Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Má qualidade de som
A qualidade do som está pior do que o esperado.
Capa de tecido suja
Se a capa de tecido que cobre a caixa de som estiver coberta por detritos, isso pode afetar a qualidade do som. Para limpar a capa, você precisará removê-la e limpá-la com água morna na torneira. Não utilize dispositivos de alta pressão, como uma mangueira ou latas de ar comprimido.
Capa danificada
Se a estrutura da capa estiver danificada, isso pode afetar a qualidade do som. Para substituir a capa, siga este guia: Substituição da capa de tecido do Fugoo Style XL
Núcleo da caixa de som sujo
O núcleo da caixa de som deve ser removido da capa e limpo apenas com água morna da torneira. Não utilize produtos químicos ou objetos de alta pressão para limpar o núcleo. Não utilize escovas.
Conectado, mas sem som
A caixa de som é reconhecida por um dispositivo externo, mas não produz som.
Atualização de firmware necessária
A caixa de som pode exigir uma nova atualização de firmware. Visite o site da Fugoo para atualizar o firmware.
A caixa de som requer uma redefinição
Se o firmware for atualizado e a caixa de som continuar sem produzir som quando conectada a um dispositivo externo, pode ser necessário redefinir a caixa de som. A redefinição é feita segurando os botões Bluetooth e de Ação (O) por dez segundos.
Configurações de volume ajustadas incorretamente
Certifique-se de que as configurações de volume, tanto na caixa de som quanto no dispositivo ao qual ela está conectada, estejam ajustadas corretamente.
Alto-falantes internos danificados
É possível que os alto-falantes internos precisem ser substituídos. Siga este guia para examinar ou substituir o alto-falante: Substituição do alto-falante do Fugoo Style XL
Bluetooth não conecta
A conexão Bluetooth não está funcionando.
Cabo de áudio reconhecido
Às vezes, um cabo de áudio é reconhecido, mas causa interferência com as conexões Bluetooth. Se isso acontecer, tente desligar a caixa de som. Com ela desligada, pressione e segure os botões + e O simultaneamente. O próximo passo é pressionar o botão LIGA. A caixa de som dirá que a entrada com fio está desativada; isso significa que qualquer cabo de áudio conectado não é mais reconhecido, mas a conectividade Bluetooth funcionará.
A conexão Bluetooth requer uma redefinição
Pressione e segure o botão Bluetooth na caixa de som por pelo menos 8 segundos; a caixa de som dirá então “All Bluetooth pairings cleared” (Todos os emparelhamentos Bluetooth foram limpos).
Se você estiver tendo problemas com conexões Bluetooth, talvez precise atualizar o firmware. Visite o site da Fugoo para atualizar.
A caixa de som não responde
A caixa de som não funciona mais como esperado.
Se o dispositivo não funcionar mais, tente segurar o botão O junto com o botão Bluetooth por 15 segundos. Em seguida, tente ligar o dispositivo novamente com o botão LIGA. Se o dispositivo não responder, pressione o botão LIGA com o máximo de força possível. Se o botão precisar de um pressionamento difícil para ligar, pode ser necessário substituí-lo.
Todas as tentativas falharam
Se nada mais funcionar, entre em contato com a Fugoo aqui. Você também pode entrar em contato com a Fugoo pelo e-mail support@fugoo.com.
Bateria não carrega
A bateria não carrega quando conectada à tomada.
Carregador incorreto
Certifique-se de que está usando o carregador que veio na embalagem da caixa de som. Outros carregadores podem não ser compatíveis.
Bateria degradada
Com o tempo, a bateria não funcionará como antes - quando você compra o Fugoo Style XL pela primeira vez, ela dura 40 horas e leva 3 horas e meia para carregar, no entanto, após um longo período, as baterias perdem a qualidade. Talvez seja necessário substituir a bateria. Siga este guia: Guia de substituição da bateria do Fugoo Style XL
Porta de carregamento com defeito
Se a bateria ainda estiver em bom estado, o problema pode estar na porta. Você deve entrar em contato com a Fugoo aqui.
James Gifford
Membro desde: 09/25/17
573 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
7 comentários
Hi
i try to use my fugoo speaker inside the water .. it works for few seconds and then it chut down and doesn’t turn on anymore!!! there is any solution?
concasseur_art_culture - Responder Compartilhar
I tried to update to the latest firmware, this action did not complete and now the speaker will not turn on or charge. It is completely unresponsive
Paul Chaplin - Responder Compartilhar
May unit fugoo go was automatically shutdown everytime i make a louder sound on it and my power on button was broken help me to resolve this issue on my unit.
Rosalinda galac - Responder Compartilhar
the fugoo says it’s connected but it won’t play anything…followed every reset instruction, did everything that normally works and nothing. no one answers phone, no one answers chat, no one answers email…i love the sound but wont buy fugoo anymore. how do I get it working again???
Malena Bergmann - Responder Compartilhar
Fugoo S works fine if plugged in (USB or AC), but completely dead if I unplug it (though it says "Battery is full" when plugged in). Help!
katydid2k - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 14,316
