Ir para o conteúdo principal
O multímetro não está exibindo as medições corretamente
As medições do multímetro Fluke 77 Series III não estão sendo exibidas nas unidades desejadas - por exemplo, suas medições de tensão estão em quilovolts (kV) em vez de Volts (V).
Problemas de escala
Se o seu multímetro não estiver exibindo medições nas unidades corretas, você pode configurar o multímetro para uma escala diferente pressionando repetidamente o botão "RANGE". Você também pode configurar o multímetro para escala automática pressionando "HOLD" duas vezes, caso o Hold ainda não esteja ativado. Se o Hold estiver ativado, você pode definir a escala automática pressionando "HOLD" uma vez. O modo Hold captura e exibe medições estáveis para as funções.
O multímetro não liga
O multímetro Fluke 77 Series III não mostra nenhum sinal de energia no visor, mesmo após o seletor ser girado para um modo de medição.
A bateria está descarregada
Se o multímetro não ligar, sua bateria de 9V pode estar descarregada e você pode precisar substituí-la.
A placa de circuito impresso (PCA) está danificada
Se o multímetro não ligar, a PCA pode estar danificada. Como último recurso, talvez você precise substituir a PCA.
O multímetro exibe uma mensagem de erro
Seu multímetro Fluke 77 Series III exibe uma mensagem de erro em vez de medir corretamente.
A bateria está fraca
Se o seu multímetro estiver exibindo uma mensagem de erro, a bateria pode estar fraca. Uma bateria fraca pode fazer com que todos os elementos no visor LCD escureçam. A mensagem "0L" também pode ser exibida se a bateria estiver fraca. Você precisará substituir a bateria de 9V.
Se o multímetro estiver exibindo uma mensagem de erro, ele pode estar fundamentalmente danificado. A PCA precisa ser substituída se a troca da bateria não funcionar.
Não há mensagens de erro, mas o multímetro não está medindo
Seu multímetro Fluke 77 Series III está ligado, mas depois de conectar os cabos nos soquetes de entrada do multímetro e conectar as pontas de prova na parte desejada do circuito, o visor LCD não muda.
Seus cabos estão em locais errados
Se o multímetro não estiver medindo e não houver mensagens de erro, você pode estar com os cabos nos soquetes errados no multímetro. Para o multímetro Fluke 77 Series III, a entrada preta rotulada como "COM" (canto inferior direito) é sempre o terra para qualquer tipo de medição. No entanto, a entrada vermelha rotulada com o símbolo "V" e Ômega (canto superior direito) é a entrada positiva apenas para medições de tensão, resistência e diodo. A entrada de 300 mA (canto superior esquerdo) é a entrada positiva para qualquer corrente abaixo de 300 mA e a entrada de 10 A (canto inferior esquerdo) é a entrada positiva para qualquer corrente abaixo de 10 A. Lembre-se de usar o soquete de valor de corrente mínimo necessário e também de nunca exceder a capacidade do dispositivo.
O seletor está na posição errada
Se o multímetro não estiver medindo e não houver mensagens de erro, você pode ter configurado o seletor no modo de medição incorreto. Por exemplo, se você deseja medir 100 mA de corrente contínua (DC), você deve ter o seletor definido na última opção de medição a partir da posição "off". Você pode estar com os cabos de entrada nos lugares corretos (300 mA e COM), mas se o seletor estiver definido para Tensão CC (segunda opção a partir de off) ou Corrente CA (penúltima opção), você medirá incorretamente ou não medirá nada.
Os cabos estão sujos
Se o multímetro não estiver medindo e não houver mensagens de erro, as portas de entrada ou os cabos podem estar sujos. Você pode limpar o multímetro de acordo com as instruções no Manual de Serviço do Multímetro Fluke 77 Series III.
Os cabos estão quebrados
Se o multímetro não estiver medindo e não houver mensagens de erro, os cabos do multímetro podem estar quebrados e você precisará de um par novo. Certifique-se de usar apenas cabos aceitos para uso com o multímetro, de acordo com o Manual de Serviço do Multímetro Fluke 77 Series III.
Um ou ambos os fusíveis estão queimados
Se o multímetro não estiver medindo e não houver mensagens de erro, pelo menos um dos fusíveis do seu multímetro pode estar queimado e você precisará substituir o(s) fusível(is) danificado(s). Lembre-se: nunca use o multímetro Fluke 77 Series III para medir corrente CA/CC maior do que a corrente máxima permitida para a porta de entrada que você está usando.
Um ou mais segmentos do visor do multímetro não estão sendo exibidos
Você liga seu multímetro Fluke 77 Series III e o utiliza para medir um valor em um circuito. O multímetro parece estar funcionando, mas o visor não mostra o valor completo. Segmentos, ou caracteres inteiros, do resultado estão faltando no visor LCD de sete segmentos.
O LCD está danificado
Se um segmento das medições do multímetro não estiver sendo exibido, o LCD (visor) do seu multímetro Fluke 77 Series III pode estar parcial ou totalmente danificado. Você precisará substituir o LCD.
