Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Quando o seu Flydigi Vader 4 está conectado, a bateria pode demorar a carregar ou não carregar nada. Siga os passos abaixo para permitir o carregamento eficiente da bateria.
Bateria não carrega
Se o seu Flydigi Vader 4 Pro está conectado, mas a bateria demora a carregar ou não carrega, certifique-se de usar o cabo USB-C fornecido. Evite usar "carregadores rápidos" de alta voltagem para celular, pois eles podem impedir que o controle receba energia. Para obter melhores resultados, carregue o controle diretamente por uma porta USB de computador ou por um adaptador de tomada padrão.
Bateria morta
Baterias mortas podem ser causadas por uso excessivo ou estufamento. Se a bateria do seu Flydigi Vader 4 morreu, você precisará trocá-la por uma nova. É possível comprar uma bateria de reposição on-line, mas é necessário que ela tenha um conector JST-PH de 2 pinos. A comunidade pode verificar a condição da bateria consultando o [battery_replace_guide]
Capacidade da bateria baixa
O seu Flydigi Vader 4 Pro deve manter a carga entre 15 e 20 horas quando carregado a 100 %. Se a autonomia da bateria for significativamente menor que isso, pode ser necessária uma troca. A comunidade pode verificar a condição da bateria consultando o [battery_replace_guide]
Taehwan Kim
Membro desde: 02/03/26
636 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 102
Ao todo: 646
