Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se os botões do seu controle Flydigi Apex 4 não responderem ao serem pressionados, esta página oferece algumas soluções.
Controle não conectado corretamente
O controle falha ao registrar entradas de botões devido a uma conexão instável ou interrompida.
Causa
Se o controle não estiver conectado firmemente ao dispositivo, as entradas dos botões podem falhar ao serem registradas.
Solução
  • Desconecte o controle do seu computador ou console.
  • Reconecte o controle com firmeza.
  • Se estiver usando uma conexão com fio, tente uma porta USB ou um cabo diferente.
  • Se estiver usando o modo sem fio, reconecte o controle via Bluetooth ou pelo adaptador sem fio.
  • Reinicie o seu dispositivo e teste os botões novamente.
Driver desatualizado ou corrompido
Drivers desatualizados ou corrompidos impedem que o controle se comunique corretamente com o sistema.
Causa
Drivers desatualizados ou corrompidos podem impedir que o controle se comunique corretamente com o sistema, o que pode resultar em botões que não respondem.
Solução
  • Reinicie o dispositivo para atualizar a conexão do controle.
  • Verifique se há atualizações de driver ou firmware disponíveis para o controle.
  • Instale quaisquer atualizações e reinicie o seu sistema.
  • Se o problema persistir, desinstale e reinstale o software do controle.
Erro de mapeamento ou configuração dos botões
Configurações de mapeamento ou configuração incorretas fazem com que os botões executem ações não intencionais ou nenhuma ação.
Causa
Mapeamento de botões incorreto ou configurações do controle podem impedir que os botões executem as ações pretendidas.
Solução
  • Abra o software de configuração do controle ou as configurações do sistema do controle.
  • Verifique o mapeamento atual dos botões.
  • Redefina o mapeamento dos botões para as configurações padrão.
  • Teste o controle em outro jogo ou em um aplicativo de teste de controle.
Poeira ou detritos sob os botões
Partículas estranhas presas sob os botões bloqueiam o movimento ou impedem que os contatos registrem a entrada.
Causa
Poeira, sujeira ou detritos presos sob os botões podem bloquear o movimento adequado ou impedir que os contatos dos botões registrem a entrada.
Solução
  • Desligue o controle antes de limpar.
  • Use ar comprimido para soprar ao redor dos botões afetados.
  • Limpe suavemente a área dos botões usando uma escova macia ou um cotonete.
  • Evite usar ferramentas de metal que possam danificar os componentes internos.
Botões danificados
Se os botões continuarem sem responder após tentar estas soluções, os mecanismos internos dos botões podem precisar ser substituídos. Inspecione o controle para verificar se há danos internos ou considere substituir os componentes afetados.
Sherap Grg
Membro desde: 03/06/26
151 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 123
Ao todo: 646