Os botões não estão funcionando
Você tenta pressionar o botão RANGE ou HOLD no seu multímetro Fluke 77 Series III, mas um ou ambos não fazem nada.
Os botões estão travados
Se os botões não estiverem funcionando, eles podem estar travados e você precisará reinstalá-los ou substituí-los.
A entrada na PCA está quebrada
Se os botões não estiverem funcionando, a funcionalidade de entrada/saída da PCA do seu multímetro pode estar quebrada. Você precisará substituir a PCA.
O seletor não está funcionando
Você tenta girar o seletor do multímetro para ligá-lo, desligá-lo ou alterar um modo de medição, mas o seletor não altera o visor, altera o visor incorretamente ou não está funcionando de alguma outra forma.
O seletor está travado
Se o seletor não estiver funcionando, ele pode estar travado e você precisará reinstalá-lo ou substituí-lo.
O seletor não está alterando o visor
Se o seletor não estiver funcionando, o visor pode estar quebrado. Você precisará substituir o LCD.
Se o seletor não estiver funcionando, a funcionalidade de entrada/saída da PCA pode estar quebrada. Você precisará substituir a PCA.
Nenhuma das opções acima
Nenhuma das categorias acima corresponde ao seu problema, ou você tentou um dos consertos acima e ele não funcionou.
Existem vários recursos que você ainda pode usar para diagnosticar ou consertar seu multímetro Fluke 77 Series III. Consulte os Materiais de Suporte do Fabricante do Multímetro Fluke 77 Series III para obter mais conselhos de reparo e guias sobre substituição de peças, testes e limpeza. A Folha de Instruções do Multímetro Fluke 77 Series III é outro recurso útil para entender como usar o multímetro e corrigir problemas básicos. Se tudo mais falhar, você pode encontrar a Página do Dispositivo do Fabricante do Multímetro Fluke 77 Series III para obter mais informações e entrar em contato com a Fluke Corporation.
Kishan Patel
Membro desde: 01/31/14
752 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G10
4 Membros
Autoria de 120 guias
11 comentários
My Fluke 77111 has blew a fuse and after replacing the fuse , the display was ok but will not read anything ,then i found this site and check out a few trouble shooting tips ,found out that my black lead was shorted , swapped lead and now I am good to go .
Thanks for this site .
jai - Responder Compartilhar
I don’t like fluke 77 much. I like more Fluke 87 series especially Fluke 87V https://bestmultimeterreviews.org/fluke-... multimeter.
Gobri - Responder Compartilhar
Part 1 This is more of a Safety Recall notice… In 1991 +- the Fluke 77 and the Fluke 77 AN/BN Military version had a fault… Fluke the Multimeter people tied to save pennies in the early 90's... A Engineer designed the Fluke 77 and when it went to production retired proud of his new product. The New Engineer was given a challenge to see if he could save Fluke some money... He was asked to look for any unnecessary components. He found some surface mount capacitors and he ordered them removed as he felt they were not needed... The Navy was a big user of the Fluke 77, I have had a few over the years. Even Sony had hundreds when I worked in the Calibration Lab. So sometime in the early 90's Technicians were getting shocked and killed.... Touching a energized electrical circuit... Mostly 450 volt AC. Fluke 77 Meters were involved... Finally 2 Tech's working together measured a circuit and it showed 000 on the Fluke 77. They both measured it... BOOM... DEAD TECHNICIAN.
digitalwoodshop - Responder Compartilhar
Part 2 Based on the Surviving Tech Fluke was contacted and they were able to duplicate the 000 with the same meter.... The meter had the missing Capacitors to save money... It turns out that if the tech put the black lead on the 450 volt first then the red lead it would cause the meter to lock up at 000. Red lead first no problem.... I first heard of the recall my last 4 years in the Navy. The Electronic Tech's came to every shop and ship on base in San Diego checking Serial Numbers. They sent them in for the fix. A melted "R" in front of the serial number = a FIXED Meter... So I get to Sony in 1995 and in my 3rd and 4th year work in the Calibration Lab. First week I was sent off to LA to Fluke Calibration School. I asked about the recall and the Instructor told us the whole story I never heard in the Navy. So I go back to Sony and find over 50 meters in the Calibration Data Base that I sent out for repair.
Part 3 Then talking to a Former Coworker Mechanic about the meters, he was Retired Navy he mentioned he had a Fluke 77 in his Sony Tool Box not on the calibration list... Troubleshooting meters were not required to be calibrated only meters used in the Manufacturing process... So I put the word out and I find another pile of Fluke 77' in mechanics tool boxes... I get them fixed and add them to the Calibration Data Base... That way they get a fresh battery every year... If you call FLUKE today with a Fluke 77 Serial Number and it needs the FIX they no longer have the parts... They will send you a FREE METER..... Here is a picture off the internet showing a FLUKE 77.... The KILLER METERS..... SO in the end it cost Fluke a lot of money....
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 19,415
