Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o gatilho do seu controle Flydigi Apex 4 registrar entradas de forma inconsistente ou não responder adequadamente, esta página pode ter uma solução.
Conexão instável do controle
Uma conexão com ou sem fio instável faz com que as entradas dos gatilhos sejam registradas ocasionalmente ou nem sejam registradas.
Causa
Se o controle não estiver conectado firmemente ao dispositivo, as entradas dos gatilhos podem registrar de forma intermitente ou não registrar. Isso pode ocorrer tanto em conexões com fio quanto sem fio.
Solução
  • Desconecte o controle e conecte-o novamente.
  • Se estiver usando uma conexão com fio, tente uma porta USB ou um cabo diferente.
  • Se você usar Bluetooth ou o modo sem fio, remova o dispositivo da sua lista de dispositivos pareados e conecte-o novamente.
  • Reinicie o dispositivo que você está usando com o controle.
Firmware ou driver desatualizado
O sistema falha ao interpretar os sinais dos gatilhos corretamente devido a um firmware ou drivers desatualizados ou incompatíveis.
Causa
Firmware ou drivers desatualizados podem causar respostas inconsistentes dos gatilhos porque o sistema pode não interpretar os sinais de entrada do controle corretamente.
Solução
  • Verifique se há atualizações de firmware usando o software do controle Flydigi.
  • Atualize os drivers do controle do seu sistema.
  • Reinicie o seu computador ou console após a atualização.
  • Se os problemas persistirem, desinstale e reinstale o software do controle.
Calibração ou configuração incorreta do gatilho
Configurações de sensibilidade ou de mapeamento incorretas fazem com que o gatilho se comporte de forma imprevisível.
Causa
Configurações de sensibilidade do gatilho ou de mapeamento de botões incorretas podem fazer com que o gatilho se comporte de forma inconsistente.
Solução
  • Abra o software de configuração do controle ou as configurações do sistema.
  • Redefina as configurações de sensibilidade do gatilho para o padrão.
  • Verifique se o gatilho está mapeado corretamente no jogo ou aplicativo.
  • Teste o controle em outro jogo ou em um testador de entrada para confirmar o problema.
Poeira ou detritos dentro do gatilho
Partículas alojadas no mecanismo do gatilho interferem no movimento suave e na detecção consistente da entrada.
Causa
Poeira, sujeira ou pequenas partículas podem ficar alojadas ao redor do mecanismo do gatilho, impedindo o movimento suave ou a detecção consistente da entrada.
Solução
  • Desligue o controle.
  • Use ar comprimido para soprar ao redor do gatilho.
  • Limpe suavemente a área do gatilho usando uma escova macia ou um cotonete.
  • Evite inserir ferramentas de metal que possam danificar os componentes internos.
Gatilhos danificados
Se nenhuma dessas soluções resolver o problema, pode ser necessário substituir os gatilhos. Siga este guia para obter ajuda com os gatilhos do Flydigi Apex 4.
Sherap Grg
Membro desde: 03/06/26
151 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 477
