Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Flydigi Apex 5 não carrega via USB-C ou pela base Flydigi Pro 2 Dock, siga esta página para encontrar possíveis soluções.
Cabo de carregamento com defeito
Quando o dispositivo está carregando corretamente, um ícone de bateria aparece na tela abaixo do botão home, e a faixa de LED na borda inferior da parte frontal do controle acende.
  • Um motivo para o controle não apresentar o comportamento normal é um cabo USB-C com defeito.
  • Tente obter e testar vários cabos e certifique-se de que o problema persiste antes de prosseguir.
A qualidade dos cabos USB-C varia frequentemente, os padrões USB não são seguidos em todos os cabos, e as empresas podem obter seus cabos de diferentes fabricantes (OEMs) que possuem padrões diferentes de durabilidade. É muito comum que cabos parem de funcionar antes do esperado, mesmo com pouco desgaste.
Porta de carregamento com defeito
A porta de carregamento pode vir com defeito de fábrica se houve um problema com um ponto de solda ou placa de circuito dentro do controle. A porta também pode quebrar devido ao uso diário pelo acúmulo de água ou poeira.
Encontre um cabo USB-C e teste-o com outro dispositivo para garantir que você tem um cabo que funciona, então tente conectá-lo ao controle. Se o controle ainda não carregar, o problema provavelmente está na porta de carregamento USB-C.
Você pode tomar algumas medidas para verificar se a porta de carregamento está quebrada sem abrir o controle.
  • Verifique a porta de carregamento quanto a detritos ou pinos arranhados usando uma lanterna.
  • Verifique se a porta parece solta no seu soquete.
Você pode tentar consertar a porta de carregamento pelo lado de fora removendo fiapos ou detritos da porta com um palito ou ar comprimido.
Se o controle ainda não carregar via USB-C após a limpeza, o problema pode estar dentro do controle. Consulte o Substituição da placa de expansão USB-C do Flydigi Apex 5 guia para obter mais detalhes sobre a substituição.
Base de carregamento com defeito
O controle Apex 5 foi projetado para funcionar com o Flydigi Dock 2 Pro. Se o controle não está carregando via base, a base pode estar com defeito. Para verificar se este é o caso, tente o seguinte:
  • Conecte a base a uma porta USB de um PC ou a um carregador de parede. Os LEDs frontais da base devem acender.
  • Se a base estiver recebendo energia, coloque o controle nela. O indicador de carga deve aparecer na tela do controle, abaixo do botão home. A faixa de LED na borda inferior da parte frontal do controle também deve acender. Se isso não acontecer, tente limpar os contatos na parte de trás do controle usando uma pequena quantidade de álcool isopropílico em um cotonete, depois tente colocar o controle de volta na base.
  • Deixe o controle carregar por 3 a 4 horas. Remova o controle e ligue-o para verificar a carga pelo botão LIGA/DESLIGA na parte de trás do controle.
Se o controle ainda não carregar via base, mas carregar via USB-C, ou a placa-filha do controle para a funcionalidade de carregamento da base está danificada, ou a própria base está danificada. Para substituir a placa-filha do controle, siga o Substituição da placa de expansão dos botões traseiros do Flydigi Apex 5 guia.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o controle não carregar com a base de carregamento nem pela porta USB, é provável que a bateria esteja falhando. Para substituir a bateria, consulte o Substituição da bateria do Flydigi Apex 5 guia.
Logan Krohn
Membro desde: 03/10/26
119 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 102
Ao todo: 682
