Ir para o conteúdo principal
Esta página aborda os problemas mais comuns com a Estação de Solda Portátil FixHub, o Ferro de Solda Inteligente FixHub e o console web usado para atualizá-los. A maioria dos problemas é resolvida atualizando o firmware para a versão de lançamento mais recente — comece acessando o https://www.ifixit.com/fixhub/console.
Para atualizar o firmware, conecte sua estação (ou ferro) a um computador com um cabo de dados USB-C, abra o console web no Chrome, Edge, Opera ou Brave e siga as instruções. O ferro e a estação são atualizados separadamente — consulte a seção de atualização de firmware abaixo caso encontre dificuldades.
Se nenhuma das etapas abaixo resolver seu problema, entre em contato com a equipe de atendimento da iFixit.
A estação de energia não liga, não carrega ou chegou inoperante
Uma estação nova ou armazenada que não liga ou se recusa a carregar é quase sempre um problema de inicialização relacionado ao firmware, e não uma falha de hardware. A causa mais comum era um bug de inicialização com bateria fraca, corrigido no firmware 1.4.0.
No firmware 1.4.0 ou posterior, conecte a estação a um carregador de parede USB-PD compatível com as normas (recomenda-se 15 W ou superior). O carregamento deve começar em alguns minutos, mesmo a partir de um estado totalmente descarregado.
Em firmwares mais antigos, uma estação profundamente descarregada não consegue aceitar energia de um carregador de parede USB-PD porque o firmware desliga antes que a negociação USB-PD seja concluída. A solução alternativa:
  • Conecte a estação a um computador usando um cabo USB-A para USB-C (não USB-C para USB-C). O USB-A fornece um pequeno fluxo de energia sem exigir que o firmware esteja em execução, o que mantém a unidade ativa por tempo suficiente para inicializar.
  • Aguarde de 15 a 30 minutos para que a bateria obtenha carga suficiente para sustentar a inicialização.
  • Abra o console web e atualize para o firmware mais recente. Uma vez na versão 1.4.0 ou superior, os carregadores de parede normais funcionarão.
Se a estação ainda não ligar em nenhum dos casos, reconecte cuidadosamente o conector da bateria atrás da capa traseira (consulte o guia de reparo relevante na iFixit).
Se nada disso funcionar, entre em contato com a equipe de atendimento da iFixit para uma substituição.
O ferro não aquece, exibe "Actuator Fault" ou "Tool Error"
Os problemas de aquecimento do ferro dividem-se em dois grupos, e o reparo correto depende dos sinais que você observa.
Se o ferro fizer estalos, zumbidos ao ligar, ou a temperatura subir e depois cair
Estes são sinais de falha no aquecedor ou no Sensor de temperatura dentro da própria ponta de solda. Outros indicadores incluem:
  • O ferro não aquece acima de uma temperatura baixa específica (ex.: "travado em 59 °C")
  • O anel de LED pisca na cor azul rapidamente ao tentar aquecer
  • O anel de LED exibe uma cor laranja fixa ao iniciar
  • Erros de sensor "T05" ou "T06" na tela
A solução é substituir a ponta de solda — estas são falhas de ponta certas, e uma ponta nova resolverá quase todas. Se os mesmos sintomas persistirem com uma ponta nova, o próprio cabo do ferro está com defeito; entre em contato com a equipe de atendimento da iFixit para a substituição do ferro.
Se o ferro exibir "Actuator Fault" ou "Tool Error" sem estalos, zumbidos ou instabilidade de temperatura
Isso aponta para um problema de contato intermitente na conexão da ponta com o ferro, e não para uma ponta com falha. O erro geralmente desaparece se você girar ou pressionar a ponta em um ângulo específico.
  1. Atualize o firmware primeiro. Firmwares mais antigos às vezes rotulam incorretamente eventos de desconexão da ponta como "Actuator Fault". Atualizar para o firmware mais recente resolve uma parte desses relatos.
  2. Reencaixe a ponta com firmeza. Puxe a ponta para fora, limpe ambas as superfícies de contato com um pano limpo e insira-a novamente. Tente girá-la levemente no soquete e pressionar em diferentes ângulos. Se o erro desaparecer previsivelmente com a rotação ou pressão, isso confirma um problema de contato intermitente.
  3. Se o erro persistir na versão atual do firmware após um novo encaixe limpo, o receptor da ponta do ferro é o problema, e a substituição da ponta não ajudará. Entre em contato com a equipe de atendimento da iFixit para a substituição do ferro.
