Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Nenhuma reprodução de áudio nos vídeos
O dispositivo grava vídeo, mas parece não gravar nenhum áudio
Falha no software
O software que controla o driver de áudio pode ter falhado. Reiniciar o dispositivo fará o software rodar novamente. Às vezes, o dispositivo só precisa ser reiniciado para voltar a funcionar corretamente.
Componente solto
O microfone pode ter se soltado dentro do dispositivo ou até mesmo sido danificado.
Tela congelada
A câmera liga, mas a tela não responde ou não liga.
Se a sua câmera estiver ligada mas não responder, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 segundos para reiniciar o dispositivo.
Componentes soltos
O componente da tela pode ter se soltado da placa-mãe ou até mesmo sido danificado.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga e não parece funcional
Botão LIGA/DESLIGA pode estar preso
Certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA não esteja preso e, caso esteja, consulte
Baterias com defeito
Certifique-se de que as baterias estejam totalmente carregadas ou verifique se foram inseridas corretamente. Certifique-se de usar o tipo exato de bateria, neste caso, pilhas AA, e que elas estejam na direção correta indicada pelas marcações no compartimento.
Conexões perdidas entre a câmera e o computador
O computador não reconhece a câmera quando conectada
Conector USB no laptop/PC
Certifique-se de que não há nada dentro do conector USB. Verifique se o interior está limpo e, se houver sujeira ou detritos impedindo a conexão, remova-os cuidadosamente.
Porta USB não encaixa no PC
Às vezes, o USB pode não estar funcional ou ser muito antigo. Se for uma unidade USB muito antiga, considere comprar uma nova, pois a antiga pode corromper os arquivos.
Componente USB solto da placa-mãe
A peça USB da câmera pode ter se levantado ligeiramente da placa-mãe, causando uma interrupção na conexão. Consulte este guia.
Dispositivos conflitantes conectados ao computador
Alguns dispositivos conectados ao computador fazem com que outros se tornem irreconhecíveis. Desconecte qualquer outro dispositivo USB e tente novamente.
Botões não respondem
Os botões não funcionam
Botões podem estar presos
Verifique se nenhum dos botões está preso e garanta que não haja nenhuma substância pegajosa que tenha entrado no dispositivo. Conserte o botão usando este guia.
Botões soltos
Botões soltos são comuns e podem acontecer algumas vezes. Para consertar um botão solto, consulte
Perda de conexão com a placa-mãe
O cabeamento que conecta os botões à placa-mãe pode ter se soltado ou até mesmo sido danificado. Conserte-o usando este guia.
Nathaniel Ruf
Membro desde: 10/18/16
514 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G7
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 4,372
