Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os botões de Ação (A, B, X, Y) do seu Flydigi Direwolf 2 estão travando na posição pressionada ou não respondem aos comandos? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Botões sujos
Poeira ou outras obstruções nos botões de Ação podem fazer com que eles travem na posição pressionada após o uso.
  • Para consertar os botões, comece abrindo a carcaça [Replacement Guide]. Localize os botões de Ação (A, B, X, Y) e remova-os da carcaça.
  • Limpe os botões colocando-os em água morna com sabão. Deixe os botões secarem e, em seguida, coloque-os de volta no local designado na carcaça do controle.
Uso excessivo
O uso excessivo dos botões de Ação pode causar desgaste e resultar na falta de resposta.
Para consertar os botões de Ação, siga o guia passo a passo sobre a substituição dos botões [Replacement Guide].
Controle não conectado corretamente
Se o controle não estiver conectado corretamente ou se o conector estiver danificado, os botões podem parecer não responder.
Primeiro, verifique se o controle está conectado corretamente. Isso será indicado pela pequena luz na parte central inferior da parte frontal do controle. Se esta luz estiver acesa, tente usar os botões novamente. Se a luz estiver apagada, talvez seja hora de substituir o cabo conector.
Adan Lopez
Membro desde: 02/19/26
157 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 124
Ao todo: 384
