Ir para o conteúdo principal
A cadeira de rodas GEN 1 é a cadeira de rodas básica projetada pela Free Wheelchair Mission especialmente para uso em áreas com terreno acidentado.
O pneu da roda traseira está furado
Uma ou ambas as grandes rodas traseiras estão com o pneu furado.
Detritos afiados criaram um furo no pneu
Se o pneu estiver furado ou perdendo ar, pode haver um furo na câmara da roda da sua cadeira. Existem duas maneiras de resolver este problema: um remendo pode ser colado no furo se ele for pequeno o suficiente. Se o furo for grande demais para um remendo, pode ser necessária a substituição da roda.
Remendar a roda/câmara de ar
Materiais/Ferramentas necessários
* Cola
* Remendo
  1. Localize o furo percorrendo a parte externa da roda/câmara de ar com os dedos.
  2. Após localizar o furo, verifique se há detritos restantes dentro da roda/câmara de ar que possam causar problemas futuros e remova-os.
  3. Aplique cola ao redor da borda do furo na roda/câmara de ar.
  4. Coloque cuidadosamente o remendo sobre a superfície com cola e pressione toda a área do remendo para fixá-lo na superfície da roda/câmara de ar.
Substituir a roda
* Roda nova
* Bomba de ar
* Ferramenta multifuncional da Free Wheelchair Mission (ou chave de boca de 19 mm)
  1. Use a ferramenta multifuncional para remover a roda danificada do quadro da cadeira de rodas.
  2. Prenda a roda de substituição ao quadro usando a ferramenta multifuncional.
  3. Bombeie ar para dentro do pneu de substituição até 35 psi = 2,4 bar = 2,5 kg/cm^2 usando a bomba de ar.
O ar escapou da roda após uso prolongado
* Bomba de ar
Se a cadeira de rodas se tornar difícil de mover ou se uma/ambas as rodas estiverem visivelmente murchas, os pneus podem precisar de mais ar. Primeiro, localize a válvula e remova a tampa. Bombeie ar para dentro do pneu murcho até 35 psi = 2,4 bar = 2,5 kg/cm^2 usando a bomba de ar. Por fim, rosqueie a tampa da válvula com segurança.
A roda dianteira (rodízio) está travada
Uma ou ambas as pequenas rodas dianteiras não se movem livremente.
Detritos estão presos na roda dianteira
Se uma ou ambas as rodas pequenas dianteiras não girarem ou dificultarem o movimento, pode haver detritos obstruindo o movimento.
  1. Remova a roda obstruída do seu eixo.
  2. Remova quaisquer detritos que estejam obstruindo a roda.
  3. Certifique-se de que não há detritos restantes obstruindo o eixo da roda e que a roda gire suavemente.
  4. Prenda a roda de volta ao eixo.
O freio de mão não para a roda traseira
Um ou ambos os freios de mão não impedem que a cadeira de rodas se mova.
Se o freio de mão não parar corretamente a roda traseira, o freio pode estar frouxo e precisar de ajuste. Localize o freio de mão frouxo e aperte ambos os parafusos firmemente.
A cadeira de plástico está rachada
Rachaduras podem ser vistas em qualquer parte da cadeira de plástico.
Preencher rachadura
Se houver qualquer desgaste ou rachaduras notáveis na cadeira, é melhor preenchê-las antes que aumentem e ameacem a segurança de quem a utiliza.
* Fita adesiva/Cola
  1. Localize todas as rachaduras e desgastes na cadeira.
  2. Use cola ou fita adesiva para preencher ou cobrir a superfície rachada.
  3. Se usar cola, certifique-se de manter a rachadura fechada até que a cola seque.
Substituir a cadeira
Se o dano for severo, a cadeira poderá ter que ser substituída.
O quadro de aço está deformado
Existem deformidades visíveis no quadro de aço.
Se o quadro estiver deformado de uma forma que torne a cadeira de rodas insegura ou prejudique a mobilidade, o quadro terá que ser substituído.
Existe um amassado no quadro de aço
Amassados menores no quadro de aço podem não ser uma grande preocupação, embora, se ocorrerem múltiplos amassados ou se forem muito grandes, a cadeira de rodas pode não estar mais segura para uso e deve ser substituída imediatamente.
O quadro de aço está torto ou rachado
Se o quadro de aço estiver torto de forma anormal ou se o quadro de aço estiver rachado, a cadeira de rodas não está mais segura e deve ser substituída imediatamente.
A almofada do assento está rasgada
A almofada do assento da cadeira de rodas apresenta buracos ou rasgos.
Costurar novamente
* Agulha
* Linha
Se houver agulha e linha disponíveis e o rasgo na almofada do assento for pequeno o suficiente, conserte o rasgo usando agulha e linha.
Fita adesiva
* Fita adesiva durável
Se agulha e linha não estiverem disponíveis, use fita adesiva durável como o próximo melhor recurso para consertar o rasgo.
Substituir a almofada
Se os materiais para costurar ou usar fita adesiva não estiverem disponíveis, e o buraco ou rasgo na almofada do assento tornar a cadeira de rodas inadequada para uso confortável, a almofada poderá ter que ser substituída.
O apoio para os pés está frouxo
O apoio para os pés não permanece no lugar quando você apoia seus pés nele.
Se o apoio para os pés se mover ou não estiver fixado com segurança, um ou mais parafusos podem estar frouxos. Localize sua chave e aperte todos os parafusos frouxos.
Mike Sevilla
Membro desde: 04/05/13
351 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-7, Maness Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 14-7, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G7
5 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 1,117
