Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A embalagem não veda
O ar vaza para dentro da embalagem após a tentativa de vedação.
Embalagem inserida incorretamente
Certifique-se de que as ranhuras da embalagem texturizada estejam perpendiculares à tira de vedação. O lado liso da embalagem deve estar voltado para cima. Coloque a configuração em úmido em vez de seco e tente vedar a embalagem novamente. Se isso não resolver o problema, talvez você precise substituir a junta de vedação.
Junta de vedação muito úmida
Retire a junta de vedação, seque-a e insira-a novamente na máquina.
Excesso de líquido nos alimentos
Os alimentos ficam encharcados após o processo de vedação.
Congele os alimentos antes de usar o aparelho. Tente vedar os alimentos na configuração úmido.
Se isso não funcionar, coloque os alimentos dentro de outra embalagem vedada e depois dentro da embalagem FoodSaver.
Lembrete: O excesso de líquido dentro da bomba VAI causar problemas. Lembre-se de drenar a bomba antes de usar se o seu produto não estiver funcionando corretamente.
O dispositivo não aspira o ar da embalagem
A embalagem está levemente estufada e não foi vedada corretamente.
Juntas de vedação não vedam
Retire a junta de vedação e lave-a. Lembre-se de verificar se a embalagem está na posição correta no dispositivo para vedá-la adequadamente.
Embalagem posicionada incorretamente
Gire a embalagem em 90 graus e insira-a novamente. Certifique-se de que as linhas verticais da embalagem estejam perpendiculares à tira de vedação da máquina.
Junta de vedação desgastada
Substitua a junta de vedação.
Mangueira de acessórios com mau funcionamento
Verifique se a mangueira de acessórios, caso esteja em uso, está aspirando o ar de forma eficaz. Se não, abra o painel inferior e veja se todos os tubos de vácuo estão conectados às bombas.
Bomba de vácuo e diafragmas não funcionando
Se a máquina faz barulho, mas nenhum ar está sendo aspirado da embalagem, a bomba de vácuo e seus diafragmas podem precisar de substituição.
LED de vedação vermelho piscando
O LED na parte frontal do dispositivo está piscando
Embalagem inserida incorretamente ou unidade superaquecida
Remova e reinsira a embalagem lentamente. Isso também pode ocorrer quando a máquina superaquece. Aguarde dez minutos e tente novamente.
Lembrete: Sempre aguarde pelo menos vinte segundos entre as vedações.
O dispositivo não reage quando a embalagem é inserida
O dispositivo está com uma embalagem inserida e não a veda ou aspira.
Fonte de energia com defeito
Certifique-se de que a máquina esteja conectada a uma tomada funcionando e ligada.
Bandeja coletora cheia
Limpe a bandeja coletora, seque-a e insira-a novamente na máquina.
O dispositivo superaquece
O aumento da temperatura pode ser percebido colocando a mão na lateral do aparelho.
Espere de dez a quinze minutos antes de tentar usar o aparelho novamente. Certifique-se de que o aparelho esteja em um local bem ventilado e que não haja outros dispositivos elétricos relativamente próximos.
Uso excessivo do dispositivo
Siga o mesmo procedimento acima.
Saray Garcia
Membro desde: 04/15/16
23 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 Membro de Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G17
4 Membros
Autoria de 72 guias
43 comentários
I've noticed that the bag sensor flaps seem to hang up and cause the machine to malfunction. There's no real was to access these flaps to clean them.
Edward Barcik - Responder Compartilhar
Edward, I had the same trouble with the sensor flaps. I’d enter a bag to seal it, hold it straight across… cut off a little of the bag… all the tricks to make it work but it just wouldn’t activate the vacuum sealer. Here’s what I did to fix it.
If you turn the sealer over and open the drawer you’ll see there are two floppy plastic pieces. You’ll also see the seal gasket that the drawer gasket seals press and seal against. If the flappers and seal rings are dirty and gummed up the sealer won’t work.
To clean them used a tooth brush (soft bristle) and brushed the goo off the flaps, top bottom and around the seal rings. I used awesome cleaner to spray the parts/pieces in there to clean the gummed up goo. I found that it got pretty wet from the cleaning but it does dry out with a paper towel or thin cotton rag. I think a Q tip might be helpful cleaning and drying in there too.
gandimoore - Responder Compartilhar
Just saved me $150! I had this problem with my 4980 and had bought a replacement when I saw this comment. The new one is going back to Costco.
Bjorn Ingi Magnusson - Responder Compartilhar
I’m so glad I found your post. You just saved me a heap of time and money. I also noticed when I was looking at those flaps…one had folded down the wrong way. Cleaned and reset the flaps. The Foodsaver hasn’t worked this good in a long time.
Chased by a Bear - Responder Compartilhar
This was great! My machine is like brand new! Thank you muchisimo!
Arthur Martinez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 142
Ao todo: 45,010
