing and I started troubleshooting but it would always announce “Bluetooth OFF.” I tried all of the above Bluetooth-related fixes, reloaded the firmware which was the same I already had, but at the end it still announced “Bluetooth OFF.” Spent hours and hours as everything else was perfect. Remembered seeing a comment on here about letting the battery die completely to fix a power-on issue so I played it until hearing “Battery is low, recharge battery,” and kept restarting until it added: “Powering off” then continued to restart until it was absolutely DEAD. Got the Fugoo software updater open on my computer, connected the speaker and I was so hopeful as it ran much slower and was thrilled at the end when the speaker announced “Speaker on, charge battery” and that was it! IT DID NOT announce “Bluetooth OFF.” Fully charged it and it paired with my iPhone right away, exactly as it should.
Sharon - Responder Compartilhar
Does someone have copies of the firmware files? They are no longer available at the Fugoo website. Thank you!!
Daniel González-Díaz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 25,584
