Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Botões não respondem
Os botões não se movem quando você os pressiona.
Botões presos
Pode haver detritos obstruindo o movimento do botão, como sujeira, água ou areia. Para resolver isso, tente desmontar e montar novamente a pulseira do relógio usando este guia XXXXX. Em seguida, você pode limpar ao redor dos botões usando um cotonete para garantir que não haja detritos. Se for necessário lubrificar novamente para permitir um movimento mais suave, você também pode fazê-lo.
Botões muito apertados
Também é possível que os espaços entre a pulseira e os botões estejam muito apertados. Para resolver isso, tente desmontar e montar novamente a pulseira do relógio usando este guia XXXXX. Você pode então limpar ao redor dos botões usando um cotonete para garantir que não haja detritos. Se for necessário lubrificar novamente para permitir um movimento mais suave, você também pode fazê-lo.
Pulseira esportiva quebrada
As pulseiras de borracha tendem a rachar e quebrar devido ao uso diário por longos períodos de tempo ou após exposição repetida a elementos como água salgada, o que pode causar ressecamento e rasgos mais rápidos. Qualquer um desses motivos pode ser a causa da quebra desta pulseira esportiva de borracha.
A pulseira está quebrada em pedaços
A substituição da pulseira seria a opção de reparo mais fácil. Vamos mostrar como desmontar a pulseira antiga e como substituí-la por uma nova. Para substituir a pulseira, use este guia: XXXXX
A pulseira está rachando
Isso pode levar a uma quebra completa da pulseira; recomendamos a substituição assim que ela quebrar. Vamos mostrar como desmontar a pulseira antiga e como substituí-la por uma nova. Para substituir a pulseira, use este guia: XXXXX
Sem imagem no display
A face do seu Freestyle Cori Lopex III FS81322 não mostra nada, embora você saiba que o dispositivo está ligado.
Bateria com defeito
Problemas com a luz de fundo podem ser causados por um mau funcionamento da bateria. Sugerimos substituir a bateria primeiro para ver se isso resolve o problema do display que não responde. A bateria é uma bateria de lítio básica CR2025. O relógio Cori Lopex vem equipado com uma bateria da marca Maxwell, mas qualquer marca serve. Para substituir a bateria, use este guia: XXXXX
Luz de fundo não responde
Se a iluminação ainda não funcionar após a troca da bateria, o problema pode estar na própria lâmpada. No caso de uma lâmpada com defeito, seria necessária a substituição de toda a placa-mãe. Para substituir a placa-mãe usando este guia: XXXXX
Freestyle Cori Lopex III não liga
O relógio não responde.
Bateria com defeito
Os problemas na tela do display podem ser causados pela bateria; portanto, explicaremos detalhadamente como substituir a bateria do relógio. Para substituir a bateria, use este guia: XXXXX
Manchas, falhas ou descoloração no display
Isso pode ser um sinal de danos por água, carga baixa da bateria ou danos à placa-mãe.
Danos por água
A primeira coisa que você pode tentar é abrir o relógio desparafusando os quatro parafusos na parte traseira e removendo a tampa. Em seguida, você pode desparafusar a bateria e a placa-mãe para verificar se há sinais óbvios de danos por água na placa-mãe do relógio. Uma das causas dos danos por água pode ser a vedação de borracha ao redor do painel traseiro estar com defeito ou fora do lugar. Para substituir a vedação de borracha, use este guia: XXXXX. Se houver danos por água, você pode substituir a placa-mãe. Para substituir a placa-mãe usando este guia: XXXXX
Bateria com defeito
Se a placa-mãe não parecer ter danos por água, o próximo passo seria substituir a bateria. Para substituir a bateria, use este guia: XXXXX
Nick Gangwer
Membro desde: 02/14/20
101 Reputação
Autoria de 0 guias
4 comentários
Where is the guide to replace the battery? Thanks
cassiebvc - Responder Compartilhar
Wher is the guide to replace the watch band
Leo Padilla - Responder Compartilhar
Wher is the guide to replace the watch band on my lopex lll
Where is the guide to replace watch band lopexlll
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 404