Se a ponta brilhar em vermelho (superaquecimento por segurança)
Se uma ponta nova superaquecer rapidamente — por exemplo, brilhando em vermelho a um ajuste de 250 °C, ou derretendo a capa protetora — pare de usar o ferro imediatamente. Isso geralmente é uma ponta defeituosa cujo Sensor de temperatura está fazendo uma leitura incorreta, mas é uma questão de segurança. Entre em contato com a equipe de atendimento da iFixit para obter tanto uma ponta de reposição quanto um ferro de substituição, e guarde a ponta com defeito para análise.
Códigos de erro da bateria (B01, B02, B03, B04) no OLED
Os códigos B01 a B04 referem-se a anomalias no sistema de gerenciamento de bateria da estação. Quase todos os relatos mostraram ser o firmware interpretando incorretamente o estado normal da bateria — a célula em si está em perfeitas condições.
  1. Atualize a estação para o firmware 1.5.0 ou superior. Cada código B foi corrigido em uma versão diferente; atualizar para o firmware mais recente resolve todos os quatro.
  2. Após a atualização, desligue e ligue a estação novamente para limpar qualquer estado de erro em cache.
Se um código B ainda aparecer após a atualização para o firmware mais recente, entre em contato com a equipe de atendimento da iFixit para diagnóstico.
A atualização de firmware falha ou o console web não encontra sua estação ou ferro
O console web usa WebSerial, que só está disponível em navegadores baseados em Chromium e apenas através de uma conexão de dados USB real.
Navegador: use Chrome, Edge, Opera ou Brave. Firefox e Safari não implementam WebSerial. Instalações corporativas ou escolares do Edge com restrições rígidas às vezes têm o WebSerial desativado — tente usar o console web em um computador pessoal se a sua máquina de trabalho não conectar.
Cabo: muitos cabos USB-C servem apenas para carregamento. Se o console web não conseguir encontrar sua estação, tente um cabo diferente — idealmente um cabo USB-A para USB-C, que possui linhas de dados confiáveis.
Laptop: laptops Dell Precision e Dell XPS às vezes se recusam a negociar dados através de suas portas USB-C porque a porta é reservada para um protocolo de dock station. Se a sua máquina for um desses modelos, conecte-se a uma porta USB-A.
Para atualizar o ferro, conecte o ferro diretamente ao computador com um cabo USB-C. Não atualize o ferro enquanto ele estiver conectado à Estação de energia — o console web só pode se comunicar com um dispositivo por vez, e ele verá apenas a estação, não o ferro conectado a ela.
No Linux, se o console web informar "Another connection open" (outra conexão aberta), sua conta de usuário não tem permissão para acessar o dispositivo serial. Adicione-se ao grupo <code>dialout</code>:
<pre>
sudo usermod -a -G dialout $USER
</pre>
Em seguida, saia e entre novamente (ou reinicie) e tente de novo.
O ferro desconecta intermitentemente ou "Firmware mismatch" aparece constantemente
A maioria dos problemas de detecção intermitente do ferro é ruído no circuito de detecção da ferramenta e foi corrigida no firmware 1.1.2. Atualize a estação e o ferro para o firmware atual primeiro.
A mensagem "Firmware mismatch" que aparece brevemente quando você conecta o ferro e desaparece após alguns segundos é inofensiva — é um artefato de exibição enquanto o handshake de versão é concluído. Para eliminá-lo permanentemente, atualize o firmware do ferro diretamente (conecte o ferro ao computador, não através da estação) para que o próprio ferro receba o código de versão corrigido.
Se o ferro ainda desconectar aleatoriamente na versão atual do firmware após um novo encaixe limpo em ambas as extremidades, entre em contato com a equipe de atendimento da iFixit — isso aponta para uma falha de hardware, geralmente no lado da estação.
A estação carrega lentamente ou não carrega a partir de um carregador específico
A estação de energia FixHub aceita USB-PD de até 45 W. Duas coisas podem causar carregamento lento ou inexistente:
Carregadores PD fora do padrão. Alguns carregadores de marcas de laptop (Dell, OnePlus, certos carregadores de laptop Samsung) anunciam perfis proprietários que apenas seus respectivos laptops reconhecem. A estação não consegue negociar com eles e, ou carregará lentamente com baixa potência, ou se recusará a carregar totalmente. Use um carregador USB-PD compatível com as normas.
A estação aceita até 45 W — ela não requer 45 W. Um carregador de 30 W ou até mesmo de 20 W funcionará, apenas de forma mais lenta. Você não precisa de um carregador de alta potência específico.
Celulares Samsung carregando a ~2 W pelas portas frontais da estação. Isso foi corrigido no firmware 1.5.0, que adiciona suporte ao padrão de carregamento PPS solicitado pelas séries Samsung S23 e S24. Atualize a estação para a versão 1.5.0 ou superior e os celulares Samsung carregarão na velocidade máxima.
