Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A Flip MinoHD não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer a sua Flip MinoHD ligar.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Antes de se aventurar nos componentes internos da sua Flip MinoHD, verifique se ela apenas não precisa ser reiniciada. Para reiniciar o dispositivo, mantenha o botão de reset pressionado por 10 segundos, inserindo um alfinete no orifício de reset do dispositivo até que o visor desligue e ligue novamente.
Bateria descarregada
Se a sua Flip MinoHD não ligar, pode ser apenas que a bateria esteja descarregada. Ela deve ser carregada conectando o dispositivo a uma tomada usando o carregador.
Visor com defeito
É possível que pareça que nada acontece porque o visor está com defeito. Se o seu dispositivo estiver carregado e reiniciado, é possível que o visor esteja com defeito e precise ser substituído. Confira o nosso guia do visor para fazer isso: Substituição da tela do Flip MinoHD
Bateria com defeito
Se a Flip MinoHD estiver carregada e ainda assim não ligar, é possível que a bateria precise ser substituída. Você pode seguir o passo a passo de como substituir a bateria aqui no nosso guia da bateria: Substituição da bateria do Flip MinoHD
Placa lógica com defeito
Se a Flip MinoHD ainda não ligar, o problema provavelmente está na placa lógica e ela deve ser substituída. Você pode seguir como substituir a placa lógica aqui no nosso guia da placa lógica: Substituição da placa-mãe do Flip MinoHD
A Flip MinoHD não grava
A Flip MinoHD para de gravar ou grava apenas por um tempo limitado.
Armazenamento cheio
É possível que o armazenamento da Flip MinoHD esteja cheio e os arquivos precisem ser transferidos para um computador por meio de uma conexão USB. Conecte o dispositivo via porta USB a um computador e exporte todos os arquivos restantes do dispositivo para o computador. Arquivos deletados devem ser movidos para a lixeira E esta deve ser esvaziada. Se a pasta não for esvaziada, o espaço de gravação ainda pode ficar limitado. Reinicie o seu dispositivo após a transferência dos arquivos e a capacidade de gravação deverá ser restaurada.
Botões não respondem
Não há resposta ou reação ao pressionar os botões.
O dispositivo travou
Bateria superaquecida
Remova as pilhas ou a bateria recarregável. Você pode soprar a bateria ou o seu compartimento para garantir que estejam resfriados ou limpos. Reinsira a bateria e pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar.
A Flip MinoHD não carrega
Não importa o que você faça, você não consegue fazer a Flip Mino HD carregar.
Desconecte a bateria seguindo o nosso guia e deixe descansar por cerca de 2 a 3 minutos para resfriar. Reconecte e certifique-se de que o dispositivo esteja remontado, então ligue-o novamente.
Bateria descarregada/com defeito
Substitua a bateria seguindo o nosso guia aqui: Substituição da bateria do Flip MinoHD
Poeira na porta de carregamento
Limpe a porta de carregamento desligando o dispositivo e soprando levemente na porta ou limpando com um lenço seco para remover qualquer poeira. Após limpar a porta, você pode ligar o dispositivo.
O dispositivo não conecta à TV
O botão de reprodução não tem efeito quando você conecta o seu dispositivo à TV para assistir aos seus vídeos.
Adaptador com defeito
É possível que não haja um problema com o dispositivo e que o adaptador esteja quebrado e precise ser substituído para estabelecer uma conexão entre o dispositivo e a televisão.
5 comentários
If I reset my flip mino hd will I loose all of the videos made that are still in the device?
Pilot S - Responder Compartilhar
i like to buy this mino hd main motherboard , where can i buy it from?
Teo Chwee Soon - Responder Compartilhar
Flip mino Hd wont turn on after years of not using, but when I charge its red?
weo - Responder Compartilhar
you can use a paper clip to reset it and then plug it in, or you have to replace the battery
Aidyn P - Responder Compartilhar
the camera is taking gliched videos. what would that fall into?
person - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 110
Ao todo: 21,325
