Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O filtro não liga
O filtro não está bombeando (não puxa nem empurra água)
Comprimento da mangueira
Se a mangueira de entrada ou de saída tiver dobras, a bomba pode não ligar. Certifique-se de reduzir o comprimento das mangueiras, garantindo que a mangueira de entrada esteja submersa e a de saída esteja logo acima da água.
Escorvar o filtro
Certifique-se de que o cabo de força do filtro esteja desconectado da tomada. Escorve o filtro bombeando a alavanca de escorva instantânea (o pequeno botão próximo à válvula dispositivo aqua-stop (preventor de recuo de água)). O canister deve começar a encher com água. Pare de bombear a alavanca de escorva instantânea quando ouvir água fluindo continuamente para dentro do canister. Quando o canister estiver cheio, reconecte o cabo de força do dispositivo.
Vazamentos
Verifique a mangueira de entrada e certifique-se de que o canister esteja completamente fechado. Quaisquer vazamentos ou furos farão com que o filtro diminua a velocidade ou pare de bombear água. Podem ocorrer furos minúsculos ou orifícios invisíveis. Considere trocar a mangueira de entrada.
O fluxo de água do filtro diminuiu
A água que sai pela saída está com fluxo reduzido
Mídia filtrante
Verifique e limpe a esponja. Se a esponja não estiver suja, troque a mídia filtrante, pois ela pode estar suja demais para permitir o fluxo adequado de água. Lembre-se de não trocar toda a mídia filtrante, pois isso matará as bactérias benéficas e você precisará ciclar o tanque novamente.
Mangueira de entrada
Verifique duas coisas: certifique-se de que não haja nenhum dispositivo de aeração, como um aerador, próximo à mangueira de entrada e certifique-se de que não há detritos bloqueando a entrada.
Vazamentos
O canister está vazando
A água continua vazando do canister
Anel de vedação
Verifique se o anel de vedação está ressecado, com rachaduras ou detritos, pois ambos romperão a vedação hermética. Se estiver seco e sem lubrificação, mas sem rachaduras ou deformações, reaplique lubrificante de silicone. Não use vaselina, pois ela não permitirá uma vedação adequada e causará vazamentos.
Canister completamente fechado
Reposicione a tampa para garantir que ela esteja assentada corretamente na base antes de travá-la no lugar.
O filtro não está filtrando/limpando a água
A água fica suja rapidamente, mesmo após trocas de água
Mídia filtrante
Verifique a esponja primeiro. Se estiver suja, enxágue-a com a água do tanque. Se isso não resolver o problema, troque a mídia filtrante. Lembre-se de não trocar toda a mídia filtrante, pois isso matará as bactérias benéficas e você precisará ciclar o tanque novamente.
Fluxo de água
Certifique-se de que o filtro esteja bombeando água corretamente. Caso contrário, pode haver um bloqueio na entrada/saída ou o filtro pode precisar ser escorvado novamente.
Limite de tamanho do filtro
Cada modelo tem um limite de tamanho de tanque para o qual foi projetado. O modelo 306 é feito para tanques de até 265 litros (70 galões).
Ruídos estranhos
O filtro está fazendo ruídos estranhos
Impeller (Ruído de atrito)
Verifique se há detritos ou danos no impeller; recoloque o impeller e sua tampa se não houver danos. Substitua o impeller se estiver danificado.
Entrada
Verifique a entrada para garantir que ela não esteja puxando ar e detritos, como areia e substrato.
Wayne Truong
Membro desde: 10/09/14
128 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-35, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-35, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G35
1 Membro
Autoria de 12 guias
33 comentários
There is a grinding noise, the pump isn't work (no water flow)
stargirlalaska - Responder Compartilhar
tried to prime button is stuck filter makes grinding sounds
melvinjankins - Responder Compartilhar
tried to prime button got stuck, filter making grinding sound
The outtake blowing bubbles into the tank
Manuel Franklin - Responder Compartilhar
Any thoughts on how to get it to stop pumping air?
rob - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 83,578