A tela está escura, mas a estação responde
Se o OLED estiver escuro, mas o console web ainda conseguir se conectar à estação via USB-C — o que significa que a estação está inicializando e funcionando — o problema é a própria tela ou seu conector interno.
Se você se sentir à vontade para abrir a unidade, reconecte suavemente o cabo flex interno da tela (consulte o guia de desmontagem na iFixit). Se o reencaixe não restaurar a tela, ou se você preferir não abrir a unidade, entre em contato com a equipe de atendimento da iFixit para uma substituição.
Os pequenos LEDs visíveis dentro da estação, próximos à placa de circuito principal, são indicadores de status que piscam brevemente durante a inicialização e depois apagam. Um LED aceso continuamente pode significar que a unidade está no modo de atualização de firmware ou tem uma falha de firmware — mas os LEDs não são códigos de erro, e você não precisa lê-los para diagnosticar nada.
O celular não conecta ao ferro via USB-C
O comportamento do modo host USB-C varia muito entre celulares Android e alguns laptops. O ferro FixHub é compatível com os padrões, mas alguns Fairphones, Xiaomis, certos Pixels e alguns laptops HP e Lenovo não reconhecem o ferro em suas portas USB-C.
Se o aplicativo do ferro não conseguir encontrar o ferro a partir do seu celular:
  • Tente usar um adaptador de hub USB-A entre o celular e o ferro.
  • Se ainda assim não funcionar, use um computador desktop ou laptop com o console web. O console web funciona de forma confiável em qualquer navegador Chromium.
A ponta está presa no ferro
Se a ponta de solda não sair, geralmente é porque resíduos de fluxo e ciclos térmicos fundiram a capa externa da ponta ao receptor. A ponta não está danificada.
  1. Limpe a junta da ponta com o ferro usando álcool isopropílico. Aplique generosamente ao redor da emenda e deixe agir por um ou dois minutos.
  2. Tente puxar a ponta manualmente novamente. Se ainda estiver presa, use um alicate com um pano de microfibra enrolado na ponta para evitar arranhar o aço inoxidável, e puxe com força constante.
  3. Se a ponta estiver realmente travada após o uso de álcool isopropílico e alicates com cuidado, entre em contato com a equipe de atendimento da iFixit — esse é um caso raro de desgaste físico que pode exigir substituição.
Problemas menos comuns
  • A saúde da bateria marca 85–92% em uma estação nova ou pouco usada. Não é um defeito — A saúde da bateria é uma métrica calculada que oscila até que a bateria passe por pelo menos um ciclo completo de carga/descarga. A leitura se autorregula com o uso normal.
  • Erro "Station Error Update Firmware" ou "S17". Isso significa que um dos dois MCUs da estação não concluiu sua atualização. Tente a atualização de firmware novamente e deixe-a concluir sem desconectar. Não faça o downgrade do firmware. Se a nova tentativa falhar, entre em contato com a equipe de atendimento da iFixit — atualmente não há um caminho de recuperação do lado do host para este estado.
  • Botão de energia não responde intermitentemente. Após um pressionamento longo, o capacitor de retenção do botão leva cerca de 20 segundos para descarregar antes de registrar outro pressionamento — isso é normal. Se os pressionamentos falharem aleatoriamente e não apenas após um pressionamento longo, entre em contato com a equipe de atendimento da iFixit.
  • A estação não desliga totalmente ("shutting down" aparece, então a porcentagem da bateria retorna e um erro de bateria segue). Este é um defeito de hardware conhecido; entre em contato com a equipe de atendimento da iFixit para uma substituição.
  • O anel de LED do ferro está completamente apagado e o ferro não é reconhecido em nenhum carregador ou computador. Isso indica uma falha de hardware no lado da entrada USB-C do ferro. Entre em contato com a equipe de atendimento da iFixit para a substituição do ferro.
  • Erros contínuos de "Freefall" durante o uso estacionário normal. O acelerômetro integrado do ferro falhou. Entre em contato com a equipe de atendimento da iFixit para a substituição do ferro.
Se nada disso resolver seu problema
Entre em contato com a equipe de atendimento da iFixit com:
  • O número de série da estação e/ou ferro
  • A versão do firmware de cada um (visível no console web)
  • Uma breve descrição do sintoma, incluindo qualquer código de erro ou padrão de LED
  • Uma foto ou vídeo curto do problema, se for visual
Para casos complexos ou com múltiplos problemas, nossa equipe de atendimento o encaminhará diretamente para o especialista adequado.
Brett Hartt
Membro desde: 04/12/10
132.634 Reputação
Autoria de 144 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 126
Ao todo: 581
