Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A antena não funciona
A antena não está funcionando
A antena está solta
O movimento e o transporte podem fazer com que a antena fique solta ou caia. Isso pode ser corrigido garantindo que o parafuso e a arruela estejam bem apertados na antena. A base da antena deve ficar estática no controle e encaixada firmemente para garantir que não se solte novamente.
  • Passo 1: Coloque a antena na porta
  • Passo 2: Certifique-se de que a porca na caixa esteja apertada
  • Passo 3: Aperte a porca na parte externa até que a antena esteja fixa
Para um guia mais detalhado, consulte:
O fio está desconectado da placa-mãe
O cabo de antena pode ter se soltado e desconectado da placa-mãe. Conecte cuidadosamente o soquete na placa-mãe ao conector no fio. As instruções para consertar estão aqui.
A antena não pôde ser conectada corretamente ao controle remoto
A caixa da antena deve ser conectada em dois locais. Ela deve ser conectada na parte traseira e um segundo fio na parte frontal. Certifique-se de que ambas as conexões se encaixem em seu local apropriado.
  • Passo 1: No controle remoto, há cinco pinos. Alinhe cuidadosamente a caixa com os pinos; ela deve ficar nivelada.
  • Passo 2: Um fio sai do controle remoto e um retângulo na parte superior esquerda da caixa. Conecte cuidadosamente o fio na caixa e certifique-se de que ele não se soltará.
Atraso na entrada dos botões ou sem resposta
Os botões estão presos, quebrados ou faltando
Os botões estão presos ao serem pressionados
Certifique-se de que a área ao redor dos botões esteja livre de detritos antes de tentar pressioná-los. Para um conserto simples,
  • Passo 1: Use uma escova e limpe as aberturas e bordas do botão, garantindo chegar o mais fundo possível nas frestas.
Se o problema persistir, consulte:
Sem resposta ao pressionar um botão
Os botões podem quebrar interna ou externamente e, como resultado, não fornecerão uma resposta. Para corrigir isso, você deve substituir toda a placa-mãe dos botões. Link para a peça de reposição aqui. Placa-mãe dos botões
As molas estão quebradas ou faltando
Os interruptores não estão funcionando
O seu interruptor não está realizando a entrada pretendida por qualquer motivo
O interruptor está obstruído por detritos
Isso possivelmente se deve ao acúmulo de poeira e detritos dentro das aberturas do interruptor. Se for esse o caso, a solução é bem simples.
  • Passo 1: Pegue uma agulha ou algo pequeno o suficiente para entrar nas frestas e quebrar a sujeira e os detritos.
  • Passo 2: Depois disso, recomenda-se usar ar comprimido para limpar as aberturas completamente.
Os fios não estão conectados corretamente ao interruptor
Com o tempo, os fios conectados ao interruptor podem ter se desconectado ou quebrado. É possível diagnosticar e corrigir isso abrindo o controle remoto e avaliando o dano. Para fazer isso, consulte o guia vinculado:
O interruptor está quebrado e precisa ser substituído
O uso repetido do interruptor fará com que seus componentes internos se desgastem. Isso só pode ser consertado substituindo o interruptor inteiro.
As funções do controle remoto não ligam
O controle remoto e/ou as funções não ligam
As pilhas estão descarregadas
O motivo mais comum para o controle remoto não ligar é que as pilhas estão descarregadas e precisam ser substituídas. Se você quiser fazer isso, siga os passos abaixo.
  • Passo 1: Localize o compartimento de pilhas na parte traseira, segure ambas as extremidades e puxe para baixo até que o compartimento abra.
  • Passo 2: Localize o suporte de pilhas contendo todas as pilhas e puxe-o para fora (certifique-se de ser cuidadoso para não quebrar o fio conectado)
  • Passo 3: Substitua todas as pilhas por pilhas novas e funcionais
A tela do display está exibindo um erro de interruptor
Quando o controle remoto exibir uma mensagem de erro indicando "switch error" (erro de interruptor), você precisará seguir alguns passos para desativar essa mensagem.
  • Passo 1: Desligue o controle remoto
  • Passo 2: Coloque os interruptores do painel frontal na posição vertical
  • Passo 3: Coloque os interruptores do painel superior voltados para a parte de trás do controle remoto
  • Passo 4: Ligue o controle remoto novamente
O chicote elétrico da bateria está quebrado
Impactos repetidos e tratamento descuidado podem fazer com que o chicote rache ou quebre. Se for esse o caso, você deve substituir o chicote inteiramente. Para um guia mais detalhado, consulte:
Os joysticks não estão funcionando
O joystick não funciona e se move sozinho
Joysticks soltos
O joystick não funciona porque pode ficar solto com o tempo.
Frequentemente, com controles, o joystick que gerencia a maior parte do movimento pode ficar solto ou rígido demais. Isso é ajustável por design; para fazer isso, consulte:
Drift no direcional
Após uso contínuo, o joystick tende a se mover sozinho sem que você o toque. Isso pode ser corrigido substituindo o joystick inteiro. Para um guia mais detalhado, consulte:
Mola solta no joystick
Os joysticks principais possuem molas que ajudam a manter a estabilidade e a mantê-los no lugar. Sempre que o interruptor não se move ou está se movendo sobre as molas, ele pode estar fora do lugar ou desgastado. Para um guia detalhado, consulte:
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,189
