Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Lanterna não liga
Os LEDs não acendem.
Interruptor de energia na posição "OFF"
O interruptor de energia pode estar na posição "OFF". Tente mover o interruptor para todas as três posições. Da esquerda para a direita, as opções de energia devem ser "LOW POWER" (baixa potência), "OFF" (desligado) e "HIGH POWER" (alta potência).
Interruptor de energia quebrado
O interruptor de energia pode acabar quebrando ou ficar obstruído. Se isso acontecer, você precisará abrir o dispositivo para substituir o interruptor ou remover a obstrução.
*consulte o Substituição do interruptor de energia para obter orientação*
Bateria sem carga
A Fosera Scandle 200 usa uma bateria de íon de lítio recarregável para armazenar eletricidade. Conectar o dispositivo ao painel solar incluído e permitir a absorção de luz solar por 2 a 3 horas deve ser suficiente para recarregar a bateria. Pode ser que a bateria não consiga mais manter a carga.
*consulte o Substituição da bateria para obter orientação*
A energia parece fraca
Os LEDs diminuem o brilho ou os dispositivos conectados não carregam rapidamente.
A bateria está fraca
O uso intenso esgotará a bateria. Quando a bateria estiver fraca, conecte o carregador do painel solar e certifique-se de que ele esteja sob luz solar direta. De 2 a 3 horas de carregamento devem restaurar a carga total da bateria.
A energia da Fosera Scandle 200 não é adequada para carregar o dispositivo
O dispositivo que você está carregando pode exigir uma grande quantidade de energia para carregar em velocidades normais. A tensão e a corrente de saída da Scandle 200 são ajustadas para um valor específico pelos adaptadores incluídos e pelo circuito integrado. Se esses valores não forem adequados para o seu dispositivo, o carregamento será demorado. Tente carregar a bateria do dispositivo por um longo período.
Recurso de carregamento não funciona
Os dispositivos conectados à porta de carregamento da Fosera Scandle 200 não apresentam sinais de carregamento.
Conexão de cabo ruim
Verifique se os cabos estão devidamente fixados em todas as conexões. Desconecte o adaptador do dispositivo conectado e remova a extremidade oposta da Fosera Scandle 200. Procure por defeitos nos cabos. Se os cabos não parecerem estar comprometidos, tente reconectar o dispositivo à Fosera Scandle 200. Um ou ambos os terminais de bateria podem estar danificados.
*consulte o Substituição de terminal para obter orientação*
Adaptador incorreto
A Fosera Scandle 200 vem com 4 adaptadores de carregamento diferentes para vários tipos de dispositivos. Alguns desses adaptadores compartilham um formato semelhante, portanto, mesmo que o adaptador se encaixe no seu dispositivo, ele pode não ser o correto. Tente usar um adaptador diferente, mas tenha em mente que o adaptador para o seu dispositivo pode não estar incluído. Nunca tente forçar um adaptador a entrar em uma porta de carregamento.
Problemas de superaquecimento
A Fosera Scandle 200 não deve reter calor excessivo em condições normais de operação. O calor excessivo vindo do dispositivo é um sinal de problemas elétricos.
Uso excessivo
Como todo equipamento eletrônico, este dispositivo pode aquecer se for usado por um longo período. Se o dispositivo estiver quente ao toque, desligue-o e coloque-o em um local seguro para esfriar.
Exposição prolongada à luz solar
O painel solar pode reter algum calor após ser deixado sob luz solar direta; no entanto, todos os outros componentes não devem. Se estiver especialmente quente lá fora, você pode colocar a lanterna na sombra ou sob cobertura.
Componentes eletrônicos comprometidos
A unidade está conectada? Certifique-se de que o cabo de carregamento esteja completamente conectado à porta correta da Fosera Scandle 200. Verifique se os terminais de bateria estão livres de detritos e fazendo contato com o adaptador macho do cabo de carregamento. Procure também por fios dobrados ou conexões quebradas nos terminais principais, como conexões da bateria, conexões do interruptor de alavanca e conexões de aterramento. O painel solar pode estar danificado.
*consulte o Substituição do painel solar para obter orientação*
Meu dispositivo só funciona quando o painel solar está conectado
A lanterna e os recursos de carregamento funcionam enquanto o painel solar incluído está conectado, mas ao desconectar o dispositivo, a energia é descarregada muito rapidamente.
A bateria não consegue mais aceitar carga
Após um grande número de ciclos de carga, a bateria de íon de lítio recarregável pode apresentar uma capacidade drasticamente reduzida. Quando isso acontece, o dispositivo consumirá a pequena quantidade de energia armazenada na bateria muito mais rápido do que o normal. Baterias que não carregam mais precisarão ser substituídas.
*Consulte o Substituição da bateria para obter orientação*
David
Membro desde: 09/23/14
127 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G5
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 927
