Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a tela do seu smartwatch Fossil Q Venture Gen 3 não responde ao toque, consulte esta página de resolução de problemas para obter dicas de como resolver o problema.
Falha no sistema interferindo na resposta da tela tátil
Se o dispositivo não responde ao toque físico, é muito provável que haja uma falha no sistema.
  • Deixe a bateria do smartwatch descarregar completamente. Carregue a bateria até 100 % e ligue-o novamente.
  • Force a reinicialização do relógio. Segure o botão LIGA/DESLIGA mesmo após a tela de controle aparecer e continue segurando até que ele desligue.
Isso deve permitir que o sistema funcione normalmente e resolva problemas com a tela tátil.
A bateria está fraca
Se a bateria do seu relógio estiver com pouca carga, a função da tela tátil pode ser desativada para preservar a autonomia da bateria.
  • Carregue o relógio até pelo menos 80 % e tente usar a tela tátil novamente.
A bateria do relógio está morta
Se a bateria do seu relógio atingiu o fim do seu ciclo de vida, o relógio não funcionará corretamente, incluindo a tela tátil.
Danos físicos na tela
Se a tela tátil estiver danificada e não houver resposta, substitua a tela.
  • Remova os parafusos da capa traseira e abra-a.
  • Remova cuidadosamente os componentes internos.
  • A tela pode ser removida pressionando-a para que ela saia.
  • Coloque a nova tela.
Mau funcionamento do sensor
Se não houver nada de errado com a tela em si, é muito provável que haja um problema com o sensor.
  • O sensor pode conter poeira e precisará ser limpo. Limpá-lo com um pano macio e limpo remove a sujeira.
  • Se o sensor for limpo e ainda não funcionar, o melhor a fazer é substituir o sensor.
Christian Cuahuey
Membro desde: 09/09/24
102 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
CSU Los Angeles, Team 2-1, Kershman Fall 2024 Membro de CSU Los Angeles, Team 2-1, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G1
5 Membros
Autoria de 12 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 499
