Ir para o conteúdo principal
Imagem
Seja pelo som constante de gotas que o mantém acordado à noite ou pela poça de água que se acumula embaixo, uma torneira com vazamento é um incômodo. É preciso resolver o problema adequadamente e, muitas vezes, pedimos para um encanador fazê-lo. No entanto, é possível consertar você mesmo, caso saiba manusear a chave de boca sem piorar a situação. Aqui está uma maneira fácil de reparar uma torneira com vazamento, identificando a causa real do vazamento e consertando-a.
A solução básica
Feche o suprimento de água e remova o manípulo da torneira desenroscando o pequeno parafuso na parte de trás do manípulo. Ele pode estar escondido sob uma tampa de metal ou difícil de mover — use óleo penetrante para soltá-lo. Após remover o manípulo, remova a porca de vedação com uma chave de boca e retire o eixo girando-o na mesma direção da torneira. Remova o parafuso da arruela. Substitua a arruela antiga por uma réplica nova e exata. Agora, recoloque todos os componentes que você removeu. Abra o suprimento de água para verificar se o vazamento ainda persiste.
Assento da válvula da torneira
Se o vazamento ainda não tiver sido corrigido, o assento da válvula pode ser o culpado. Você pode substituir a torneira inteira. Mas uma opção mais barata é substituir o assento da válvula. Usando uma chave de assento, remova o assento da válvula antigo. Agora, usando a mesma chave, insira e fixe o novo assento da válvula em seu lugar. A peça de substituição deve ser uma cópia exata para encaixar corretamente no conjunto da torneira. Você também pode usar um retificador de assento para ajustar a válvula da torneira. Mas tenha cuidado, pois você pode remover metal macio demais do assento da válvula.
Vedação da torneira
Se a torneira vazar água ao redor do manípulo enquanto estiver ligada, o problema pode estar na vedação da porca da torneira. Para consertar isso, você precisa instalar uma nova vedação. Remova a porca de vedação da torneira. O material de vedação tipo cordão deve ser enrolado ao redor da haste algumas vezes; passe uma leve camada de vaselina na haste roscada e nas roscas da porca de vedação. Se o material de vedação for um fio macio, enrole-o ao redor da haste apenas uma vez.
O anel de vedação (O-ring)
Se o problema do vazamento não for resolvido após todos os passos anteriores, tente substituir o anel de vedação (O-ring). O O-ring é incorporado nas torneiras para evitar que a água vaze pelo bico. Para fazer isso, primeiro remova o manípulo e a porca de vedação. Depois disso, remova o bico do seu soquete movendo-o para cima e para baixo. Você encontrará o O-ring na extremidade do bico; remova-o. Agora, substitua este anel antigo por um novo que seja uma duplicata exata. Remonte a torneira com cuidado. Se você não se sentir confiante em suas habilidades, sempre pode contar com um profissional especializado.
Durante a desmontagem e remontagem da torneira, tenha muito cuidado para não riscar o metal. Se todos esses métodos falharem, não hesite em chamar o encanador.
Callum Johnson
Membro desde: 06/11/14
1 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 96
Últimos 30 dias: 357
Ao todo: 13,066
